Kein Bild VGA LED leuchtet
Schaduah
11
ich habe ein Problem, das einfach nur nervt. Zuerst einmal meine Konfiguration:
Konfiguration PC
Gehäuse: be quiet Dark Base Pro 901
Monitor 1: LG 27GN800P (Displayport)
Monitor 2: BenQ GL2450H (Dvi auf Displayport)
Mainboard: Gigabyte Gaming X AX AMD B650 So.AM5 DDR5 ATX Retail
Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF
Grafikkarte: 20GB PowerColor Radeon RX 7900 XT Hellhound OC Aktiv PCIe 4.0 x16 1xHDMI 2.1 /
Ersatzkarte: 8GB MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black OC Aktiv PCIe 4.0 x16 (x8) 1xHDMI 2.1a / 3x
M2-SSD: Kingston SKC3000D2048G
Arbeitsspeicher: 32GB (2x 16GB) G.Skill Flare EXPO X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL36-36-36-96 Dual Kit
Netzteil: 1000 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Wasserkühlung: be quiet! Silent Loop 2 360mm All-in-One
Soundkarte: Soundblaster Z SE
Zum Problem... Ich habe den PC im Januar selber zusammengebaut, ohne Problem. Er lief wunderbar, Ich hab diverse Stresstests, Benchmarks erstellt. War alles gut.
Der PC lief also störungsfrei bis vor einigen Wochen. Angefangen hat es tatsächlich als ich anfing Helldivers 2 zu spielen. Auf einmal hatte ich Abstürze, das Bild zeigte Fragmente, wurde schwarz und der PC startete neu. Das ging ein paar Mal so und ich suchte nach Lösungen und fand heraus das Helldivers 2 und AMD Karten ziemliche Probleme miteinander haben. Wurde auch von Arrowhead so bestätigt. Soll bis zur Unspielbarkeit gehen. Workarounds waren unter anderem VSync ausschalten, FPS auf 60 begrenzen, Treiber aktuell halten usw. Hab ich alles gemacht, Spiel lief dann auch wieder, aber nach einiger Zeit gings wieder los und dann bekam ich gar kein Bild mehr. Der PC startete zwar, aber ich hatte immer die VGA LED rot leuchten und kein Bild. Graka ausgebaut, alle Kabel überprüft, wieder eingebaut, ging nichts mehr!
Ich hab daraufhin die Karte zum Service (mindfactory) geschickt und warte auf das Ergebnis. In der Zwischenzeit habe ich mir die Ersatzkarte besorgt und eingebaut. Lief alles dann wunderbar, keine Abstürze mehr, aber...
Wenn ich den PC aushabe und länger nicht drangehe (mal so zwei Tage oder so) und ihn dann wieder einschalte, habe ich wieder kein Bild und die LED leuchtet. Der PC fährt hoch, aber es kommt kein Bild. Ich muss ihn dann manuell ausmachen, stromlos machen und dann funktioniert es wieder. Wenn er dann läuft, hab ich nichts, gar nichts.
Ich hab auch mit der neuen Karte und der Konfiguration Tests gemacht. Null Fehler bei Prime95 bei 2 h Laufzeit zum Beispiel, keine Aussetzer bei Furmark oder Cinebench. Und alle Ergebnisse im normalen Bereich! Temperaturen sind auch top. Auch keine Abstürze mehr bei Helldivers 2!
Woran kann das liegen?
Ich danke euch schon mal und hoffe ich habe genug Infos geliefert!
relevanz
2.490
958
Das ist tatsächlich schwer zu sagen, kann viele Ursachen haben.
Ist das BIOS aktuell? Für mich klingt das jetzt im ersten Moment eher nach einem Fehler am Mainboard.
Passiert das auch bei der 4060?
Reactions: Schaduah
Schaduah
11
Bei der 7900 XT ging gar nichts mehr...
Bei der 4060 habe ich es bisher 3mal beobachtet, dass sie diesen Fehler hat. Also Hochfahren und kein Bild, dafür rote LED an. Aber die 4060 ist mir im laufenden Betrieb nicht ausgestiegen. Und ich hab die letzten Tage viele Tests laufen lassen...
Bios und alle Treiber sind aktuell.
Roko
245
50
Hm das klingt für mich wie nen Mainboard Fehler bzw vllt auch nur der Slot. Einen zweiten Slot für die GraKa hast du wahrscheinlich nicht oder? (Sorry könnte ich auch nachgucken aber faul)
Ansonsten hab ich den Fehler mit "geht nach längerem aus nicht mehr an" Mal bei nem Netzteil Fehler gelesen ... Ein anderes Mal zum testen hast du wahrscheinlich nicht oder? Kp ob man es irgwie anders gut testen kann. ( Vllt irgnen Knacks weg obwohl es an geht)
Reactions: Schaduah
Schaduah
11
Ja, das ist echt seltsam... vor allem weil es immer nur nach dem ersten Einschalten ist. Ansonsten läuft alles ganz normal!
4.297
Moin. Möglich das dein teures NT ein klitze kleinen Hänger hat beim einschalten. Ruf doch mal bei BeQuiet an und frag nach, möglich das die dieses Problem kennen und dir das NT austauschen
Reactions: Schaduah
Schaduah
11
Nur so rein hypothetisch, kann es Probleme geben, wenn man die Stromversorgung der Grafikkarte statt im PCI 1-Slot des Netzteils im PCI 3-Slot eingesteckt hat? Ich weiß jetzt auch nicht, warum man das macht, aber falls es doch so ist...? Rein hypothetisch!
4.297
Jain. Ich meine mich zu erinnern das einige Netzteile auf diesen Schienen auch unterschiedliche Amper können, dazu musst du aber mal die Homepage des Herstellers befragen.
Hier mal ein StraightPower 11. Jeder 12V Anschluss, wahrscheinlich PciE oder EPS, kann unterschiedliche Amper vertragen
Schaduah
11
Um es besser zu verteilen empfiehlt be quiet bei einem Kabel den Anschluss PCIe 2 zu benutzen, bei zwei Kabeln PCIe 1 und PCIe 3.
Ich hab jetzt mal eine Anfrage bei be quiet gestartet, mal schauen was die meinen. Wahrscheinlich muss ich jeden Komponenten jetzt durchgehen. Grakas funktionieren offensichtlich.
--> Netzteil --> Mainboard --> CPU
Schaduah
11
Ich hatte halt nur die Hoffnung das irgendjemand sagt, ha, genau das hat ich auch, das war damals das Netzteil oder so... 🙈
Schaduah
11
Kleiner Zwischenstand... Anscheinend hat mein System gerade Probleme beim Startvorgang beide Monitore korrekt anzusteuern. Ich hab meinen alten BenQ mit einem DP auf DVI Kabel verbunden, weil der nur noch einen kaputten Hdmi-Anschluss hat. Ich hab ihn jetzt abgehängt und ein paar Probestarts gemacht. Blieb bis jetzt fehlerlos. Ich versteh zwar nicht warum, aber wenn es das jetzt war, mach ich heute Abend ne Flasche Vollmilch auf. Ich teste die Tage nochmal und gebe nochmal eine Wasserstandsmeldung.
