CPU / GPU für Gaming, Streaming und 3D Build
Lines
Hi zusammen,
ich bastel mir gerade einen PC zusammen und stelle mir jetzt die Frage, welche CPU und GPU für meinen Einsatz am besten geeignet sind.
Ich möchte den PC gerne für Gaming, Streaming und 3D Build (CAD) verwenden.
Natürlich könnte man jetzt einfach sagen ich nehme als CPU die Intel i9-14900KS und als GPU die Geforce RTX 4090. Aber macht das wirklich sinn und lohnt sich das?
Ich habe mir kein Budget gesetzt, dennoch will ich auch nicht unnötig Geld ausgeben und der PC soll auch erstmal Zukunftssicher sein.
Aktuell bin ich ein Intel Fan, aber überzeugt mich sonst gerne vom Gegenteil ;)
Kurzgesagt soll der PC ein High End PC sein und ein absoluter Allrounder sein.
Was für Tipps habt ihr da und wo würdet ihr vielleicht doch eher Geld sparen?
Lines
relevanz
2.490
958
Ausfüllen, weil deine Anforderungen relativ nichts aussagend sind:
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Lines
Budget
- Budget habe ich keins
- Monitore und sonstige Hardware habe ich bereits
- Case ist bereits vorhanden: ASUS ROG Strix Helios Black
Einsatzzweck
- Ich möchte den PC für Gaming, Streaming, 3D Design (CAD), so wie Videobearbeitung und Programmierung nutzen
- Games gehen in die Richtung GTA V bzw. GTA VI, sowie Hogwarts Legacy (viel Open World)
- Spiele sollten in WQHD mit mindestens 120 FPS laufen
- Genutzt wird WQHD Monitor mit 165Hz
- Benutze folgende Programme: Inventor, CATIA V5, Wondershare Filmora PRO, Blender, Cinema 4D, Photoshop
Den PC möchte ich gerne selbst zusammenbauen. Zudem soll er eine Individuelle Wasserkühlung besitzen mit Display auf der CPU und der Wasserpumpe. Die Lüfter sollen RGB Lüfter sein.
Würde gerne eine 4T PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 M.2 SSD verbauen, sowie 64GB DDR5 RAM.
Ansonsten habe ich keine besonderen Anforderungen an dem aussehen meines PC's
Ich hoffe das hilft weiter. Ich plane zum ersten mal selber einen PC. Ich habe mich zwar schon sehr mit dem ganzen Thema beschäftigt, aber nehme gerne Hilfe an ;)
Bin zudem ein großer ASUS und Corsair Fan
3.499
ich würde dir auf Grund deines gemischten Anforderungsprofils ein Intel (nVidia System empfehlen, was allerdings den Nachteil hat, dass der Sockel LGA 1700 demnächst ausläuft und somit nicht mehr aufrüsdtbar ist.
CPU: https://geizhals.de/intel-core-i7-14700k-bx8071514700k-a3043151.html?hloc=at&hloc=de
CPU-Kühler: https://geizhals.de/corsair-icue-link-h150i-lcd-rgb-cw-9061008-ww-a3078271.html?hloc=at&hloc=de (viel zu teuer, aber es soll ja Corsair sein, von daher...)
Mainboard https://geizhals.de/msi-mag-z790-tomahawk-max-wifi-7e25-002r-a3046002.html?hloc=at&hloc=de
RAM: https://geizhals.de/patriot-viper-venom-dimm-kit-64gb-pvv564g640c32k-a2998890.html?hloc=at&hloc=de
1. SSD: https://geizhals.de/msi-spatium-m570-hs-2tb-a3040887.html?hloc=at&hloc=de
2. SSD: https://geizhals.de/teamgroup-t-for...tm8fpz002t0c327-a2506570.html?hloc=at&hloc=de
GPU: https://geizhals.de/asus-proart-geforce-rtx-4080-super-oc-a3097588.html?hloc=at&hloc=de
NT: https://geizhals.de/fsp-vita-gm-850w-atx-3-1-vita-850gm-ppa8504202-a3170131.html?hloc=at&hloc=de
BEACHTE, DASS BEI EINBAU EINER SSD IN DEN OBERSTEN M.2-SLOT BEI JEDEM INTEL LGA 1700 BOARD DIE GRAKA NUR MIT 8 STATT 16 LANES AN DIE CPU ANGEBUNDEN IST UND DAHER ETWAS AN LEISTUNG VERLIERT (PCIE 4.0 x 8 = PCIE 3.0x16)! DAS GILT UNABHÄ'NGIG DAVON, OB DIE SSD PCIE 4.0 ODER PCIE 5.0 UNTERSTÜTZT!
DAHER KANNST DU PCIE 5.0 SSDS AUF INTEL LGA 1700-BOARDS NUR VOLL NUTZEN BEI REDUZIERTER GPU LEISTUNG!
BEACHTE AUCH DASS PCie 5.0 SSDS SEHR HEISS WERDEN UN DANN DIE LEISTUNG DROSSELN KÖNNEN1
Eine Alternative ohne das Lane-Sharing wäre ein AM 5 System, das über mehr PCIe-Lanes als LGA 1700 verfügt. Da käme als CPU dann ein Ryzen 9 7900X oder 7950X, evtl. in der 3DX Version in Betracht (für optimale Spieleleistung) Ich weiß aber nicht, ob der für alle deine Programme gleich gut geeignet wäre wie der Core i7 14700 K.
Lines
Hi,
vielen Dank für die Infos. Bei der Wasserkühlung meinte ich eher eine individuelle Wasserkühlung mit Pumpe. Dafür habe ich auch bereits teile herausgesucht. Natürlich von Corsair. Wenn es da sonst gute alternativen gibt, bin ich gerne offen dafür.
Beim RAM würde ich gerne eine RAM mit RGB haben wollen.
Macht es bei RAM einen unterschied ob man eine 4TB SSD hat oder 2x2TB SSD? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder unterschiede?
Ansonsten vielleicht noch eine Frage nebenbei. Worauf sollte man beim Mainboard besonders achten? Klar muss der Sockel passen und das Thema mit dem 1700 Sockel habe ich auch schon gelesen, weshalb ich mir da etwas unsicher bin und am liebsten eine Variante haben möchte die auch Aufrüstbar ist.
3.499
wenn du eine PCIe 5.0 SSD mit 4 TB haben willst, kommt das sehr teuer, die gibt es derzeit erst ab 500 €, deshalb habe ich das auf 2 x 2 TB mit einmal PCie 5.0 und einmal PCIe 4.0 aufgeteilt.
Und wie gesagt, um die volle Bandbreite von PCIe 5.0 zu nutzen, musst dui bei den aktuellen Intel Boards die GraKa auf 8 statt 16 GB drosseln.
Im Übrigen bringt PCie 5.0 bestenfalls in ganz wenigen Extremszenarien einen praktischen Mehrwert gegenüber 4.0 und ist extrem schwer zu kühlen bei Dauerlast. Eine gute 4 TB PCIe 4.0-SSD gibt es "schon" ab ca. 300 € wie z. B. die Samsung 990 Pro. Die musst du dann auch nicht in den obersten PCIe M.2-Slot einsetzen, so dass die Graka nicht limitiert wird.
RGB RAM:
Betr. Mainboard: Kommt auf deine individuellen Bedürfnisse an. Auf jeden Fall sollte es eine solide Spannungsversorgung muit guter kühlung haben und ausreichend M.2-Steckplätze. Was dann noch wichtig sein kann (musst du wissen) ist WlAN/BT onboard, guter onboard Sound, 2,5 GB LAN, viele USB Ports u. a.
Wenn es aufrüstsicher sien soll, bleibt nur, entweder noch bis Ende 2024 und den neuen Sockel LGA 1851 mit den Arrow Lake CPUs zu warten (wo dann auch hoffentlich kein PCIe Lane Sharing mehr nötig ist) oder aktuell zu AM 5 zu greifen. Hier würde ich z. B. vorschlageen:
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-9-7950x3d-100-100000908wof-a2871976.html?hloc=at&hloc=de
Mainboard: https://geizhals.de/asus-rog-strix-b650e-f-gaming-wifi-a2824307.html?hloc=at&hloc=de
RAM: https://geizhals.de/g-skill-trident...040g32gx2-tz5nr-a2837569.html?hloc=at&hloc=de
Der RAM ist langsamer, weil der Speichercontroller bei den Zen 4 CPUs nnicht so performant ist wie der bei Intel Raptor Lake. Mehr als 6.000 MT/s sind - schoin gar nicht bei 64 GB - da in den allermeisten Fäällen nicht stabil machbar. Der Aufpreis für schnelleren RAM lohnt daher nicht.
Rest wie beim Intel System.
Wenn du die Leistung von Core i7 14700 K und Ryzen 9 7950X3D i in Spielen und häufigen Anwendungen vergleichen willst:
Lines
Hi @Nobbi56,
vielen Dank für die vielen Infos :)
Ich habe mich jetzt dazu entschieden auf AMD zu wechseln, da ich nicht bis ende des Jahres warten möchte und den 1700 Sockel nicht nehmen möchte.
Ich habe mir von AMD entweder den Ryzen 9 7900X3D oder den Ryzen 9 7950X3D rausgesucht. Stellt sich mir nur die frage ob ich eher 16 (32) Kerne (Threads) oder doch nur 12 (24) benötige.
