Neuer pc mit 14900k oder ks
etsamo
Soo ich wollte nach langer Zeit einen neuen pc zsm bauen.
Diesmal in Weiß.
-Es soll ein gaming pc sein
-Ich muss darauf videos bearbeiten
-vielleicht will ich später mal streamen
Budget ist diesmal egal
Rtx 4090 Strix White
i9 14900ks (Bin mir aber sehr unsicher wegen Verbrauch) Ich hab die schon gekauft aber vlt wechsle ich
Denke ich hole mir noch die hx1200i oder rm1200x White
RAM Riegel von Corsair Titanium White. 2x24gb 7600mhz cl36 oder 8000cl38
Mainboard wird z790 maximus Formula
Lüfter 10x qx120 von Corsair
Corsair IQUE link 150i Lcd White
M.2 3x 2Tb MP700 Pro Corsair
Gehäuse wird Lian Li O11D Evo RGB
Bin mir mit vielem halt unsicher und brauche paar tipps
relevanz
2.490
958
Was willst du damit machen?
Würde aktuell für Gaming auf keinen Fall zu Intel greifen. Ist einfach rausgeworfenes Geld, weil die AMD X3D CPUS im Gaming besser sind, günstiger sind, effizienter sind und zukunftssicherer durch AM5 sind.
Füll mal das hier aus:
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
etsamo
Budget
Ist egal
Einsatzzweck
Gaming
Streaming
Videoschnit -- Adobe Photoshop, Premiere Pro...
Spiele auf WQHD aber überlege entweder einen 4k monitor zu holen oder WQHD 240hz Oled
Ganzer Pc muss weiß sein
Case sollte ein Aquarium Case sein
Baue ihn selber
Was ist halt schon besitze sind:
Hx1000i
Asus Maximus z790 Dark Hero. Will ich aber auf Z790 Formula wechseln
i9 14900ks aber bin halt unsicher
Rtx 4090 strix white
11.883
du fragst erst nachdem du die sachen gekauft hast?^^
schon etwas blöd gelöst muss ich sagen
naja auch egal, kannst du deine nutzung etwas konkreter aufschlüsseln, wie oft (in der woche im vergleich zum gaming) machst du videoschnitt, ist es hauptberuflich oder nur ein hobby, am besten die stunden im vergleich zu den gaming stunden angeben
streaming ist relativ egal was man da kauft, die 4090 bekommt sogut wie alles selbst codiert
etsamo
Naja frage jetzt weil ich nach dem 14900 ks kauf mir viele videos angeschaut habe und mir blöd komme da es bissle schrott ist.
War mir mit allem sehr sicher aber das ändert sich halt.
Gaming wird da eher 80% sein und Videoschnitt 20%. Videoschnitt ist aktuell hobby aber will es halt ins berufliche ziehen.
relevanz
2.490
958
Ich würde so bauen:
Reicht für deine Anforderungen völlig aus.
Du bist zukunftssicherer dank AM5.
Hast die bessere Gaming CPU.
Hast weiße Kabel am Netzteil.
Weniger Stromverbrauch.
Günstiger.
EDIT:
Hab jetzt erst gelesen, dass du manche Sachen schon besitzt. Dann kannst du das vergessen was ich geschrieben hab.
An dieser Stelle klinke ich mich hier aus.
11.883
schrott nicht, aber halt extremer verbrauch^^
kannst du denn von deinem aktuell gekauften noch was zurückgeben?
bis halt auf das netzteil und die gpu^^
problem ist halt, amd ist beim gaming echt unschlagbar, mit um die 50-80w unter gaming last, dass bekommt intel stock und ohne einstellungen setzen nicht hin, da sind wie bei um die 100-150w gaminglast,
wenn du dann renderst sieht es genauso aus,
allerdings hat intel die nase immernoch leicht vorne wenns ums rendering geht, aber ob du dir dass antun willst musst du entscheiden, darüber hinaus ist lga1700 ein "toter" sockel, da hier keine neuen cpus mehr kommen
wenn du dass irgendwann beruflich machst kann es sich halt durchaus lohnen, zeitersparnis, besserer workflow etc, aber wie lange dauert dass bis du das beruflich machst?
ich würde sagen ein 14700k würde reichen, wenn du auf eine alte plattform setzen möchtest
wenn du die zukunft wählst würde ich zu nem 7950x3d greifen
etsamo
Also Zurückgeben kann ich leider nichts mehr.
Aber für den 7950x3d hab ich mir auch schon überlegt, aber müsste halt cpu und mainboard wechseln.
hab mir halt überlegt wenigstens von ks auf k runter zu gehen um den verbrauch bisschen zu verringern.
das mit dem beruflichen kann noch dauern
11.883
von ks runter auf 14900k spielt kaum eine rolle und da du jetzt schon alles hast kannste es jetzt auch verbauen, ist ja eh schon zu spät, oder du verkaufst alles was du nicht brauchst mit einem verlust von um die 200-300€
etsamo
okay ja,
welches ram sollte ich am besten holen.
sollten welche von corsair titanium sein
welche machen am meisten sinn.
preis ist egal
und reicht ein 1000w netzteil oder eher 1200w
3.300
ACHTUNG, die i9-CPIU ab 12. Gen (und auch einige i7) ., haben z. T. massive Probleme mit der Systemstabilität!
Sie könnten mit den BIOS default settings auch vorschnell altern ("degradation"), aber das ist derzeit noch spekulativ und umstritten.
Schau dir dazu dieses Video an und mache sofort nach dem Zusmamenbau ein BIOS Update und ggf. zusätzlich noch die eingeblendeten Einstellungen in dem verlinkten Video, abhängig vom Mainboard:
In deutsch gibt es auch diese Infos:
Bei Gigabyte Boards aber NICHT das "Baseline-Profil" wählen, kann zu Überspannung der CPU führen!!
Reactions: etsamo
11.883
okay ja,
preis ist egal
dass kommt auf die cpu an, 6000mhz läuft in der regel immer auch bei am5, intel streut mit ihrem ramcontroller oft und gut nach oben dass auch 7000mhz+ laufen können, aber nicht müssen
je nachdem für was du dich entscheidest reichen auch 850w, allerdings untervollast können da gut und gerne schon die 800w stehen, weswegen ich mindestens 1000w nehmen würde wenn du bei intel bleibst, 1200w ist nciht verkehrt, und am besten atx 3.0 standard
Reactions: etsamo
etsamo
danke dir ich schaue mir die videos mal and und teste mich ran
etsamo
ich überlege halt lieber 2x32gb 6600mhz cl32 oder 2x24gb 7200mhz cl36
11.883
ich würde fast sagen hol dir ein fixes 6000mhz kit c30-36 je nachdem welchen größe du verbauen willst, dass reicht, intel ist nicht so sehr ramabhängig ^^
Reactions: etsamo
