PC startet nicht mehr nach einer Woche ohne Benutzung
Jibbe1992
Guten Abend Leute,
Ich hoffe das mit hier jemand weiterhelfen kann, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Vorab die verbauten Komponenten:
-MSI B550 Gaming Plus (jetzt Asus ROG Strix B550 F-Gaming)
-Ryzen 9 5900x (Wurde durch die gleiche CPU ersetzt)
-Palit GeForce RTX 4080 GameRock
- 4x 8GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600er
-Sama Armor Netzteil 1000w 80+Gold
-MSI 360mm AIO
Das Problem ist wie folgt,
Der PC lief ohne Probleme/abstürze, ich war dann eine Woche nicht Zuhause, als ich wieder kam und den PC starten wollte hing er beim Start bei der VGA Kontrollleuchte. Ich hab mir dann leihweise eine GTX 1050ti von nem bekannten geholt und die eingesetzt, ohne Erfolg. Ein BIOS reset und Update hat auch keine Ergebnisse gebracht. Den Arbeitsspeicher hatte ich auch einmal durchgetauscht (1x 4GB G.Skill Aegis 3200er). Danach hab ich mir dann ein neues MB geholt da ich dachte das eventuell dort der Fehler liegt, als das auch ohne Erfolg blieb hab ich mir dann eine neue CPU gekauft, aber das hat auch nicht geholfen. Jetzt sitz ich hier und weiss nicht woran es sonst noch liegen könnte.
Die Tauschkomponenten kommen aus einem funktionierenden system und sind somit nicht defekt.
Ich danke euch schonmal im vorraus für eure hilfe
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.082
1.690
dann tausche das netzteil aus.
das, das du hast, ist unterste schublade. ist eines der billigsten sorte.
möglicherweise kannst du dir ein markennetzteil ( Be-Quiet, Seasonic, Enermax usw) ausleihen zum testen.
Reactions: Anywish
3.429
der Netztreil-Hersteller sagt mir nix, hast du mal nen Link?
Was passiert, wenm du den PC einschaltest: gar nix oder laufen die Lüfter an aber es kommt kein Bild?
Teste mal mit nur 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der CPU und jeden Riegel einzeln.
Falls der pC startet: was sagen die vier Status-LED auf dem Asus-Board?
Jibbe1992
Hier der Link zum Netzteil
Er startet, aber er bleibt bei der weissen VGA Leuchte hängen, egal mit welchen von den beiden RAM Riegeln ich es probiere. Die Slots hatte ich auch alle durchprobiert.
Jibbe1992
Ich schaue Mal ob ich Kollegen hab die mir eins leihen können, aber schonmal danke für die idee
Anywish
2.394
977
Wie kommt man dazu, so einen tollen und schnellen PC zu kaufen und ein solches Billig-Netzteil??? Das will mir nicht in den Kopf, wieso immer wieder Leute beim Netzteil sparen und dann haufenweise Probleme bekommen - bis zum Abrauchen des PCs!?!
3.429
Das NT stammt von Inter-Tech, der nbicht unbedingt für Top-Qualität bekannt ist. Aber rein von der Papierform her macht zumindest dieses Modell gar keinen so schlechten Eindruck und offenbar war es auch nicht ganz billig und ist seit 2021 auf dem Markt, also auch nicht total veraltet..
Trotzdem kann es natürlich schlichtweg kaputt gegangen sien, dann hätetst du sogar noch einen Garantieanspruch.
Teste mal verschiedene PCIer-Anschlüüse und -kabel hinten am NT.
Und setze die GraKa auch mal versuchswese in den unteren PCiex16-Slot des Mainboards ein.
Montiere auch mal den CPU Kühler ab und lege ihn nur lose auf die CPU, mmanchmal kann ein zu hoher Anpressdruck auch zu Bootproblemen führen
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.082
1.690
papier ist geduldig.:)
auf netzteile auf den intertech steht, mache ich einen grossen bogen.
der preis hat mich auch überrascht.
