Cpu Kühler Ryzen 7 5800x
Kraaasertyp
36
Moin meine Besten, eine kurze Frage meinerseits, und zwar habe ich kürzlich meinen Ryzen 5 3600 zu einem 7 5800x geupgradet und jetzt das Problem, dass mein alter CPU Kühler nicht mehr ausreicht um diese davor zu bewahren sich runterzutakten (Habe glaube ich einen Alpföhn Ben Nevis oder sowas). Laut Herstellerangaben müsste der Kühler theoretisch reichen aber denke, dass der mit seinen 3 heat pipes einfach überlastet ist.
Wollte euch mal Fragem was ihr mir empfehlen könntet.
Ansonsten Habe ich ein Sharkoon S1000 Gehäuse mit Sichtfenster also 155mm (+ 5) Platz für die Lüfterhöhe und ein AsRock B450m pro 4 Mainboard.
Danke schonmal im Vorraus.
Der 5800x ist ein ziemlicher Hitzekopf, was machst du denn mit dem Rechner? Für's Gaming langt auch der nur minimal langsamere aber deutlich besser zu kühlende 5700x.
Ansonsten würde mich mal die Lüfterkonfiguration im Gehäuse interessieren, weil das Teil ansich schon ein ziemlicher Backofen ist. Der beste CPU Kühler bringt halt nichts wenn du innerhalb des Gehäuses einen Hitzestau hast.
Ja benutze den größtenteils für Gaming, in meinem Gehäuse sind die 2 Vorderen Lüfter als intake 3 open als output und einer hinten auch als output
* 3 oben als output
Du bist halt durch das Gehäuse und die 150mm in der Auswahl an Kühlern ziemlich stark eingeschränkt.
Der hat eine Heatpipe mehr als der Ben Nevis und sollte mit dem 5800x im Gaming locker klar kommen.
Wenn die Temperaturen damit auch nicht besser werden, sollte man über ein neues Gehäuse mit Meshfront nachdenken.
Reactions: Schakara
* 3 oben als output
Bei solchen Gehäusen möchte ich immer das Thema AIO erwähnen. Sollte oben genug Abstand zwischen MB und Outlet sein, macht es Sinn, die CPU-Abwärme über eine AIO direkt aus dem Gehäuse zu befördern. Empfehlen würde ich als absoluten P/L-Kracher diese hier: https://www.amazon.de/Thermalright-...11&mcid=8e839ff7c9b2385a97fa12f2538c2309&th=1
Ich hab die verbaut und mein 5800X geht unter all core Vollast nie über 80 Grad, im Gaming sinds sogar nochmal wesentlich weniger. Vorher aber wie gesagt unbedingt Platz abklären, ob Radiator und Lüfter zwischen MB und Outlet passen. Kommt vor allem drauf an wie hoch/groß die VRM-Kühlkörper sind falls vorhanden und wie groß bzw. hoch die Ram-Module sind.
Ja habe ich mir auch mal überlegt ist insgesamtwahrscjeinlich sogar günstiger als neues Case plus luftkühler, danke dir.
Habe mal nachgeschaut, also an die Oberseite von dem Case würde die niemals ranpassen, einzige Möglichkeit wären die beiden vorderen Intake Lüfter, meint ihr das würde dann in dem Case zu warm werden, dass die Graka noch gescheit Kühlen kann? Ist eine PowerColor RX7800XT Hellhound
In diesem Fall: neues Case, die AIO vorne hinzubauen macht so keinen Sinn, da wird deine 7800XT Saunatemperaturen erreichen.
