Neuer Gaming PC
FoulerHD
53
16
33
Servus,
passt meine Konfiguration ?
CPU: AMD Ryzen 5 5600
CPU Kühler: Arctic Freezer i35 ARGB Tower Kühler
Mainboard: MSI B550-A Pro AMD B550
GPU: 16GB XFX Radeon RX 6800
RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3600 DIMM CL18 Dual Kit
SSD: 1TB WD Blue SN580 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (WDS100T3B0E)
Netzteil: 550 Watt Seasonic G12 GC Non-Modular 80+ Gold
Gehäuse: Endorfy Signum 300 ARGB mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Wärmeleitpaste: Arctic MX-4 2019 Waermeleitpaste 4g
Frage: Habe in meinem alten PC noch folgender RAM:
16GB (2x 8GB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL16-Dual Kit
Kann ich die mitverwenden ? Sind die beiden 3600 (neu) und 3000 (alt) kompatibel ?
MfG
Servus,
MfG
Würde keine verschiedenen RAM Module verwenden, erst Recht nicht mit ungleicher Taktung.
Füll das einfach mal aus:
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Der Speicher wird vermutlich schon zusammen funktionieren, aber wie @TheEferion1988 schon schrieb, ist das keine so umwerfende Idee...
Versuch lieber, deinen alten Rechner so wie er ist zu verkaufen, dann funktioniert er wenigstens, und der Käufer muss nicht noch Teile nachbesorgen. Dann hast du noch ein paar Euro mehr, die du in den neuen stecken kannst.
Beim Kühler ist schon WLP dabei https://www.arctic.de/Freezer-i35-A-RGB/ACFRE00104A
Und ja, lieber direkt ein Kit 2x16GB 3200 oder 3600 MHz kaufen. Vor allem mit SAM/resizable bar kann schneller RAM nochmal was bringen.
Danke für die Antworten.
Budget
- Wie viel möchtest du maximal ausgeben? Bis max. 1000€
- Bezieht sich dein Budget nur auf den PC selbst, oder benötigst du noch andere Teile wie Monitor etc.? Nur PC
- Schon bestimmte Teile vorhanden die nicht berücksichtigt werden müssen? Alles neu
Einsatzzweck
- Was möchtest du mit dem PC genau machen? Zocken
- Falls es ein Gaming PC ist, welche Spiele möchtest du hauptsächlich spielen? Minecraft, Fifa 24, ETS 2, GTA 5
- Auf welchen Einstellungen und mit wie viel fps sollen die Spiele laufen? mind. 60
- Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt? 1080p
- Wie soll der PC aussehen? Welches Case gefällt dir z.B. gut Observatory Lite ARGB Midi-Tower - schwarz
- Besondere Anforderungen: Mini System, Silent System, RGB Beleuchtung? RGB Beleuchtung
- Soll der PC schon zusammengebaut sein oder willst du ihn selbst zusammenbauen? Selber Zusammenbauen
- Wie viel Festplattenspeicher benötigst du? 2 TB( 1 PCI und 1 SSD)
In das Observatory Lite passen nur Grafikkarten bis 335mm, von daher würde das mit der RX6800, die in dem Preisbereich am besten ist, nicht gehen. Hab in meinen Vorschlägen entsprechend etwas anderes gewählt.
https://geizhals.de/wishlists/3842713 wäre mein Vorschlag für AM4. Wenn du genau auf den Preispunkt möchtest, nimmst du den 5600x, der 5700x wäre leicht über Budget aber die bessere Wahl.
https://geizhals.de/wishlists/3842733 wenn du noch 100 Euro locker machen könntest und auf etwas Grafikleistung verzichten kannst, wäre auch ein System auf Basis AM5 möglich, was nochmal deutlich zukunftssicherer in Punkto Upgrades ist.
Reactions: FoulerHD
Alles klar danke
Die 2 TB PCIe ist auch gut dann kann man in der Zukunft wenn der Speicher zu neige geht aufrüsten mit ner anderen SSD
Hat jemand noch andere Vorschläge zu
Budget
Einsatzzweck
Was ist denn mit deinem Alten System?
Du könntest es upgraden mit einem 5700X3D, einer 4070, eine 2TB SSD und ein neues Netzteil. Sollte im Budget sein und hast mehr leistung da dein Mainboard, Ram, Case und co bleibt. Neuer CPU Kühler müsste auch ran
Aber das ist doch nicht schlimm. Baust du einfach eine 2TB M2 SSD ein und fertig
Kommt unterhalb von der Grafikkarte hin ?
CRUCIAL P3 Plus Festplatte, 2 TB SSD M.2 via PCIe, intern die würde ich dann einbauen
Ja da könntest du eine einbauen. Wenn noch keine verbaut ist dann sollte aber auch eine oberhalb der GPU sein
PCIe 3.0 würde reichen
