Neues Netzteil, aber pc stürzt ab
Hamit20
44
Ich weiß nicht weshalb mein pc immer abstürzt und ich hatte sogar einen Blue Screen
Genau das da
Grafikkarte: asus strix Gtx 1070 ti
Cpu: Amd ryzen 2600x
Mainboard: Asus ROG Strix B450-F Gaming Mainboard Sockel AM4 (ATX, AMD B450, DDR4 Speicher, USB 3.1, NVME M.2, Aura Sync)
Netzteil:be quiet! STRAIGHT POWER 11 PC Netzteil ATX 550W mit Kabelmanagement 80plus Gold BN281 schwarz
https://www.amazon.de/dp/B078X22YHM/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Gpp5CbEG0SEDM
Ram:
Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESCK 16GB (8GB x2) Speicher Kit (DDR4, 3200 MT/s, PC4-25600, CL16, Single Rank x8, DIMM, 288-Pin) weiß https://www.amazon.de/dp/B07M9HZFP2/ref=cm_sw_r_cp_api_i_gqp5CbRD6HYY9
Festplatte: https://www.amazon.de/gp/aw/social/swf/B005T3GRNW/o=ShareProduct/ref=tsm_1_aw_swf_d_sp?vs=1
Gehäuse: Sharkoon TG5 PC-Gehäuse
Und wenn ich spiele starte dann kommt ab und zu die non Paged area
Gehst du über WLAN ins internet bzw. Hast du irgendwelche wlan / Bluetooth sticks am Rechner?
Wenn ja, Entferne die sticks und schau obs behoben ist.
Parallel dazu solltest du mal die grafikkartentreiber Checken ob die aktuell sind.
Eventuell auch mal mit DDU ( Display Driver unistaller) den aktuell installierten Treiber restlos entfernen und dann den aktuellen wieder druff .
Neuer Fehler
Ich habe nun pnp Monitor, Gtx 1070ti Treiber deinstalliert und nun versuche es wieder runterzuladen und ich hoffe es funktioniert und ich habe diese bluescreens seit dem neuen Netzteil
Was sagt denn der Bluescreencode?
Gesehen?
Check nach der Treiber Neuinstallation auch auf jedenfall ob alles vernünftig sitzt. Kabel, ram, Grafikkarte ect.
Wie oft bekommst du die bluescreens??
Prime 95 runterladen und mit Lots of RAM laufen lassen. Wenn er nach 10min oder früher ne. Bluescreen wirft weißt du schonmal in welche Richtung das geht.
BIOS reset und dann noch Mal das selbe machen und gucken ob es noch weiterhin Auftritt ^^
Wechselnde Bluescreens die vermehrt unter Last auftreten spricht für RAM oder Netzteil defekt.
seiten stürzen ab und fortnite nach 5 min und es war ein kabel locker, aber dennoch sind die probleme am start und fortnite stromverbrauch sehr hoch :(
Ja das ist total das schwachsinnige Feature...
CPU Auslastung = Stromverbrauch.
Das ist so wie bei vielen Auto Herstellern die Verbrauchsanzeige... Da wird auch nur der Saugrohr unterdruck gemessen und das ganze als Verbrauch angezeigt was aber Schwachsinn ist.
Ich hatte ein ganz ähnliches Problem immer wieder BlueScreens die meist auf Ram Probleme hinwiesen. Aber es war nicht das Ram bei mir war es das Mainboard ein B450 board. Seit dem wechsel auf ein teureres X470 Board keinen einzigen absturz mehr gehabt und das Ohne das ich Windows neu Instaliert habe.
Sofern Kabel wirklich fest am Netzteil und allen anderen Geräten fest stecken und nicht nur so halb rein gesteckt sind vielleicht mal das Mainboard BIOS Updaten.
Stimmt liegt am ram
Liegt aber an dem d.o.c.p Modus aber why
