Internet langsam
Kylo_Ben27
69
20
ich habe das Problem das Steam, Epic Games, etc. meines Erachtens nach, nicht die volle Kapazität meines Internets. Vorweg erstmal, ich benutze ein DLan-System (Devolo Duo 550*, da dies der einzige weg ist "Lan" in mein Zimmer zu legen. In Steam werden aktuell 4 Mb/s heruntergeladen, wie in den anderen Launchern auch, jedoch wird mir bei meinem Internet-Test was viel besseres angezeigt und meine App meines DLans zeigt auch wesentlich mehr an. Dazu kommt auch noch, dass ich eine 200k Leitung habe und es sicher mehr möglich ist (anderer PC mit Lan bis 120 MB/s). Darum stell ich mir jetzt die Frage, warum das so ist bzw. warum nicht alles genutzt wird...
Setup:
Motherboard: ASRock B550M Steel Legend, CPU: AMD Ryzen 5 5600, GPU: XFX Speedster QICK 319 AMD Radeon RX 6750 XT, RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39, GIGABYTE P650G 650 W ATW 2.31, Speicher: Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, M.2 2280 & Samsung SSD 870 EVO, SATA 500 GB
MfG Kylo_Ben27
Grundsätzlich können diese "Ethernet über Powerline"-Lösungen selten den angegebenen Maximalwert erreichen. Alles was zusätzlich am Stromnetz angeschlossen ist, stört ein bisschen die Übertragung. Besonders störend sind dabei oft Steckernetzteile wie die Ladegeräte von Handys, aber auch alles andere kann einstreuen - Die Mikrowelle in der Küche sendet z.B. schön hochfrequente Signale. Die von den Herstellern der Geräte angegebenen Werte werden in der Regel nur im Labor erreicht, wenn die beiden Steckdosen nicht sehr weit voneinander entfernt sind und keine weiteren Verbraucher angeschlossen sind.
Wie die tatsächliche Geschwindigkeit der Anbindung deines Rechners ist, könntest du mit einer der gängigen Testseiten im Internet ermitteln, z.B. mit https://www.speedtest.net/
Die von dir genannten Zahlen sind insgesamt sehr nicht sehr stimmig. Du schreibst, dass Steam nur mit 4Mb/s herunterlädt, das Bild zeigt etwa 42 Mb/s und merkwürdigerweise beim Upload mehr. Die Leitung mit 200k (sollen das auch b/s sein?) wäre damit ziemlich überfordert, ich vermute mal, du meinst 200Mb/s. Wenn der andere PC von den 200Mb/s auch nur 120 nutzen kann, ist die Leitung wohl auch nicht besonders gut...
Kannst du deinen PC temporär mit einer quer durch die Räume verlegten Leitung direkt an den Router anschließen um zu testen ob's am Rechner liegt oder an der Anbindung über die Devolo-Geräte, oder kannst du deinen Rechner zeitweise in der Nähe des Internet-Zugangs aufbauen? Oder kann das Devolo-Gerät an dem der Rechner hängt mal in eine andere Steckdose? Das kann u.U. auch schon helfen (oder die Situation noch verschlechtern, das kann man nicht vorhersagen). Gibt's vielleicht die Möglichkeit, den Rechner mit WLAN anzubinden? Selbst das kann möglicherweise schon schneller sein.
Reactions: FabianMK4
ist schon länger her, dass du geantwortet hast, aber ich konnte die Sachen nicht testen, da unser Glasfaserkabel bei Arbeiten gekappt wurde und ich deshalb kein vernünftiges Internet hatte... .
Aber jetzt konnte ich alles versuchen und wegen den 200k, da war eine Leitung mit 200 Mb/s gemeint. Und wegen dem erwähnten Unterschied beim speedtest und der Downloadrate in Launcher, ist es ja so, dass der Speedtest die leistung in Mbp/s angibt und der Launcher in Mb/s, also nicht die gleiche Einheit (Mb/s zu Mbp/s ist glaube x8) . Habe den PC mit Lan-Kabel direkt verbunden, und da kam ich am Maximum auf ca. 160-170 Mb/s, also liegt es nicht am PC. Die Steckdose habe ich auch mal gewechselt, aber das hat auch nichts gebracht. Gibt es noch irgendwas was dir einfällt, was noch der Fehler bzw. das Problem sein kann ?
MfG Kylo_Ben27
Mbps steht für Megabit per second, das ist das gleiche wie Mb/s. Wenn Megabyte gemeint sind (was dann Faktor 8 mehr wäre) wird entweder ein großes B verwendet (MB/s), oder in der Regel sogar ausgeschrieben (MByte/s), weil das sonst schnell zu Missverständnissen führen kann - sieht man ja hier. Der Faktor ist dann in der Regel aber dichter an 9 als an 8, weil man nur Protokolloverhead mitrechnen muss, wenn man mit den Bytes umgehen möchte. Steam könnte, auch wenn du 4Mb/s schreibst, tatsächlich Megabyte pro Sekunde meinen, das ist bei den Spielplattformen nicht ungewöhnlich - da hättest du dann also wieder etwa 45MBit/s.
Die DLan App wird vermutlich die Geschwindigkeit der Verbindung zwischen den beiden Punkten anzeigen, das ist trotzdem in der Regel nicht, was die Verbindung im praktischen Betrieb hergibt. Wenn andere Steckdosen nicht helfen... ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich hab in ähnlichem Fall tatsächlich schon mal ein 50m-Kabel um mehrere Räume verlegt, aber das war zu Zeiten, als WLAN noch nicht Standard war, und das Gerät brauchte auch nur 10MBit/s auf dem Draht, mehr war eh nicht.
Vielleicht doch mal WLAN testen? Könnte in diesem Fall tatsächlich schneller sein, muss aber auch nicht.
