Asus Rog Crosshair VIII Dark Hero RGB Beleuchtung spinnt (Grün leuchtet permanent).
CAZE
1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware:
  • CPU: AMD Ryzen 7 5800x3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB G.Skill Flare X 3200mHz 14CL
  • Mainboard: Asus Rog Crosshair VIII Dark Hero
  • Netzteil: Asus Rog Thor 850W
  • Gehäuse: Corsair 5000D Airflow
  • Grafikkarte: Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Eagle OC Ice
  • HDD / SSD: WD Black 750 m.2, 2xSSD 1x HDD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
  • Argb Strip (no-name), Corsair H150i Elite Lcd, iCue Commander Core, Core XT
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):
Ich habe ein seltsames, sehr spezifisches Problem, glaube ich... Und zwar spinnt meine RGB Beleuchtung am Mainboard, seitdem ich mein System in ein neues Gehäuse eingebaut habe.. Die grüne RGB LED leuchtet permanent und flackert auch teils heftig. Auch wenn ich den PC runtergefahren habe, bleibt diese manchmal an. Im Ruhemodus sowieso. BIOS Erp ist auf S4 + S5 gestellt. Habe so etwas noch nicht erlebt. Wenn ich die Farbe in Armoury Crate wechsle bleibt die grüne Farbe als Grundton, und andere Farben legen sich einfach drüber, als ließe sich grün nicht mehr (an-)steuern. Mein Asus Rog Thor Netzteil kann ich zudem nicht ansteuern bzgl. Aura RGB (Armoury Crate). Man sollte noch erwähnen dass mir ein Corsair QL 120mm Lüfter abgeraucht/durchgebrannt ist, nach dem Umbau, dieser an einem iCue Commander Core (von der h150i Elite LCD AiO) mit zwei weiteren modellgleichen Lüftern angeschlossen war. Die anderen zwei funktionieren auch noch einwandfrei. Hoffe nicht, dass es etwas damit zutun hat. Wüsste auch nicht wie es zu einem Kurzschluss gekommen sein sollte.
3. Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht?
Armoury Crate Deinstalliert (mit (deinstall-)Tool) und wieder neu installiert. iCue deinstalliert und neu installiert. Alle Stromkabel vom Netzteil getrennt und wieder verbunden. Alle (A)RGB Header getrennt und wieder connected. Im BIOS RGB komplett ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. BIOS Batterie entfernt und nochmal eingelegt/BIOS resettet.
Hat alles nichts geholfen. BIOS Update wurde vor ca. 3 Wochen gemacht. Grün bleibt stur. (Bild im Anhang kurz nach runterfahren des PCs geschossen). Hoffe ich hab da keinen Stromschaden, kann mir auch nicht erklären wieso es einer sein sollte. Habe immer Netzteil ausgeschaltet und Restspannung durch drücken des Power-Knopfs entweichen lassen (Dachte das soll so).
Video dazu (ebenfalls kurz nach dem herunterfahren gefilmt): https://streamable.com/j2zlln
Mfg
4.401
Moin. Da es nach dem Gehäusewechsel passiert ist würde ich erstmal vorschlagen das Mainboard wieder aus dem Gehäuse auszubauen und mal prüfen ob vielleicht ein Abstandshalter falsch sitzt oder ein verirrtes Schräubchen einen Kurzschluss verursacht
Reactions: CBecker und CAZE
CAZE
Danke für den Tipp. Werde ich definitiv ausprobieren.
CAZE
Habe das mal probiert und auch das Mainboard nur über Strom gestartet. War auch direkt grün am leuchten...
Hatte daraufhin das Panel des ROG Schriftzugs mal abgemacht, sah aber alles gut aus. Keine Schmauchspuren oder sonstiges festzustellen (Verbindungskabel und LED Panel war zu sehen. Das Verbindungskabel hatte ich einmal komplett gelöst und neu abgeklemmt).
Jetzt weiß ich so langsam nicht mehr weiter
