Problem mit RAM-Frequenzeinstellungen im BIOS
Niklas409
ich habe ein Problem mit meinem PC und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Seit einigen Jahren läuft mein RAM mit einer Geschwindigkeit von 1333 MHz, was ich bisher für normal gehalten habe. Ein Freund hat mich jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass dies möglicherweise nicht der optimale Wert ist. Also habe ich genauer nachgeschaut und festgestellt, dass mein RAM theoretisch 2666 MHz erreichen sollte.
Ich habe daraufhin versucht, die Einstellungen im BIOS anzupassen, indem ich verschiedenen Anleitungen auf YouTube folgte. Allerdings scheint mein BIOS ziemlich eigenartig zu sein, denn egal welche Einstellung ich vornehme, scheint etwas nicht zu stimmen. Wenn ich beispielsweise die Geschwindigkeit auf 2666 MHz einstelle, zeigt mir CPU-Z weiterhin nur 1333 MHz an. Wenn ich sie auf 2133 MHz herabsetze, zeigt Windows/CPU-Z plötzlich nur 1067 MHz an.
Zuletzt habe ich sogar versucht, die Geschwindigkeit auf 2700 MHz zu erhöhen, was zu einer Anzeige von 1367 MHz führte. Das ist alles sehr verwirrend und frustrierend, da die Ergebnisse nicht zu den erwarteten Werten passen.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Ich möchte gerne die volle Leistung meines RAMs nutzen können und nicht nur einen Bruchteil davon.
Für eure Unterstützung bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Niklas409
Hardware:
CPU: AMD Ryzen 7 1700
GPU GTX 1660 Ti
Mainboard: PRIME B350-PLUS
Arbeitsspeicher: Ballistix Sport LT BLS2C8G4D26BFSEK (2x 8GB) 2666 MT/s
5.591
DDR steht bei Ram für Double Date Rate, also das doppelte der Geschwindigkeit. Dazu kommt noch falsches Marketing, es sind nämlich nur 1333 MHz und 2600 MT/s. Was Windows anzeigt ist unterschiedlich, mal die tatsächliche Geschwindigkeit, mal den MT/s Wert. Also wenn dir 1333 MHz angezeigt werden, dann passt das.
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Setz mal alles zurück wie es war und macht mal einen Screenshot von CPU-Z oder HWInfo.
Niklas409
Ich verstehe was du meinst aber zB hier hab ich die her: https://www.amazon.de/Ballistix-BLS8G4D26BFSEK-Speicher-PC4-21300-288-Pin/dp/B01N7RQLVZ?th=1
Da steht ja sogar 2666 MHz oder was verstehe ich da falsch?
relevanz
2.490
958
Google mal was DDR heißt.
Immer die doppelte Geschwindkeit...
2666/2 = 1333
2133/2 = 1067
Das passt alles so wie es ist.
relevanz
2.490
958
Du sollst googlen was DDR heißt.
Double Data Rate, das heißt das du im Windows die Geschwindkeit mal 2 nehmen musst.
Hörst du mir eigentlich zu?
Ich habe 3200 MT/s Module und bei mir wird im Windows 1600 angezeigt, weil DOUBLE also 1600*2 = 3200
Wenn du also im Windows 1333 stehen hast, dann läuft der Ram auf voller Geschwindkeit so wie es sein soll.
Niklas409
Bro chill mal sry das ich keine Ahnung von sowas habe und deswegen auf Foren unterwegs bin genau deswegen.
Außerdem frage ich das, weil nen Kollege von mir 3800 MHz DDR4 gekauft hat und dann in Windows auch genau das angezeigt wird und nicht das doppelte oder so.
relevanz
2.490
958
Lies das:
Lad dir CPU-Z runter dann kannst dus genau nachschauen.
Hier z.B.
Ich habe XMP 2.0 aktiviert --> siehe linkes Programm, rechte Spalte zweite Zeile
Unten im roten Kreis siehst du dann XMP 3200 (weil 3200 MT/s Module)
Wird ausgelesen mit 1600 MHz
--> Es passt
Wenn du selbst testen willst, dann lad dir hier CPU-Z runter.
Reactions: Niklas409
Niklas409
Ja, aber wenn man ihm sagt er soll mal nachlesen was DDR bedeutet, dann macht ers halt nicht🤷‍♂️
Hab ich ^^
Aber wenn man neu in dem Thema ist und davon garkeine Ahnung hat & bei einem Freund das anders is als bei einem selbst, ist das schon sehr verwirrend am Anfang.
Willi hat mir da ganz normal geantwortet, während du es etwas "frecher" geantwortet hast.
