Gelöst PC friert ein beim Spielen von manchen Games
You
Hey,
mein PC freezed gelegentlich und öfters crashen auch meine Games. Manchmal bekomme ich einen Blue Screen, aber meistens freezed er und ich muss ihn via dem Start Knopf selber neu starten, aber manchmal startet er nach kurzer Zeit selber neu. Die Probleme haben vor 2 Monaten angefangen und kommen unregelmäßig vor, der PC lief davor einwandfrei. Manche Games laufen und manche Games wie CS laufen gar net. Selten freezed er auch beim Tabs Switchen. PC Temperaturen sind kontrolliert worden und sind im normalen Bereich.
Mein Setup:
CPU: Intel Core i7 10700K
Mainboard: MSI Z490 Plus
Grafikarte: Geforce RTX 3070
Netzteil: Ist das AZZA PSAZ mit 650 Watt
es könnte am Netzteil liegen, denn das ist kein das Netzteil ist kein renommierter Brand. Es gibt bei gh allerdings keine negativen Bewertungen. Wenn du die Möglichkeit hast, leie dir ein anderes NT zuum testen aus. Aber wie gesagt, ist nur eine von mehreren möglichen Ursachen. Muss nicht daran liegen, wäre aber eine mögliche Ursachen.
Gibt es diese Porbleme nur bei Last oder auchb im Idle (also bei XouTube, Office o. ä,)?
Sind Windows und Treiber auf dem neuesten Stand?
Gibt es im Geräte-Manager gelbe Warnzeichen?
Ist der pC innen staubfrei?l
Welcher RAM ist verbaut?
Das BIOS ist über 3 Jahre alt, könnte man evtll. auch mal aktualisieren (die letzte Fassung stammt aus 09/ 2023)
Hey,
die Probleme gibt es meistens unter Last beim spielen von diversen Games. Windows 10 wurde clean neu heruntergeladen Probleme waren aber immer noch da und probiere gerade Win 11 aus. Im Geräte Manager sind keine Warnzeichen. Der PC wurde letzte Woche sauber gemacht da ich mir das auch gedacht habe das es davon kommt. Mein Ram ist der T-Force Vulkan Z 16 GB DDR4.
Gehe mal ins bIOS, lade mit F6 die optimzed derfault values und speichere mit F10 ab. Dadurch kann man prüfen, ob evtl. bestimmte bIOS Einstellungen, insbes. für dne RAM das Problem verursachen.
Und wie gesagt, schaue mal, ob dir jmd. ein anderes NT zum testen ausleihgen kann.
Hey,
Durch das ändern der Bios Einstellung wie du es gesagt hast ist das Problem bisher nicht mehr aufgetaucht. Hoffe es bleibt so.
Danke dir vielmals.
dann könnten deine Probleme mit dem RAM zusammenhängen, denn durch die Standardeinstellungen im BIOS wird er vermutlich jetzt nur mit 2.400 MT/s statt 3.200 MT/s laufen. Das kostet etwas Leistung. Versuche mal. im BIOS das XMP Profil zu aktivieren und teste dann, ob er imme rnoch stabil läuft oder wieder rumzickt...
Sollte es tatsächlich am RAM liegen und dieser nicht defekt sein, könnte ein BIOS Update helfen.
