Funktioniert diese Kombination?
Jakobu
Ich bin mir leider nicht ganz sicher ob mein neuer Gaming Pc so richtig gut Konfiguriert ist.
Konfiguration:
Prozessor: Ryzen 7700x
CPU Kühler: Liquid Freezer 3
Mainboard: Asus Tuf Gaming B650-PLUS WIFI
Arbeitsspeicher: Corsair DIMM 32 GB DDR5-6000
Grafikkarte: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Super Windforce OC 12G
SSD Festplatte: Kingston KC3000 2048 GB
Netzteil: Be quiet! Pure Power 12M 850W
Gehäuse: Be quiet! Pure Base 500 DX
Fall er noch Luft nach oben hätte, wären Verbesserungsvorschläge das beste was es gibt. Verbesserungen wären aber leider nur noch mit 200-300€ möglich.
Falls irgendwer bis hier hin gelesen hat danke ich ihm und würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Ein 7700 reicht auch. Der Mehrpreis steht in keinem Verhältnis. Eine AIO ist auch nicht wirklich notwendig.
Sofern der RAM CL30 ist paßt er.
Beim Netzteil reichen auch 750 Watt dickstens aus.
Vielen Dank! Ich wollte bis mit der aio bezwecken das es leise bleibt würdest du da einen leisen Luftkühler empfehlen können?
Ich würde denn Ryzen 7700X gegen ein 7800X3D austauschen. Der 7700X ist sein Geld nicht wert. Wenig mehr und du bekommst die beste Gaming CPU. Ansonsten wofür die 360er AIO? Passt in dem Case eh nur in die front und der Radiator ist dick wodurch deine GPU länge beschränkt wird
Hier würde auch ein guter Luftkühler ausreichen
Ansonsten wäre vielleicht noch ein Upgrade auf ein 4080 Super möglich. Wäre aber teurer.
850W Netzteil ist nicht nötig, aber wenn du später doch noch eine stärkere GPU haben möchtest wäre es von vorteil
Vielen Dank auch dir!
Nur zur Nachfrage noch mal… Würde eine aio mit 280 mm dann besser passen oder soll ich einfach auf Luft übergehen?
Der neue Arctic Freezer 36.
Oder die Deep Cool 500er. Oder einen Endorfy Fortis 5.
Be quiet ist eigentlich zu teuer. Wie meistens.
Vielen Dank!!
Ich werde mal kucken wer mir am besten gefällt
Ich betreibe mein 7800X3D mit dem selben Case und eine 240er AIO. Die 280er Passt oben auch nicht richtig rein weil sie am Mainboard anlegen würde
Du kannst aber auch ein Luftkühler nehmen. Der sollte auch reichen und kostet nur die hälfte + ist wegen der passive kühlung wartungsarm
Würde der auch immer noch für den 7800x3d reichen?
