Lüfter richtig rum? (Airflow)
paranoid
41
Servus,
ich habe bemerkt das meine Wasserkühlung die vorne verbaut ist die warme Luft nach draußen bläst.
Der Lüfter hinten und die beiden im Deckel verbauten ziehen kalte Luft rein.
Mein Verstand sagt mir das es nicht richtig ist.
Wäre nett wenn mir einer sagen könnte ob das so in Ordnung ist oder was ich vielleicht ändern solte.
Danke im voraus.
Grüße
Welches Case hast du?
Es macht fast keinen Unterschied im reinen Gaming.
Die Optimale Lösung wäre wahrscheinlich diese:
Vorne ist Einlass
Hinten & Oben Auslass
Ich würde die Wasserkühlung (falls möglich) nach oben packen.
Hinten den Lüfter umdrehen
Und die Lüfter von oben nach vorne als Einlass bauen.
Von be quiet, Pure Base 500.
Die Wasserkühlung passt leider nicht nach oben.
Ist das egal ob die Lüfter der Wasserkühlung die Luft raus oder reinlassen?
eigentlich ja, die Luft wird trotzdem durch gepustet. Wenn sie luft reinlassen kann die CPU etwas kühler sein. Selbstzweck sieoben wäre würde man ja auch Luft rausziehe. Es ist halt nicht das optimalste für den Airflow.
Weil die AIO nur vorne passt, würde ich die Lüfter reinpusten lassen und oben und hinten auspusten lassen. Evtl. einfach mal ausprobieren ob man hier einen großen Unterschied spüren würde
Ich glaub das es fürs Gaming Szenario eigentlich nicht wirklich relevant ist.
Wichtig ist einfach das sich die Luft nicht staut und am besten irgendwo Richtung CPU ein kleines Lüftchen weht.
D.h. irgendwo Einlass und irgendwo Auslass, dann passt das.
