RAM eventuell inkompatibel mit System?
Lisnatat
Hallo liebes Forum!
Ich habe ein Aufrüstsystem für jemand anderes zusammengebaut:
  • Mainboard: MSI MPG B550 GAMING PLUS (Bios Version: 7C56v1H - aktuellste)
  • CPU/GPU: AMD Ryzen 5 5600G
  • CPU Kühler: be quiet! Pure Rock Slim 2
  • RAM: 2x8 GB G.Skill DDR4-3200 CL16
  • SSD: WD Blue SN580 1 TB (war im Angebot günstig - Mainboard habe ich aber wegen CPU auf PCIE 3.0 heruntergesetzt)
  • Netzteil: Seasonic G12 GC-550 550W
  • Gehäuse: be quiet! PURE BASE 500
  • je eine zusätzliche SATA-SSD und HDD aus dem voherigen PC
Beim ersten Start war erst einmal alles normal, XMP wurde im Bios aktiviert und neugestartet. Dann traten öfter Grafikfehler im Bios auf (siehe Foto) und das System frierte ein, sodass nur ein Reset half. Nach Deaktivierung des XMP-Profils passierte das zwar auch noch gelegentlich, aber weniger. Windows Installation lief soweit gut, allerdings startete das System manchmal plötzlich von selbst neu. Ich hatte dann die These, dass vielleicht das Grafikmodul/die CPU defekt ist und probierte ein paar Benchmarks. Cinebench und Furmark liefen tadellos. 3D Mark TimeSpy stürzte kurz nach Start des GPU Tests 1 zuverlässig ab und führte zum Neustart. Der default Benchmark im MSI Kombustor sorgte sofort für einen Neustart.
Ich habe dann eine Nacht drüber geschlafen und den Arbeitsspeicherriegel von Slot B2 entfernt und sieh da: Alle Benchmarks funktionieren (wenn auch nur auf 2133 MHz). Anschließend habe ich den anderen entfernt, um einen RAM-Defekt auszuschließen. Auch eine Veränderung der Reihenfolge der beiden Riegel im Dual Channel änderte nichts. Ich habe beim Kauf nicht darauf geachtet, dass der RAM auf der QVL steht - steht er nicht. Daher habe ich ihn jetzt retourniert und werde ihn durch kompatiblen Corsair Vengeance ersetzen.
Ich habe in anderen Foren auch gelesen, dass es eventuell auch ein fehlerhafter Speicherkontroller der CPU sein könnte - was sagt ihr dazu? Mainboard müsste in Ordnung sein, im Single Channel laufen beide Riegel sowohl in A2 und B2.
- So sieht das Bios bei aktivem XMP/Dual Channel Betrieb aus.
Hatte in der Windows Ereignisanzeige unter anderem irgendwelche merkwürdigen "LSA"-Fehler, die ich nicht wirklich interpretieren konnte. Kernel 41 gab's auch, aber heißt ja soweit ich weiß nur, dass Windows einen irregulären Neustart des Systems vermerkt - vielleicht ein Netzteil Problem? Hatte es zusammen mit Monitor und Lautsprechern in einer Verteilerdose eingesteckt... Das würde aber nicht die plötzliche Stabilität mit nur einem RAM-Stick erklären...
3.327
war das der Aegis.RAM?
De rist berüchtigt dafür, dass er fehleranfällig ist, weil G. Skill hier anscheinend eher minderwertige Speicherchips noch dazu von wechselnden Zulieferern verbaut.
Dui hättest die Riegkl aber auch mit Memtest86 testen köännen:
Mit der QVL-Liste hat das mMn eher weniger zu tun, diese listen sind nicht sehr zuverlässig, da selten aktuell und sich auch die Bestückung der Riegeel mit den Speicherchips ändern kann.
Defekter Speichercontroller in der CPU ist denkbar, aber unwahrscheinlich.
Lisnatat
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich weiß es noch nicht (würde mich aber irgendwie wundern, weil beide Riegel einzeln ja funktionieren), aber ja, es war AEGIS RAM - Mentest86 hatte ich auf dem Schirm, aber da hatte ich dann nach 5 Stunden Troubleshooting oder so keinen Nerv mehr für. Ich warte noch auf den neuen RAM, der kommt in der kommenden Woche - wenns dann nicht funktioniert, dann sollte ich also mal die CPU reklamieren? Oder gibt's vielleicht da auch irgendeine Art Test, der mir sagt, ob der Speicherkontroller Schuld ist?
Liebe Grüße
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Hallo liebes Forum!
Das habt ihr aus Neuteilen aufgebaut oder wurde das was altes aufgerüstet? Weil neu ein AM4 System kaufen leider so gar keinen Sinn mehr ergibt.
Lisnatat
Teils teils. Das System hat nicht den Anspruch, aktuell zu sein, soll vorallem ein Allrounder sein und ist weniger fürs Gaming gedacht. Mit dem verfügbaren Budget war AM5 nicht möglich. Aber darum soll es ja eigentlich auch nicht gehen :)
Lisnatat
Der RAM-Wechsel hats gebracht. AEGIS scheint wirklich Schrott zu sein. Der neue Corsair Vengeance LPX läuft im Dual Channel und mit 3600 Mhz. Wie schön. Vielen Dank auch für die Einordnung, Nobbi56!
