Funktioniert die AMD Ryzen 7 7800X3D mit der Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 EAGLE OC zusammen
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
193
Eine High-End Gaming CPU und eine Mittelklasse GPU. Wenn du nicht auf 720p auf CPU-lastigen Spielen spielst, gibt es keine Probleme.
Jacobus
1.769
757
Wie immer gilt: Klar ist irgendwas im Bottleneck, wenn nicht auf der Ausgabeseite eine Beschränkung besteht. Wenn du einen 4k Monitor anschließt und maximale Frames generieren lässt, wird die Grafikkarte mit 100% Last laufen. Drehst du die Auflösung runter und hast nur die angesprochenen 720p, wird die CPU mit dem Erzeugen der vielen Bilder an die Grenze kommen.
Wenn du einen WQHD Monitor mit 60Hz hast, werden weder die CPU noch die Grafikkarte mit Volllast laufen. Es hängt von deinem Monitor ab, ob irgendwas die Leistung begrenzt.
zool80
171
73
Ähm....wieviele Bilder gerendert werden, ist von der Bildwiederholrate des Monitors absolut unabhängig, es sei denn du spielst mit VSync, was ich niemals tue. Ich hab auch nur 75Hz und die Grafikkarte läuft auf Vollast in WQHD.
@topic die GPU ist etwas unterdimensioniert für die CPU, aber funktionieren tut das schon. Für höhere Auflösungen müsstet du halt irgendwann upgraden. Bei einigen Spielen in 1080p mit max. Details ist die 4060 schon da ein Bottleneck, in höheren Auflösungen erst recht.
MiniMe
1.221
500
Bei normalen Spielen (AAA Titeln) sollte die GPU immer das Bottleneck sein. Das wird sich durch den 7800x3D auch nicht ändern, außer du spielst wie oben beschrieben auf 720p und CPU lastige spiele wie CS2, LoL usw.
