PC startet nicht nach zusammen bau
Bene813
Ich habe einen PC zusammen gebaut doch wenn ich an den Strom Schliesse leuchtet nur einen LED Schriftzug auf dem Motherboard und sonst passiert nichts.
Ich habe noch kein Betriebssystem installiert ist das ein Problem?
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.062
1.686
auch wenn kein betriebssystem installiert, solltest du ins bios kommen.
hast du schon alle stecker, anschlüsse usw. überprüft?
Reactions: CBecker
3.311
ohne Bild kannst du sowieso kein Windows installieren.
Überprüfe mal als erstes den korrekten Anschluss des 24poligen und des 8poligen Stromkabels auf dem Mainboard und hinten am Netzteil (s. angehängtes Bild).
Beachte, dass das 24polige Kabel mit zwei Steckern am NT angeschlossen werden muss.
Die Stecker an den beiden Board-Anschlüssen Nr. 5 (der zusätzliche 4polige nebem dem achtpoligen ist nicht notwendig) müssen auf dem Board und am NT fest eingerastet sein.
Dreht der CPU Lüfter nach dem einschalten?
Bene813
Ich habe die Vermutung, dass das Motherboard ein Problem hat gibt es eine Möglichkeit dies herauszufinden?
Weil eben nichts Passiert auch mit Komponenten die direkt auf dem Motherboard sind.
3.311
Hast du die Stromkabel auf dem Board und hinten am NT überprüft?
Und NT hintan auch eingeschaltet?
Checke auch noch mal, ob du das Gehäusekabel für an/aus korrekt an den beiden PWRSW Pins des Front Panels angeshclossen hast:
Das Board hat rechts oben 4 Status-LED (Nr. 18), leuchtet davon eine oder mehrere dauerhaft?
3.311
Hast du Folgendes gecheckt:
1. 24- und 8poliges Stromkabel am Mainboard und hinten am Netzteil
2. Anschluss des Gehäusesteckers für ein/aus am Mainboiard Front Panel
Falls ja: mache mal den "Schraubendreher-Test"_
Schließe die beiden PWRSW Pins am Mainboard Front Panel kurz bei eingeaschaltetem NT wie im Vifeo gezeigt.
Bene813
Ich war so blöde ich habe die ganze Zeit den Powerbutten falsch angeschlossen gehabt da ich etwas verwechselte.
Vielen dank für eure Hilfe
