RTX 4090?
Cupapimunano
Hallo Leute. Ist es lohnenswert, von der RTX 4080 auf die 4090 aufzurüsten? Wird es einen signifikanten Leistungsschub geben, der mich beeindrucken wird? Ich fühle mich ein wenig traurig, dass ich die 4080 habe, wenn es die 4090 gibt, die viel besser zu sein scheint. Wird mich die Leistungssteigerung beeindrucken? Ich möchte nur wissen, ob es ein massives Upgrade ist.
Mein Setup:
AMD Ryzen 7800x3d, RTX 4080 (OC: +200MHz, Speicher +700MHz), 64GB DDR5 6000 CL30, MSI PCIe5 A850G 850W, 3x M2 NVMe - 5TB, H150i Capellix XT, LianLi 216 RGB Gehäuse. Also nichts Besonderes, insbesondere ohne die 4090.
Vielen Dank für eure Kommentare.
relevanz
2.278
893
Ein Leistungszuwachs ist es auf alle Fälle.
Sind halt doch nochmal grob 30% mehr Leistung.
Wenn du das beste vom besten haben willst, dann brauchst du die 4090. Die 4090 ist in Sachen Leistung das Maß aller Dinge.
Ich würde sagen das Upgrade lohnt sich nur, wenn du auf einem 4K Monitor spielst. Wenn du auf WQHD spielst, dann wirst du wenig bis keinen Unterschied merken.
Auf WQHD sollte die Leistung der 4080 eigentlich ausreichen.
6.731
6.556
Wie gesagt, der Unterschied wirst du auf jeden Fall merken, gerade auch im RT Bereich.
Aber ich würde ehrlich gesagt an deiner Stelle warten, auf die nächste Gen oder 4090Ti evtl. Selbst in 4K kann die 4080 ja liefern, erst recht mit DLSS 3.5 und FG.
Cupapimunano
Rozhodně jde o zvýšení výkonu.
To je zhruba o dalších 30 % vyšší výkon.
Pokud chcete to nejlepší z nejlepších, pak potřebujete 4090. 4090 je měřítkem, pokud jde o výkon.
Řekl bych, že upgrade stojí za to, pouze pokud hrajete na 4K monitoru. Pokud hrajete na WQHD, zaznamenáte malý nebo žádný rozdíl.
Výkon 4080 by měl na WQHD skutečně stačit.
Kann eine Steigerung von 30% als massiv angesehen werden?
Jak jsem řekl, rozdíl si určitě všimnete, zejména v oblasti RT.
Ale abych byl upřímný, na tvém místě bych počkal na další generaci nebo možná na 4090 Ti. 4080 umí dodávat i ve 4K, zvláště s DLSS 3.5 a FG.
Wie groß ist der Unterschied bei RT?
11.397
Mein Setup:
die aussage dass es "nichts" besonderes ist ist schon gewagt^^, aber dass sei mal dahingestellt
ein leistungsplus wirst du schon merken, die frage ist halt ob es dir dass geld "wert" ist
bei raytracing sinds sicherlich auch um die 20-30% leistungsplus je nach spiel und settings
Lordmastermc
18
Hallo, die RTX 4090 ist echt ein Monster aber mit der 4080 bist du auch super bedient. Die Leistung ist um ca. 25-30% höher aber dafür müsstest du dann 1.748,99€ (günstigste 4090 lt. Geizhals MSI Ventus 3X 24G OC). Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht, wenn du nicht Gerade auf einem 4K Monitor in 144Hz mit Raytracing zocken möchtest. Bei FHD oder WQHD reicht die 4080 aus.
Cupapimunano
Also komme ich mit WQHD und 4080 und natürlich RayTracing mehr als gut zurecht?
Lordmastermc
18
ja auf jeden Fall. Schau dir mal beispielsweise den Testbericht von Computerbase an:
Da bist du bei allen Spielen (außer Cyperpunk) bei weit über 60 FPS mit RT aktiv.
