Neuer Pc regiert seit letzten Neustart nicht mehr
spartanjump87michaelxbox
9
Hi ich hab mir heute zum ersten Mal einen Pc zusammengebaut zuerst lief alles soweit, Windows konnte installiert werden alle Treiber auch und nach dem letzten Neustart geht zwar die led Beleuchtung aller Radiatoren aber kein Bild, Maus und Tastatur sind auch tot, kann mir vielleicht jemand helfen?
Prozessor: AMD Ryzen 7 7800 x3d
Mainboard: Aorus B650E Elite XAX ICE
RAM: Corsair D532 GB 6200-36 Vengeance RGB wh K2 COR
Grafikkarte: 12GB Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Eagle OC ICE 12G Aktiv PCIe 4.0 x16 1xHDMI 2.1a / 3xDisplayPort 1.4a (Retail)
Prozessor Kühler: Gigabyte AORUS Waterforce II 360 ICE All-in-One
Festplatte: 1TB Gigabyte AORUS Gen4 7300 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC
Netzteil: 1000 Watt Corsair SHIFT RM1000x Modular 80+ Gold
Gehäuse: NZXT H9 Elite Midi Tower ohne Netzteil weiss
9
Welche Maßnahmen hast du schon durch?
Grafikkarte ausgebaut neugestartet und hdmi Kabel über Mainboard laufen lassen, jeden usb Anschluss ausprobiert trotzdem keine Reaktion von der rgb Maus und Tastatur, Entfernung der bios Batterie und wiedereingesetzt trotzdem keine, ram Riegel ausgetauscht und einzeln jeden Slot probiert, trotzdem keine Veränderung die dram led am mainboard leuchtet trotzdem ununterbrochen und kein bild
4.118
Moin. mach mal das Cmos resett nach Handbuch, wenn du die Biosbatterie raus nimmst dann vorher Stromkabel vom NT ab und paar mal den Startknopf am Gehäuse drücken wenn die Batterie draußen ist, sonst hält der Reststrom in den Kondensatoren das Bios am Leben, oder halt nach Handbuch vorgehen.
3.324
Das Handbuch kannst du hier herunterladen:
BIOS reset(cmos) clear :
Zum überbrücken der beiden CLRCMOS Pins eignet sich z. B. ein Schraubendrehetr.
Und erst mal nur 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der CPU einsetzen.
6.200 MT/s werden mglw. nicht stabil laufen, zumal dieser RAM keine AMD EXPO Profile unterstützt (nur XMP). Auf jeden Fall solltest du dafür das BIOS aktualisieren.. Aber schaue erstmal, on der pC nach dem BIOS reset wieder bootet.
9
Vielen Dank Probier es nach der Arbeit
Danke Probier es nachher aus
9
Immer leider noch nichts
3.324
Ist der RAM Riegel fest eingerastet? Das Kipphebelchen am Slotende muss wieder komplett nach oben klappen!
Baue mal die cPU aus und wieder ein und dann den Kühler nur aufsetzen, nicht verschrauben. Sollte er dann booten, gleich wieder abschalrten.
Und nicht zu früh abschalten, sondern 1-2 min warten, der Boot kan bei ASM 5 sehr lange dauern!
Und auch mal mit RAM in Slot 4 testen.
9
Versucht ,es hat sich nichts verändert , kein Bild, keine Reaktion der rgb Beleuchtung der Maus und Tastatur, Dram led am Mainboard leuchtet weiterhin
3.324
Also ich sehe als einzige Option noch ein BIOS Update mittels USB BIOS Flashback. (= QFlash Plus)
Hier wird gezeigt, wie da sgeht, ist zwar ein anderes Board, aberähnlich und das Verfahren ist identisch:
Die neueste bIOS Verison ist F3b:
Der QFlash-Plus Button ist hinten linlks an der I/O-Blende; der uSB Stoick mit dme neuen BIOS muss in den USB Port (i):
Hier noch mal als Textanleitung:
Vergiss nichrt, den USB Stick zuerst mit FAT 32 zu formatieren und die BIOS Datei nach dem Herunterladen auf den Stick umzubenennen!
9
Mega es hat funktioniert der Pc läuft wieder danke vielmals
Reactions: 505BOSNJAKZ0R
