Enermax RGB Lüfter Farbe ändern nicht möglich?
PaulClemens10092001
9
Guten Abend zusammen,
(vorab : Ich bin ganz frisch in diesem Forum, und hoffe das ich alles korrekt eingehalten habe ... ^^)
Nun zu meinem Problem :
Ich habe in meinem PC die Lüfter : Enermax Tb Rgb verbaut,
Das Mainboard ist ein : MSI B450M Pro-VDH Max
Die Lüfter wurden mit einem Enermax "Steuergerät" angeschlossen und leuchten auch.. ABER.... ich kann ums verrecken die Farbe der Lüfter nicht ändern wieso ????
Die Fernbedienung zwecks IR Sensor tut garnichts ?!
Und auch das angeschlossene MB Kabel von der Box zum Board bezweckt leider auch nichts?
Evtl. kann mir ja hier jemand weiterhelfen... Vielen Dank!
hast du dieses Set (3 Lüfter + Controller + FB) gekauft?
Und falls ja. Hast du dich nach dieser Anleitung für die Einrichting der lüfter gerichtet:
Vor allem muss der Controller mit dem 4poligen Stecker an den Mainbaord-Header JRGB1 angeshclossen werden (links unten auf dme Board):
Okay, und auch alles so angesahclossen und verkabelt wie auf dem großen Bild?
Also Controller linke Seite an FB und MoBo, rechte Seite an SATA-Stromstecker des NT und an die Reset-Pins des Mainboard-Frontpanels?
genau so habe ich das auch gemacht.. Die lüfter leuchten auch aber lassen sich leider nicht einstellen
Habs genau so angeschlossen. (Habe versucht 2 Bilder hochzuladen die müssen aber erst von einem Admin freigegeben werden ^^ )
Also lt,Abb. soll man die Farben über den reset-Schalter des Gehäuses ändenr können, sofern du den Controller richtig an das Fiont Panel angeschlossen hast. Funktioniert das nicht?
Checke das mal:
Der Infrarot-Sensor für die Fernbedienung wird ebenfalls mit seinem Kabel direkt am Controller angeschlossen. Dabei sollte der Sensor so montiert werden, dass ein guter Sichtkontakt zur Fernbedienung besteht. Beim Test hatte der Sensor bereits leichte Schwierigkeiten, wenn die Fernbedienung aus einem zu steilen Winkel auf ihn gerichtet wurde
Also ggf. mal den Sensor so ausrichten, dass er möglichst eine freie Sichtlinie zur FB hat.
Der Controller muss übrigens mit einem Molex-Stecke rund nicht SATA an das Netzteil angeshclossen werden.
Wenn es mit der FB nicht klappt, könntest du alternativ noch die Mainboard-Software MSI-Center versuchen:
Im MSI Center ist die Mystic Light Software enthalten, damit kannst du evtl. die LED der Lüfter regeln. Ist aber nicht sicher, ob die Enermqax Lüfter von dieser Software unterstützt werden, da hilft nur ausprobieren.
Checke das mal:
Habe ich bereits.. Leider auch ohne Erfolg. hier nochmal ein paar Bilder :
Ich habe bereits das Gefühl das evtl. der anschluss am MB Defekt sein könnte ?
Habe dafür den JRGB1 benutzt.
Der Mainboardanschluss mus nicht defekt sein, aber wie ge sgat evtl. ist MSI Mystic Light nicht mit den Enermax-Lüftern komnpatibel.
Kontrolliere noch mal, ob du den Controller richtig mit einem 4pin Molex-Stecker des Netztreils verrbundne hast:
Und eine blöde Frage: Braucht diue FB evtrl., Batterien oder hat sie einen USB Anschluss zum aufladen?
Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein., Habe einen Test und div. Kundenfeedbacks gelesen und da funktionierte es immer mit der fB oder dem Resetknopf am Gehäuse. Wenn deine Verkabelung stimmt und auch der IR Sensor nicht blockeirt ist, habe ich leider keine Ideen mehr...:unsure:
Womöglich ist ja der Controller defekt.
Könntest dich dann nur noch an den Enermax-Support wenden:
