HILFE für Sockel 775 CPU Kühler
Redschibald97
48
Hallo bitte um Empfehlungen für leistungsstarke CPU Kühler für den alten 775 Sockel meines Retro Build‘s da ich auch OC betreibe !
Danke !
Geld spielt keine Rolle
3.678
Na da sist ein herkömmlicher Towerkühler, der die Luft von vorne nach hinten bläst.
Was ich aber vergessen habe: Du brauchst ein ausreichend breites Gehäuse, da der Kühler knapp 16 cm hoch ist!
Hier siehst du Bilder im eingebauten Zustand (ist die ARGB-Version, etwas teurer):
Redschibald97
48
Ja aber der 775 Sockel is auf den Boards immer quer und nicht längs so wie bei den moderneren Sockel.
Demnach wird der Kühler wieder verkehrt im Gehäuse stehen mit Lüfter nach oben zur Gehäuseoberseite oder Gehäuseboden
Phuindrad
1.922
2.710
Also ich habe mir kostengünstig einen gebrauchten Scythe Mugen 2 besorgt gehabt für meinen damaligen LGA-775 PC, der hat einen übertakteten Q9300 gut gekühlt.
Reactions: mkzwoo
Redschibald97
48
Stand der denn bei dir richtig im Gehäuse dann ? Weil der 775 Sockel is ja quer auf den Boards nicht längs wie bei den moderneren Sockel
Demnach müsste der Kühler ja Richtung Gehäuse Oberseite oder Gehäuseboden gucken und nicht wie normal links oder rechts
Phuindrad
1.922
2.710
Also so sah es in meinem PC aus.
Oben Links klar zu erkennen der Mugen.
3.678
Okay, habe gerade nochmal geschaut, bei gh steht, dass der Fortis 5 mit LGA 775 kompatibel ist, das ist jedoch falsch lt. Endorfy
Also der kommt leider NICHT NICHT in Betracht!
Ich schaue gleich nochmal nach Alternativen.
mkzwoo
115
35
Soweit ich mich noch erinnere, war der hier immer gefragt...
3.678
So, der sollte passen und auch "richtig herum" auf dem Board sitzen lt. Einbauanleitung.
Höhe = 16,4 cm!
Phuindrad
1.922
2.710
Zunächst einmal, welche CPU soll denn gekühlt werden?
Wie hoch wird das OC werden?
In welchem Gehäuse wurde die Hardware untergebracht?
