Passt denn die 360er in dein Gehäuse?
wäre eine 4080 superWas ist denn für eine Grafikkarte vorhanden?
Je nachdem passt die Karte dann nämlich nicht mehr rein, da die Arctic Aios sehr viel Platz einnehmen.
Allerdings würde die 280er auch reichen, welche dann oben Montiert werden könnte.
danke dirSchaust du hier: https://geizhals.de/corsair-icue-4000x-rgb-schwarz-cc-9011204-ww-a2339279.html
Da steht: Radiatorgrößen120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280mm oben, 120mm hinten
Kannst du also vorne installieren, musst aber die schönen bunten Lüfter rausnehmen. Ob das von der Dicke her geht, kriegt man so leider nicht raus.
Was für eine Karte genau? Also das Custom Design ?wäre eine 4080 super
Es gibt mitlerweile sogar die 3er und die ist zum Launch im Angebot da würde ich zuschlagen vorallem weil die Aio Oben immer den besten Platz hat https://www.arctic.de/Liquid-Freeze...MI88ncobHfhAMVVZJoCR0dygFPEAQYBCABEgK4zPD_BwEWürde zur Arctic Liquid Freezer II 360 raten.
Die ist von der Kühlleistung überdurchschnittlich und Preis Leistungstechnisch unschlagbar.
Es gibt sie in einer RGB Version und einmal ohne RGB.
das wäre dieWas für eine Karte genau? Also das Custom Design ?
Die sind alle Unterschiedlich in den Abmaßen, manche passen mit der AiO, manche nicht.
danke für deine antwortEs gibt mitlerweile sogar die 3er und die ist zum Launch im Angebot da würde ich zuschlagen vorallem weil die Aio Oben immer den besten Platz hat https://www.arctic.de/Liquid-Freeze...MI88ncobHfhAMVVZJoCR0dygFPEAQYBCABEgK4zPD_BwE
vielen dankHallo...
Die wäre auch noch zu empfehlen, gibt es auch als 280'er....
Ich selber benutze die EK-Nucleus AIO 360 und bin zufrieden...
EK Water Blocks EK-Nucleus AIO Dark ab € 99,90 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für EK Water Blocks EK-Nucleus AIO Dark ✔ Produktinfo ⇒ Typ: intern (geschlossenes System) • Kühlkörper: CPU, Kupfer • CPU AMD: AM5, AM4 • CPU Intel: 1700, 1150/… ✔ Komplettsets ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Die Arctic Liquid Freezer III wurde ja weiter oben schon genannt...
