Zeigt eure Kisten
pachurjoseph7
923
372
8" Vertical Screen eingebaut.
Problematische rasselnde 360er AiO gegen meinen alten Peerless Assassin getauscht.
Morgen mal schauen ob die Kiste wieder anspringt, dann hoffentlich mit RGB.
zZzZz
11.885
von den temperaturen her geht das generell fit was du da gebastelt hast?
vllt ein schöner alurahmen für das frontpanel?
pachurjoseph7
923
372
Das mit dem Alurahmen zieh ich in Erwägung das klingt gut.
Mit Scheibe drauf sind die Idle Temperaturen von GPU bei 30-33°C und CPU bei so 35-40°C.
Ingame war mein 5700X bei so 50-55°C.
Habe aber überall wo nötig einen Haufen Bohrungen gemacht, dass überall Luft rein kann^^
Phuindrad
1.859
2.676
Ein kleines Update meines "schlichteren" PCs:
- 1366er Board samt Kühler raus
- GTX 1070 raus
- be quiet! Netzteil raus
- Lüftersteuerung raus
- 1155er Board samt Kühler rein
- GTX 960 rein
- FSP Group Netzteil rein
- oben unter der Abdeckung wurde ein 140mm Lüfter eingesetzt
Fazit: Schlichterer Kühler bei guter Leistung, Grafikkarte passt auch optisch gut rein, die Kabel des Netzteils sind eben klassisches "Ketchup/Senf" ohne Sleevs aber das macht ja nichts.
Mai 11, 2019
1.469
4.814
Auch wenn es nur eine optische Täuschung ist, die GPU sieht aus, als mache sie einen Bogen um den Kühler, weil dieser ihr zu sehr auf die Pelle gerückt ist. Ansonsten schöner alter Rechenknecht. Auch die Ketchup-Senf Verkabelung hast du sauber hinbekommen, aber viel kürzer hätten diese aber wirklich nicht sein dürfen.
Reactions: TheHomefront
Phuindrad
1.859
2.676
Ich denke das kommt davon weil der CPU Kühler selbst nicht gerade Flächen hat. Warum weiß man wohl nur bei Scythe Selbst.
Es ist mein Zweit-PC der mich noch nie in Stich gelassen hat und später als Datengrab bzw. für Videoproduktionen dienen soll, wenn ich mein Hobby irgendwann erneut aufleben lasse.
Das "Asus P8B WS" war das günstigste Board das noch etwas taugte und mit dem E3-1240 habe ich i7-2600 Leistung für die hälfte des Preises erhalten.
Zusammen mit der 960 packt das System alles was ich damit mache.
FMulder
Dieses Setup habe ich seit dem Winter. CPU Upgrade auf R 7 5700G, GPU auf 7800xt, RAM auf 32GB.
Das Gehäuse hattet ihr letztens im Video. Da geht ordentlich was rein. Top verarbeitet.
VG Matze
Mai 11, 2019
1.469
4.814
Ich denke, das war einfach eine Bauchentscheidung und vllt noch eine Preisentscheidung. Wobei der 5700G doch nur PCIe 3.0 unterstützt, da hätte ich doch eher den 5700X genommen, der 5800X ist da nicht viel besser, zudem ist der 5700X einfacher zu kühlen. 65W vs 105W Abwärme.
