CPU Strom Anschluß
Myro
62
An meinem Mainboard sind 2 Strom Anschlüsse für die CPU aber habe nur noch eins übrig vom Netzteil was soll ich jetzt machen?
Normaler weise sollte nur ein anschluss da sein. Was hast du für ein mainboard? Ist des vlt. Der anschluss für die belüftung? Der heißt dann meistens cpu fan oder ähnlich.
Ich habe das B450 Gaming Pro Carbon AC, die Anschlüsse heißen CPU_pwr1 und pwr2
Auf dem Mainboard hast du einen 6+4-Pin Anschluss oder? was für ein Netzteil hast du nochmal?
Dann schließ nur eins an und schau was passiert. Aber eig müsste dazu auch was im handbuch von mainboard stehen.
Heißt des 2te nur pwr2 oder auch cpu_pwr2
Um welches Netzteil handelt es sich denn genau?
und welche andere Hardware soll noch versorgt werden?
Das klingt an sich nach einem recht altem Netzteil.
Naja, eigentlich jedes Netzteil unter 600W hat nur einmal 4+4Pin ATX12V.
Nachtrag:
Da hast du aber ziemlichen Schrott gekauft. Was hast du noch verbaut? Reichen wird es aber schon.
2070, ryzen 5 2600 dann noch 6 rgb Lüfter und der rästliche übliche Kram, was würdest du denn jetzt machen?
Es reicht, wenn du CPU_pwr1 anschließt. Der zweite Stromstecker ist nur für hohes Übertakten gedacht.
Okey danke habe gerader erst gelesen das dieses Netzteil für Office PC eher benutzt wird und nicht für Gaming PCs, also denkst du ich kann den PC ohne Bedenken mit einer 2070, ryzen 5 2600, 6 rgb lüfter, 4 mal rgb ram und Wasserkühlung benutzen?
