Zeigt eure Kisten
Velmares
Cooler Pc! Mich würde es interessieren wie die CPU und GPU Combo zusammengekommen ist, da der Ryzen 9 7950X3D ja aus der neusten AMD Generation und die 3090 schon etwas älter ist? Hast du die Karte noch aus deinem vorherigen PC?
jup ich hatte vorher einen i9 10900kf mit einer rtx 2080 super, habe dann gegen die rtx 3090 aufgerüstet.
Da die RTX 3090 mit einem heiligen Chip ausgestattet ist (läuft undervoltet mit 1920Mhz) ist das völlig ausreichend für mich.
pachurjoseph7
883
346
Joost_Sch
104
16
Unten und an der Seite sind Reverse lüfter, die saugen die Luft rein. Bin sehr zufrieden mit den Lüftern, da sie nur 6€ pro stück kosten und pwm sowie argb haben.
Reactions: pachurjoseph7
pachurjoseph7
883
346
Das ist geil. Bin noch gar nicht so bewandert was das Reverse Fan Thema angeht. Sollte ich mal rein schauen. Optisch macht das echt was her, wenn man die Halterung vom Rotor nicht direkt von oben sieht :)
pachurjoseph7
883
346
Wird nur ein kurzes Vergnügen, aber hier mal die XFX SWFT RX6800 in meinem alten Thermaltake Divider 170TG.
Voraussichtlich Montag kommt dann das Jonsbo D31 Mesh Screen an.
Der Mazda RX7 eignet sich nach wie vor bestens zum Stützen einer Radeon RX :)
Feb 10, 2022
1.916
572
Anhang anzeigen 42507Anhang anzeigen 42508
Anhang anzeigen 42510Anhang anzeigen 42511Anhang anzeigen 42512Anhang anzeigen 42513
Das letzte halbe Jahr wenig bis gar nicht aktiv gewesen hier im Forum
Mittlerweile haben sich bei mir die CPU+Mainboard, der RAM und das Case geändert.
Sobald ich die nächsten Tage mal wieder für ca. 380€ eine RX6800 sehe, wird die mir bald hoffentlich ein paar neue FPS bescheren.
Wenn ich die Wahl habe zwischen einer 7800XT/6800XT für 520€ oder einer RX6800 die im Angebot teilweise für 389€ oder so zu haben ist, fällt mir die Entscheidung dann echt nicht schwer.
Da letztes Jahr ein Samsung 4K 60Hz Monitor mit 28" dazu kam, werde ich mit der RX6800 in den meisten Spielen die ich in 4K zocke sogar teilweise auf FSR verzichten können. Cyberpunk oder so in 4K kann ich trotzdem knicken, das ist mir klar. Sind aber auch nicht meine Ansprüche. QHD ist ja auch ganz nett😅
Zudem wird das Case bald gewechselt.
Dieses Mars Gaming MC View Gehäuse war echt eine gute Budget Lösung für ca 50€. Airflow hat sogar echt die Erwartungen übertroffen.
Kabel Management war aber echt grottig von daher gibt's da bald auch was neues. Vor allem weil die RX6800 mit 340mm Länge nicht rein passen wird.
Nice 👍
pachurjoseph7
883
346
Der Umzug ins Jonsbo D31 Mesh Screen war erfolgreich ^^
Wallpaper Engine und auch das AIDA64 Sensor Panel funktionieren damit perfekt!
Reactions: mkzwoo
pachurjoseph7
883
346
hab noch nie ein gehäuse mit display gesehen.
wo wird das denn angeschlossen?
Hinten am Display sind Anschlüsse für HDMI und USB. Die Kabel werden dann hinten im Case verlegt und danach unten an der GPU durch vorgefertigte Löcher an der unteren PCIe Slot-Abdeckung wieder hinaus geführt. Dann kann man beide Kabel an GPU und Mainboard anschließen.
Bildschirm ist 8" mit 1280x800 Auflösung, also 16:10 und hat 60Hz :)
Reactions: der allgäuer
