4070 ti Wackelkontakt
derjustus1411
Guten Tag, ich habe mir meinen ersten gaming-pc gekauft und zusammengebaut, jedoch habe ich jetzt das Problem das meine Grafikkarte(4070ti) einen Wackelkontakt hat, also das Adapterkabel für die Grafikkarte nicht funktioniert bzw. nur solange bis der pc angeht
Könnte mir bitte jemand sagen, wo ich so einen neuen Adapter für die 4070 ti finden kann?
Wäre euch sehr dankbar für die hilfe, denn ich weiß echt nicht mehr weiter.
relevanz
2.490
958
Ja, das ist dieser 12VHPWR Stecker, der macht nur Probleme ich weiß nicht wieso man da keine bessere Lösung findet...
Ist dein Netzteil modular?
Wenn ja, dann das hier:
Du musst drauf achten, dass du das Kabel erst 3-4 cm nach dem Anschluss knickst. Sonst passiert da gerne mal was.
derjustus1411
Erstmal vielen dank, aber ich habe anstatt 10 pcie slots nur 8 bei meinem adapter, gibt es dafür auch ein kabel?
5.398
Das empfohlene Kabel bitte nur nehmen, wenn du ein Dark Power 12, Straight Power 11, Pure Power 11 oder neuer von BeQuiet hast.
relevanz
2.490
958
Guter Punkt, hab ich vergessen dazu zu schreiben.
das ist nicht kompatibel oder?
Nein, das passt nicht. Aber ich hab grad gegoogelt und dein Netzteil hat schon eine 12VHPWR Buchse am Netzteil.
Waren bei dir noch andere Kabel dabei? Laut diesem Artikel sollte ein Kabel mit gelbem Stecker dabei sein, das passen sollte.
War das bei dir dabei?
@Willi2505 würde das hier passen?
Ich dachte immer die neuen PCIe 5.0 12VHPWR Stecker sind geeicht. Stimmt das? Da steht halt wieder da nur für beQuiet Netzteile. Aber für MSI gibt's gar keine eigenen Kabel meines Wissens.
5.398
Sollange es nur ein Adapter ist, dann gehen die Kabel. Aber das erste Kabel von BeQuiet muss direkt ans Netzteil angeschlossen werden und da nutzt halt jeder Hersteller ein anderes System.
Reactions: derjustus1411
derjustus1411
ja, da war eins dabei, aber ich war mir nicht sicher ob eine Grafikkarte mit 600 W versorgt werden muss oder nicht, weil ich noch nicht so richtig im Thema drinnen bin.
Also auf dem Kabel steht 600w, kann ich das trotzdem verwenden?
Habe es mit dem gelben Kabel probiert, aber hat leider auch nicht funktioniert, ich denke, dass meine grafikkarte einfach bei dem anschluss einen wackelkontakt hat.
Ich schicke sie jetzt zur Retoure, bin euch sehr dankbar für eure Hilfe🫶🏻🫶🏻
Jacobus
1.520
592
Das 600W heißt ja nur, dass das Kabel mit 600W Last umgehen kann, nicht dass die ständig geliefert werden. Den Strom (und damit die Leistung) bestimmt am Ende die Grafikkarte, je nach Last.
