Konfigurations Kompatibilität
Deril Stone
12
Halli Hallo,
nach ziemlich vielen Jahren mit i7-4790 und DDR3 Ram wirds Zeit mal zu upgraden.
Hab mir jetzt bei Mindfactory mal was zusammen gestellt und bin mir eig. nur nicht 100% sicher ob das auch alles so Funktioniert wie ich das wohl möchte.
Grafikkarte hab ich noch ne 1070 die ich denke ich später gegen eine RTX 4080 TI Super tauschen würde.
Da ich nichts spiele was extreme Grafik Anforderungen hat bin ich hier bei gelandet:
Das sind so ca. 750 Euro, und ich möchte wie gesagt nur sicher gehen das dass auch so passt bevor ich mich zum Clown mache ;D
PS: Nach etwas lesen das Pure Base 500 Gehäuse gegen ein Pure Base 500DX getauscht weil Airflow.
PRA_Ghost
513
235
also falls du in Zukunft vorhast die GPU auf ein Oberklassemodell zu wechseln, würde ich dir mindestens ein stärkeres Netzteil empfehlen.
Wobei soweit ich weiß eine RTX 4080 Ti Super noch nicht angekündigt ist, wahrscheinlich meinst du die RTX 4070 Ti Super oder RTX 4080 Super, für beide wäre aber ein 550W Netzteil schon knapp dimensioniert.
Des Weiteren würde ich dir empfehlen gleich auf AM5 zu setzen, der Ryzen 5 7600(X) kostet aktuell in etwa so viel wie der alte Achtkerner, ist leistungsmäßig aber etwas besser.
Zudem hättest du dann die Möglichkeit in Zukunft auf der gleichen Plattform upzugraden, auch wenn du jetzt für DDR5 und B650(E) Mainboard etwas mehr bezahlst.
Je nach gewünschter Auflösung/Bildwiederholrate und Spielen könnte die CPU aber mit einer RTX 4080 Super auch zu schwach sein (sowohl der alte Achtkerner, als auch der neue Sechskerner).
relevanz
2.489
959
Zusammenpassen tut es. Aber es ist nicht so ganz zeitgemäß.
Meine Empfehlung wäre evtl. etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und gleich auf AM5 zu upgraden.
Des Weiterk wirst du ein deutlich stärkeres Netzteil brauchen wenn du auf die 4080 Ti Super gehst. Würde Richtung 700W tendieren.
Deril Stone
12
Meinung kommt ungefähr aufs selbe raus knapp 750
Reactions: relevanz
PRA_Ghost
513
235
Kann man so machen. Das Netzteil würde ich aber mindestens gegen ein Pure Power oder vergleichbares tauschen, die System Power Serie von Be Quiet! ist die Einstiegsklasse welche ich maximal für sehr günstige APU Systeme ohne dedizierte Grafikkarte nutzen würde.
Und wenn du vorhast in Zukunft auf eine RTX 4000er upzugraden, solltest du ein ATX 3.0 Netzteil nehmen, das besitzt dann schon den benötigten 12VHPWR Anschluss, dann muss man da nicht mit Adaptern hantieren.
Von Be Quiet! gäbe es da die Pure Power 12 M Serie, z.B.:
Eine AiO ist für den Ryzen 5 technisch auch nicht notwendig, ein Luftkühler würde da lange reichen.
Aber wenns um die Optik geht kann man natürlich eine nehmen.
Wärmeleitpaste brauchst du auch keine extra kaufen, bei den Kühlern ist eigentlich immer eine entweder voraufgetragen, oder sie liegt bei.
Und falls du dir eine als Reserve kaufen willst, würde eine günstige à la Arctic MX 4 auch reichen, da bekommst du die 10-fache Menge zum gleichen Preis.
Bei der geringen Abwärme des Ryzen 5 wirst du da wahrscheinlich auch keinen Unterschied zur TG Hydronaut feststellen.
Dann will ich noch der Vollständigkeit halber anmerken, dass die SSD nicht zu den schnelleren PCIe SSDs zählt sowie beim RAM bei Ryzen aktuell gerne DDR5 6000CL30 empfohlen wird.
Meiner Meinung nach kannst du aber die Komponenten so nehmen wie du sie bei MF ausgewählt hast, da sogar der Unterschied zu SATA SSDs im Bezug auf Gaming meist nur messbar, und nicht wirklich spürbar ist. Folglich ist die Geschwindigkeit bei NVMe SSDs zu vernachlässigen (zumindest beim Gaming, in Anwendung wenn dauerhaft große Daten hin und herkopiert werden ist das natürlich etwas anderes).
Beim RAM reichen die 6000CL36 auch aus, da ist der Unterschied zu 6000CL30 auch nur theoretischer Natur (insbesondere weil man eigentlich auch die restlichen Timings mit einbeziehen müsste).
Bei gleichem Preis kann man natürlich zu CL30 greifen, aber aktuell sind das glaube ich circa 10% Preisunterschied bei kaum messbaren Leistungsunterschied.
Als Mainboard Alternative könntest du dir auch noch das Gigabyte B650 Gaming X AX anschauen, das hätte WiFi 6E und BT 5.3 schon mit an Bord und von Gigabyte gibts aktuell noch eine Cashback Aktion, da könntest du dann nochmal 20€ sparen.
Schwede
2.534
1.032
Kann mich denn vorschreibern nur anschließen. Netzteil unbedingt austauschen. Systempower 9 ist nicht für ein GamingPC gedacht und wird warscheinlich nichtmehr reichen. Pure Power 750W oder 850W würde ich nehmen, damit kannst du auch alle 4000er Karten abdeckn.
Ja so ein Netzteil ist teurer, aber niemals am Netzteil sparen. Sonst kaufst du nacher doppelt
Ram 6000mhz Cl30 würde ich auch raten
AIO wäre nicht nötig und du konntest wieder etwas geld einsparen.
Die wärmeleitpaste kannst du dir auch sparen. Ist bei denn Kühler dabei
Deril Stone
12
Hab das Mainboard mal getauscht, zur Klarstellung weil ich das warscheinlich etwas schlecht wiedergegeben habe.
Ich werd für die 4080 Super nen komplett neues System bauen das hier geht nur als übergang und dass ich das dannach nem Freund überlassen kann.
Deshalb wollt ich nicht ganz soviel ausgeben :D
Bezüglich PSU, reicht diese für dieses Setup + 1070 oder müsst ich die wirklich upgraden.
Die AIO würde ich wegen Optik drin haben auserdem bin ich nicht wirklich ein Fan von Luftkühlern immer schlechte Erfahrungen was Lautstärke anbetraff.
PS: So siehts nun aus: (wlp hatte ich schon draussen hab ich auch gesehen gehabt :D)
PS: Würde die PSU gegen Mindfactory tauschen wenn ich nich zu dumm zum rechnen bin sollte das nie über 70% gehen.
Schwede
2.534
1.032
Das Netzteil sollte gerade bei einer 1070 absolut reichen. Pure Power 12 hat auch eine gute Qualität und wird das locker aushalten. Eine 4080 würde ich damit nicht betreiben
Wenn du mehr optik willst kann ich dir das 500FX gehäuse und die passende 240er FX AIO empfehlen. Habe ich auch und sieht gut aus (RGB Ram wäre dann auch sinnvoll aber das wäre am ende wieder eine Preis frage)
Deril Stone
12
Dann werd ich das mal so bestellen vielen dank :)!
Deril Stone
12
Da sich alles etwas verschoben hat, und ich mir dachte ich kann das ganze auch etwas zukunftsicherer gestalten.
Hab ich mal den 7600X gegen den 7700x getauscht weil allgemein halt mehr als nur 1 Game und Discord offen sein wird da macht das denke ich schon nen unterschied mit 8 Cores.
Und das Netzteil hab ich auf 750 Watt geupgraded damit sobald ich den PC abgebe da ne bessere Graka rein kann (Kollege denkt da an ne 30XX mal schaun).
Sollte ja eig. alles noch kompatibel sein es sei denn ich hab irgendwas nicht gesehen aber sicher ist sicher deshalb das Update :D
PS: Eine Meinung wäre noch gut, Pure Loop 2 240mm oder Silent Loop 2 240mm. nicht so ganz sicher wo da genau der unterschied ist.
PRA_Ghost
513
235
Kann man machen.
Wobei ich eher entweder den Ryzen 5 7600(X) jetzt als günstigen Einstieg in AM5 nehmen würde, mit der Absicht in ein zwei Jahren noch mal auf dem Sockel upzugraden, oder aber gleich den Ryzen 7 7800X3D nehmen würde und im Bezug auf Gaming das Beste zu haben.
Der Ryzen 7 7700(X) hängt da irgendwo dazwischen, ist aber preislich näher am X3D als an dem Sechskerner.
Das finde ich auch sinnvoll. Wenn man weiß, dass in naher Zukunft aufgerüstet werden soll, ist man dann durch das Netzteil nicht eingeschränkt.
Auf welches GPU Modell man dann setzen sollte, kommt auf die Ansprüche und die GPU Preisentwicklung an.
Dafür kann man sich dann gegebenenfalls hier wieder melden.
Ich selber habe noch keines der Modelle genutzt.
Technisch unterscheiden sie sich aber zum Einen durch die Pumpen (die Silentloop mit klassischem Pumpenkopf, die Pure Loop mit Pumpe in den Schläuchen),
zum Anderen durch die verwendeten Lüfter (SL: Silent Wings 3, PL: Pure Wings 3, PL FX: Light Wings).
Zu den Pumpen kann ich nicht viel sagen, da müsste man sich gegebenenfalls Reviews ansehen.
Die Pure Loop Pumpe wird durch die Montage in den Schläuchen besser entkoppelt sein, andererseits dreht die Pumpe aber mit deutlich höherer Drehzahl als die Silent Loop Pumpe, also wie da die Auswirkungen sind kann ich ohne sie zu testen nicht einschätzen, dazu gibts aber bestimmt genug Tests im Netz.
Bei den Lüftern sind aber die Silent Wings 3 der Silent Loop den Pure Wings 3 der Pure Loop oder den Light Wings der Pure Loop FX vorzuziehen.
Wobei unabhängig davon für welchen der genannten Prozessoren und welche AiO du dich entscheidest, die Abwärme ist bei allen CPUs so gering, dass keine der AiOs ein Problem damit haben sollte.
Deril Stone
12
Kann man machen.
Lass ich ihn dann schauen ich mein es gibt ja auch die 9er, wenn er Differenz legt dann klar warum nicht, ich brauch den X3D zum bsp. gar nicht brauch höhere Single Core Performance von daher ist der 7700X für mich wesentlich besser aber im Endeffekt benutz ich den PC ja so oder so nur 6 Monate und dann geht er weiter.
Was AIO anbetrifft wirds dann die Silent Loop 2 weil ja leise ist immer gut :D
