Upgrade PC sinnvoll?
DerLemme
Moin Zusammen,
ich nutze einen UWQHD (3.440 x 1.440) Monitor und stoße leider bei neueren Titel mittlerweile mit meinem SetUp an meine Grenzen. o_O
Ich werde immer mehr in die Knie gezwungen mit der Auflösung bei den Einstellung auf Mittel oder teilweise gering zu stellen, um mind. an die 100 FPS zu kommen.
Warum 100 FPS und nicht auch 60? Ei alles was flüssiger bis 144 geht ist angenehmer und hübscher. ;)
Mein SetUp:
AMD Ryzen 5 3600X
AMD RX 5700 XT Red Devil von PowerColor
MSI B450 Gaming Plus
32GB DDR4-RAM PC-3200 (4x 8GB)
Corsair RM650x 80 Plus Gold, 650 Watt
NZXT KRAKEN X53 Komplett-Wasserkühlung
BitFenix Dawn TG A-RGB Midi-Tower
Ich glaube der Rest ist sonst erst einmal nicht weiter relevant.
Folgendes, lohnt sich ein Upgrade auf einen Ryzen 7 5800X3D und dann einer RX 7900 XT?
Ich würde gerne bei AMD bleiben.
Danke für eure Hilfe und Tipps. :cool:
DerLemme
Bei deinem system würde ein 5800X3D mit einem aktuellen BIOS laufen. Dazu eine 7900XT und es sollte auch in 4K besser spielbar sein. Könntest natürlich auch gleich eine XTX kaufen
Ob dein Netzteil dafür aber ausreicht würde ich mal anzweifeln. 650W sind nicht viel und die AMD karten ziehen echt viel strom. Laut Netzteilrechner komme ich unter vollast auf 680W und das wäre ohne puffer. Auch wenn dein PC im Gaming nicht unter volllast laufen wird
Man könnte auch einen 5700X nehmen. Bei QHD würde ich so viel wie möglich in die Graka stecken.
Dann kannst du dir wahrscheinlich auch ein neues Netzteil sparen. Der 5700X hat eine TDP von 65W (wie der 3600X) und saugt maximal ca. 100W.
Und vor dem Prozessortausch das Bios updaten.
Im übrigen, für die Wasserkühlung kann man ein AM5 Mounting Set anfordern. Steht leider nicht dabei wie viel es kostet, aber ich würde mir das vorsorglich mal holen, sollte es gratis sein ;).
Er würde doch bei AM4 bleiben. Oder nur als allgemeinen tipp gedacht?
Das ist nicht korrekt. Ein offener 5700X zieht 140+ Watt.
Wohl eher so 110W. Aber das ist auch nicht wirklich sinnvoll und zum spielen sowieso nicht. Ohne Übertaktungen usw. sind wir bei 76W in der Spitze.
Nein, es sind 140. Und es wird nichts übertaktet. Er ist lediglich offen, was du Powerlimits angeht. Ich hab einen und das bereits getestet.
Und performt der wirklich merklich besser, als mit Powerlimits? Aber selbst dann sollte ein 650W ausreichen.
Die Powerlimits komplett rausnehmen macht wenig Sinn, das ist nur ineffizient bei vielleicht 3-4% Leistungsgewinn. Für QHD ist eine 7900 auch leicht Overkill, für diese Auflösung ist die 7800XT die bessere Wahl. Das sollte mit dem Netzteil auch machbar sein.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Tipps und schnellen Rückmeldungen. Ja ich würde ganz gerne bei AM4 bleiben und Mehrkosten zu vermeiden und das System soweit nutzen zu können, wie es noch ist. Nehme eure Vorschläge zu Herzen und schaue mir alles nochmal an. Dann peile ich eher eine RX 7800 XT an und ggf. 5700X und zur not ein größeres Netzteil.
Das mounting Kit für AM5 hole ich mir notfalls auch. Danke für den Tipp.
LG DerLemme :)
