7500f oder 7600x
wimta
12
Ich plane, bald einen neuen PC zu bauen und bin hierbei auf die Frage gestoßen, ob es sich lohnt den Ryzen 5 7600x anstatt dem 7500f zu wählen, da der 7600x auf dem Papier ja deutlich bessere Frequenzen bietet (4,70GHz anstatt 3,70GHz).
Ich möchte den PC nicht nur für gaming, sondern auch für Rendering und allgemein productivity (Musikproduktion, Videobearbeitung, etc) verwenden.
Ist dieses Upgrade (Aufpreis von ca. 40€) zu empfehlen? Reicht ein 750W Netzteil dann immernoch noch aus? Vielen Dank im Vorhinein
GoodKing
831
270
Wenn Du Renderings und Videoschnitt machen willst, würde ich Dir auf jeden Fall zum 7600X raten.
Hier findest Du ein paar Benchmarks vom 7600X. Dort wirst Du feststellen, dass dieser schneller als der 7500F ist:
Reactions: wimta
3.541
für dein Nutzungsprofil (sprich nicht nur gaming) würde ich dir am ehesten den
empfehlen, wnen finanziell machbar. Der 7700 ohne "X" wäre auch möglich, ist aber derzeit nicht billiger bzw. sogar teurer, obwohl etwas schwächer.
Ob das NT reicht, hängt von dessen Qualität und vor allem auch der verbauten GraKa ab. Ob Ryzen 7500F, 7600 (X) oder 7700 (X) hat darauf aber keinen Einfluss, da alle diese CPus sehr effiziernt sind und wenig Strom verbrauchen. Bei einem ordentlichen 750 W NT sollte das keinen Untershcied machen.
Reactions: wimta
wimta
12
danke für den Rat!
Puh, der 7700x ist glaube ich außerhalb des budgets... ist der 7600X deiner Einschätzung nach ein nennenswertes Upgrade vom 7500f?
3.541
Na ja, kommt darauf an, was für dich "nennenswert" ist ;)
Der Leistungsunterschied hängt stark vom Programm/der Anwendung ab, kann 1-2% oder auch mal 10% sein. Eine gute Orientierung ist der aktuelle HWD-CPU-Leistungsindex, wo du verschiedene, häufig genutzte Programme auswählen kannst:
Beaczhte auch, dass AMD die uneingeschränkte Werksgarantie nur für Boxed-CPUs übernimmt, dazu gehört NICHT der 7500 F, wohl aber der 7600 (auch ohne "X")! Außerdem hat der "F" im Gegensatz zum 7600 (X) keine iGPU, die z. B. bei Ausfall der GraKa nützlich sein kann.
Reactions: wimta
wimta
12
danke!
