Pc Gibt keinen Signal
Ediie04
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen ich bin total am verzweifeln.
Ich hab gestern meinen pc Gereinigt ich war total vorsichtig mit einen pinsel usw. Und ich hab auch die wärmeleipaste erneuert dann hab ich alles wieder zusammengebaut und jetzt leuchtet in Mainboard plötzlich Dram und CPU Weiß abwechselnd pc geht zwar an aber tastatur maus Monitor bekommen keinen signal Ich hab schon die Ram sticks rausgebaut und wieder reingebaut trotzdem klappt es nicht ich hab auch im mainboard die batterie cmos abgemacht gewartet und wieder rein gebaut es handelt sich um eine B360m BAZOOKA Als ramsticks habe ich 4x 8GB von Corsair Vegance RGB ich hoffe ihr könnt mir helfen..
4.389
Moin. Schau mal ins Handbuch und mach den CMOS Resett nach Anleitung. Einfach Batterie raus nehmen geht öfters nicht
Ediie04
Hey danke für die Schnelle Antwort, Ich hab alles schon versucht. Komischerweise blinkt dann dauerthaft nur die RAM dauerhaft weiß statt CPU ich denke weil ich damals den ram übertaktet habe zeigt er mir kein bild.
4.389
Wenn du das Cmos zurück gesetzt hast ist die Übertaktung dann auch zurück gestellt. Du kannst jeden Riegel mal in Slot A2 testen
Jacobus
1.755
741
Hattest du das RAM draußen? Schau mal, ob beim Reinigen Staub in den RAM-Slot gekommen ist und die Riegel vielleicht deshalb keinen Kontakt mehr haben... und sie müssen natürlich richtig in den Slots sitzen.
Reactions: Ediie04
Ediie04
Oh dass ist gut zu wissen ich werde es später mal versuchen. Ich hoffe nur dass ich jetzt nichts kaputt gemacht habe.. ich war wirklich so vorsichtig. Könnte es vielleicht auch möglich sein dass ich beim Kabelsalat hinten am pc falsch etwas angesteckt habe? Und deshalb es nicht klappt oder ist dass eher unwahrscheinlich?
4.389
Wenn du natürlich alle Kabel ab hattest wäre es durchaus denkbar das eins nicht richtig steckt! zB CPU/EPS Kabel im Mainboard oben links, Dann das ATX Kabel am Netzteil, da wird gerne mal der kurze Stück vergessen mit anzuschließen
Ediie04
Hey ich hab grad nachgeschaut und alles ist drin sowie es sein sollte trotzdem blinken die beide noch aber wenn ich alle ramsticks entferne und dann den pc starte leuchtet dauerhaft nur DRAM CPU nicht mehr trotzdem gibt es mir keinen bild so dass ich ins bios komme selbst die tastatur leuchtet nicht komplett da sind so paar tasten die wirklich sehr leicht an sind.
4.389
Klar ohne RAM startet nix. Hast du den CPU draußen gehabt zur Reinigung? Nochmal alles ausbauen und prüf mal die Pins am CPU ob du da eins krumm gemacht hast
Ediie04
die cpu läuft sie bekommt strom sie dreht sich wie immer aber leider gehts nicht ich glaub es gibts keinen Ausweg außer zu einen Spezialisten gehen…
4.389
Möglich das du mit dem Pinsel eine statische Aufladung erzeugt hast und ein sensibles Bauteil dabei gekillt hast. Hast du mal den CPU rausgebaut?
4.389
Prüf Sockel und CPU auf Beschädigungen, ansonsten muss da leider mal ein Ersatz CPU rein.
