SATA Kabel unnötig?
Huibuhu
10
Verkabel gerade meine Gehäuselüfter ARGB (waren beim kauf schon eingebaut).
Habe sie schon am Mainboard (Sys Fan 1) eingesteckt und auch den 3 pin argb stecker (Jrainbow1).
Gibt aber noch einen SATA stecker der am Gehäuse (an der LED verkabelung von allen Lüftern) dranhängt.
Wozu ist der gut? Lüfter/LEDs sind ja jetzt schon mit strom versorgt, soll ich den noch ans Netzteil anschließen?
Das steht im Handbuch:
(Endorfy Ventum 200 Argb)
wenn du die Lüfter an den Lüfter- und ARGB-Hub des Gehäuses anschließt, musst du diesen mittels SATA-Srecker des Netzteils mit Strom versorgen.
Wenn du diesen Hub nicht nutzt, sondern die PWM- und ARGB-Stecker der Lüfter direkt an das Mainboard anschließt, brauchst du diesen SATA-Stromanschluss nicht.
Reactions: Huibuhu
Hallo.
Also laut der Zeichnung dient das ARGB Kabel zur Kontrolle der Beleuchtung.
Das PWM Kabel kontrolliert die Lüfter an sich.
Das SATA Kabel dient zur Stromversorgung des ganzen.
Bedeutet, du brauchst das SATA Kabel.
MfG
Reactions: Huibuhu
Hallo.
Die Lüfter sind am Hub vom Gehäuse schon angeschlossen, seit dem Kauf. Dann schließe ich das SATA Kabel auch an. Vielen Dank!
Reactions: Phuindrad
