Bottleneck?
lumusi11
16
PC:
ryzen 5 2600
rx 6650 xt
16gb 2666mhz
1tb m.2
Gigabyte a320m
550 w netzteil
Ich habe mir vor kurzem eine rx 6650xt geholt, weil meine alte rx 570 nicht ausgereicht hat. Jetzt habe ich aber bemerkt das wenn z.B. sea of Thieves oder minecraft spiele das meine Grafikkarte manchmal unter 50% ausgelastet ist(wenig Fps habe ich zudem auch). Meine Vermutung wäre ein Bottleneck bei der Cpu.
relevanz
2.489
958
(ich gehe mal von FHD als Auflösung aus)
Ja definitiv.
Aber in Minecraft dürfte er weniger Stark sein als in SoT, weil Minecraft CPU lastig ist.
Aber ich find 95 FPS in SoT eigentlich nicht schlecht, damit lässt sichs gut spielen.
3.294
Moin. Kommt ja immer auf das Game an, einige fordern die GPU mehr andere weniger. Klar ist dein 2600 schon in die Jahre gekommen, da wäre sicherlich mal ein Update fällig. Da dein Mainboard ein olles Office Teil ist, musst du im Vorfeld klären ob du überhaupt damit zB einen 5600 fahren kannst. Auf jeden Fall musst du ein Bios Update machen. Dafür brauchen wir aber den vollen Namen des Mainboards und dessen Revision ( steht in einer Ecke des Boards) das Tool CPU-Z zeigt dir an welches Board verbaut ist und welches Bios installiert ist. In verschiedenen Youtube Videos kann man sicherlich erfahren was es an Leistung bringt wenn du den 2600 tauschst
Hier mal ein Beispiel mit ner RTX3060
lumusi11
16
Also würdest du ein neues Main board mit einer neuen CPU empfehlen?
Ich hätte da so an ein ryzen 5 5600x mit einem b550 gaming Gigabyte board gedacht.
Ja definitiv.
Bei Minecraft merke ich das wenn neue Chunks Laden meine CPU auf 90%auslastung geht.
3.294
Das Mainboard musst du nicht unbedingt tauschen, es kann bestimmt den Ryzen 5600 verwalten per Bios Update
lumusi11
16
Das Mainboard musst du nicht unbedingt tauschen, es kann bestimmt den Ryzen 5600 verwalten per Bios Uok
ok, ich merke auch das mein PC allgemein langsamer wird aber wenn dann würde ich das mainboard schon mit wechseln müsste ich da meine windows nochmal kaufen(einrichten)?
Das hätte ich für mein Main board gefunden
(Siehe Anhang)
3.294
Jup. Auf das Bios F56g flashen und er erkennt die Ryzen der Gen5. Wenn du das Mainboard mit wechselst dann verlierst du deine Win Aktivierung und musst es dann mühselig auf das neue Board umswitchen. Denn 5600X kannst du dir sparen, Lieber den 5600 ( ein Tick lahmer aber dafür viel billiger ) oder gleich den 5700X ( moderner , mehr Kerne , teurer )
den 5600 als Tray ( ohne Kühler ) gibt es für 111€ gerade bei Mindfactory. Kühler kannst deinen alten weiter nutzen oder was moderneres dir zulegen.
lumusi11
16
Ok also neue CPU (5600) und BIOS updaten. Später konnte man ja das Main board erneuern
Vielen dank für deine hilfe
Schwede
2.537
1.034
Wenn der 5600 auf deinem Board läuft würde ich da später aber nichts mehr machen. Das nächste upgrade sollte dann ein Sockel wechsel sein
Reactions: relevanz
Schwede
2.537
1.034
Ah fast vergessen. Wenn du denn 5600 verbaust und dein alten kühler verwendest, brauchst du neue wärmeleitpaste. Die solltest du auchnoch mit bestellen
lumusi11
16
Alles gut ich werde mir wahrscheinlich direkt ein guten cpu kühler dazu holen (pure rock 2 fx)und da ist wärmeleitpaste vorgetragen
