Welche Grafikkarte passt zur CPU i7 12700k
kommt drauf an wie hoch dein budget ist,
welches netzteil verbaut ist
welches case verwendet wird
welche auflösung du verwendest
und welche spiele gespielt werden
Das NT sollte für alle aktuellen Graka susreichen, besitzt allerdings noch nicht den 16poligen +12 V HPWR-Stecker für nVidia Graka ab der RTX 4070Ti/Super sowie eine Gigabyte RTX 4070 Super (und einige Karten aus der RTX 3000-Gen.) .. Dafür gibt es zwar Stromadapter auf 2, 3 oder 4 x 8pol-PCIe-Stecker, ist nicht optimal aber zur Not tun sie es , wenn man sie nicht zu stark biegt.
In das Gehäuse passen GraKa bis 35 cm Länge, das sollte also auch keine Kompatibilitätsprobleme geben.
Entscheidende Frage somit:
LG N.,
LG N.,
Welches Netzteil würdest du sonst empfehlen bis 135€ ?
Auf jeden Fall ein Modell, das schon nach dem neuen Standard ATX 3.0 spezifiziert ist, da die Belastbarkeit auch bei kurzfristigen Striomspitzen ("Spikes") nach dieser Spezifikation deutlich höher ausfallen muss als noch bei älteren Modellen nach ATX 2.xx.
In dieser Preisklasse bekommst du schon sehr gute Geräte, die diese Anforderungen efüllen un d auch gleich den 16poligen HPWR-.Stecker mitbnringen, so dass du keinen Adapter für die betroffenen nBidia-GraKa benötigst.
Die Nennleistung hängt natürlich wesentlich von der Wahl der Graka ab, aber ab 850 W wärest du selbst mit einer RTX 4090 oder RX 7900 XTX safe.
Z. B. wären diese zu empfehlen:
