Wärmeleidpasste
Myro
62
Ist es schlimm wenn Wärme leid passte auf dem Mainboard ist?
DerDosenöffner
822
750
Ideal ist das nicht aber bei den meisten Pasten sollte das wohl nicht zum Problem werden. Ich denke da an elektrische Leitfähigkeit oder Beschädigung der Platine durch aggressive Bestandteile der Paste. Oft hört man davon dass zu viel Wärmeleitpaste aufgetragen wurde und durch anziehen des Kühlkörpers Paste über die CPU hinausgequetscht wird. Zu Beeinträchtigungen kommt es dadurch jedoch selten.
Myro
62
Also ist es auch nicht schlimm wenn ein bisschen Wärme Leit passte an der Seite von der cpu gelaufen ist?
DerDosenöffner
822
750
Wenn du so allgemein fragst dann antworte ich mit einem: es ist wahrscheinlich nicht schlimm. Solange das keine "metallische" Paste ist oder du da die komplette Tube drauf getan hast, würde ich mir da mal keine Gedanken machen, nur weil da etwas Paste hervorquillt. Kannst das natürlich auch alles wieder sauber machen und von vorne anfangen. Auch eine Option.
Myro
62
Okey und ich habe die ganze tube drauf gemacht es war aber eine ganz kleine die bei der Wasserkühlung von enermax dabei war in den yt Videos haben die das auch alle so gemacht auf der Wärmeleidpasste steht nur High thermal conductivity grease
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Die ganze kleine Tube ist auf jedenfall zu viel??
Aber an sich sollte das kein Problem sein
Myro
62
Okey ich habe es an der seite ein bißchen weg gemacht aber dabei ist etwas auf das meinboard gekommen habe das mit Klopapier weg gemacht hoffe das ist nicht schlimm
Könntest mit nem wattestäbchen und bisschen Ethanol ( Alkohol) probieren das etwas weg zu kriegen wenns stört.
Habe ein bißchen mit einem Wattestäbchen weg gemacht Dabei ist etwas aufs Mainboard gekommen habe es mit Klopapier weg gemacht hoffe das ist nicht schlimm
