2500-3000 Euro Gaming PC
PRA_Ghost
513
237
Zu der Mindfactory Konfiguration.
Kann man grundsätzlich so machen, man könnte aber mit angepasster Komponentenwahl auch überall etwas sparen.
Gehäuse: Kann man nehmen wenn es so groß sein soll, gibt aber auch günstigere Alternativen, wenns ein ähnliches Design sein soll z.B. auch der kleine Bruder davon, das Pure Base 500 FX.
Mainboard: Der X670 Chipsatz macht eigentlich nur Sinn wenn du die zusätzlichen M2-, Erweiterungsslots und USBs brauchst, ansonsten bietet der X670 keine Vorteile gegenüber dem B650. Unterschiede hast du dann erst beim B650E oder X670E Chipsatz, die bieten dann zusätzlich PCIe5.0x16 für die Grafikkarte, was aktuell aber noch irrelevant ist.
Kühlung: 360er AiO kann man (der Optik wegen) nehmen, notwendig ist sie aber wie oben schon geschrieben nicht. Falls das Gehäuse getauscht wird, müsste man dann wieder prüfen ob die 360er noch passt, beim Pure Base 500 FX würde ich z.B. nur eine 240er nehmen, sodass man sie wieder oben verbauen könnte.
Netzteil: 850 Watt reichen wie gesagt. 1000W würde ich nur empfehlen wenn du stark übertakten möchtest, siehe nächsten Punkt.
Grafikkarte: Das Nitro+ Modell von Sapphire ist noch ziemlich teuer im Vergleich zu anderen RX 7900 XTX. Ob es einem der große Kühler wert ist muss jeder selbst entscheiden. Zudem bietet es den meisten Übertaktungsspielraum, wobei das eher relevant für Benchmarks ist, im Alltagsbetrieb schätze ich mal nicht, dass du die mit den 420W anstatt 355W Powerlimit betreiben möchtest, um dann ein paar Prozent mehr Rechenleistung zu haben.
Wobei ich schon sagen muss, dass die Nitro+ ein extrem gutes Modell ist, hab die kleine Schwester (RX 7900 XT) selbst in der Variante und die läuft durch den dicken Kühler sehr leise, zudem hat mein Modell so gut wie kein Spulenfiepen.
Christoph1980
28
Danke für deine mühe und hilfe! Es gibt definitiv zuviele Sachen ich habe leider nicht so die ahnung davon kann mich garnicht mehr entscheiden was ich nehmen soll und dazu kommt dan noch die ganze RGB beleuchtung also das was ihr mir gestern vorgeschlagen habt an dem Gaming PC ist ja auch in ordnung so nur bin mir nicht sicher mit dem case und dazu RGB mit den 1000W haben die mir empfohlen! also ich werde nichts übertakten sowieso keine ahnung davon! Das Mainboard sollte schon auch bleiben haben wir gestern ja auch schon drin gehabt oder ?! und zur Grafikkarte ja natürlich möchte ich kein Spulenfiepen haben soll eigentlich auch so gut wie möglich leise sein der Computer! da ist RGB drin in der Graffikkarte oder und die von gestern ohne ?
PRA_Ghost
513
237
Das ist ganz normal so.
Wir überoptimieren hier im Forum auch gerne.
Nimm beim Gehäuse einfach, was dir gefällt.
Beim Netzteil machst du mit dem 1000 Watt Modell auch nichts falsch, aus P/L Sicht würde aber das 850er auch reichern, sind glaube ich momentan circa 30€ Unterschied.
Wenn du so viel für das Mainboard ausgeben kannst/willst, dann würde ich aber auch das MSI X670E Gaming Plus Wifi vorschlagen, das kostet aktuell gleich viel auf Mindfactory, hat dafür aber schon PCIe5.0 für GPU und SSD.
Das ist zwar aktuell noch nicht relevant, die nächsten Grafikkarten werden aber voraussichtlich mit PCIe5.0 angebunden sein und wenn es so weiter geht das AMD und NVIDIA bis in die Mittelklasse diese nur mit acht statt 16 PCIe-Lanes anbinden könnte das fürs Upgraden mal wichtig werden, besonders weil du auf der Plattform in Zukunft die CPU auch nochmal upgraden könnte.
Den einzigen Nachteil den das Gaming gegenüber dem Pro X670-P hat ist der schlechtere On-Board-Sound.
Wobei das nur relevant ist wenn du ein (hochwertiges) Headset/Kopfhörer per Klinke verbindest, wenn dein Headset sowieso eine USB Soundkarte integriert hat regelt die das. Notfalls könntest du dir in Zukunft auch eine dedizierte Soundkarte zulegen, die wäre dann auch nochmal deutlich besser als der On-Board-Sound.
PCIe5.0 kannst du hingegen nicht nachrüsten, da wäre dann in Zukunft ein neues MB fällig.
Lautstärke bei Grafikkarten ist immer schwierig, du kannst mal nach Vergleichen der verschiedenen RX 7900 XTX suchen, da wird dann oft was zur Lüfterlautstärke unter Last gesagt, wobei man grob schon sagen kann, je größer die Karte, desto leiser werden die Lüfter sein.
Beim Spulenfiepen hingegen ist es immer so eine Sache, das kann beim gleichen Modell unterschiedlich ausfallen.
Wobei man oft Tendenzen aus den Test oder auch Kundenbewertungen rauslesen kann, manche Karten neigen stärker dazu, andere erst unter hoher Leistungsaufnahme bei hohen FPS.
Teils kann es aber auch sein das die Hersteller während der Produktion die Teile anpassen/austauschen, sodass nur bestimmte Chargen betroffen sind.
Kein/Geringes Spulenfiepen ist also auch immer ein wenig Glückssache.
Mit der Nitro+ von Sapphire machst du aber auf alle Fälle nichts falsch, ich bin auch ein Fan der Modellreihe.
Wobei die eben so lange man nicht übertaktet auch nicht schneller (+/- Serienstreuung) als das günstigste Modell der RX 7900 XTX ist.
Der Aufpreis kommt da eben hauptsächlich durch den hochwertigen Kühlkörper, das Übertaktungspotenzial und die RGB Beleuchtung zustande.
So jetz ist die Antwort auch wieder so umfangreich, dass sie dir die Entscheidung wahrscheinlich nicht einfacher macht, deswegen nochmal kurz:
Nimm, was dir gefällt. Die grundlegende Konfiguration ist gut, das alles sind nur Kleinigkeiten. Wenn du hier zehn Leute fragst wird dir wahrscheinlich jeder eine leicht unterschiedliche Konfiguration zusammenstellen, weil jeder wert auf etwas anderes legt.
Christoph1980
28
Ja leider macht es mir die Entscheidungen nicht einfach wie du es schon sagst ! Problem ist auch der Rechner soll schon auf neusten stand sein und zukunftsicher sein! Gibt es das Mainboard auch in schwarz was du vorgeschlagen hast ? Eigentlich wollte ich kein schlechteren On-Board Sound haben gibt es alternativen mit PCIe5.0 was wäre damit ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi, AMD X670E-Mainboard - Sockel AM5?! Puh und ja mit der Grafikkarte da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher ?!
Ich habe nochmals nach allem geschaut wie sieht es so mit den komponenten aus
Gehäuse: Lian Li 011 Dynamic evo schwarz oder Lian Li 011 D Evo RGB
Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D (8x 4.2GHz / 5.00GHz Turbo)
Arbeitsspeicher: 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz G.Skill Trident Z5 NEO RGB CL30
SSD M.2: Lexar SM790, 2TB
Motherboard ?!
Grafikkarte: ?! 24GB Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+ Vapor-X Aktiv PCIe 4.0 x16 (Retail) !?
Netzteil: 1000W MSI MPG A1000G 80+Gold ATX 3.0 - PCIE 5
CPU-Kühler: Lian LI Galahad II LCD +Lian LI SL-INF 140 glaube nur 1mal +Lian LI Fan SL-INF 120 RGB 3er Pack glaube 2 mal oder ?
Ich glaube das wäre dan alles oder ? Oder fehlt da was noch ?!
PRA_Ghost
513
237
Damit hast du wirklich alles was du brauchst, und wahrscheinlich sogar noch mehr.
Wenn du bereit bist so viel für die Optik auszugeben, dann würde ich bei der Grafikkarte auch die Nitro+ nehmen, da kommts auf die 100€ dann auch nicht mehr an.
Christoph1980
28
was ist der unterschied zwischen diesen Mainboards
MSI Tomahawk WIFI AMD X670E So.AM5 Dual Channel DDR5 ATX Retail bzw dieser ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi ?​
Jacobus
1.638
674
Die nehmen sich nicht wirklich viel... die Schnittstellen sind nicht ganz gleich, die Stromversorgungen auch nicht, aber mehr oder weniger können sie das gleiche... ob da im Betrieb ein Unterschied zu bemerken sein wird, kann ich nicht sagen. Nun bin ich aber auch nicht der große AMD-Experte, eigentlich nicht mal Verfechter...
Ich persönlich würde bei so einer Kernkomponente ja sagen: Wenn schon ASUS, dann ROG, nicht TUF... https://geizhals.de/asus-rog-strix-x670e-f-gaming-wifi-90mb1ba0-m0eay0-a2800645.html
Christoph1980
28
danke für die info mein problem ist das Mindfactory ASUS garnicht gelistet hat deshalb meine frage zu welchen Motherboard ?
