I7 6700 zu langsam ?
lucaf1994
Hallo, ich benutze einen i7 6700, 16 gb ram ddr4 und eine gtx 1060 6gb und ich bekomme in cinebench r15 im multicore benchmark 551 und im single core 129 jetzt wollte ich fragen, ob das nicht wenig ist weil im netz steht, dass er deutlich schneller sein sollte.
Mit freundlichen grüßen
Luca
In der Tat nicht ganz so schnell.
Wie sehen die Temperaturen aus?
Welches Mainboard ist verbaut?
Mainboard ist ein H110m pro-d die temperatur liegt bei ca 60 grad
3.88 ghz
Daher es ein non k ist habe ich garnichts overclocking technisch gemacht.
Ausgelesen über den Taskmanager oder via CPU-Z / anderes Programm?
Wenn aus dem Taskmanager dann ist es okay.
Die ghz habe ich aus dem MSI control center ausgelesen.
Meine meinung. Da ist was mega Faul. So hohe Takte können nicht Ralistisch sein.
Fage wäre wie viel Spannung hat er dann. Hwinfo64 sagt uns genau wie viel Max alles hat. Wäre gut wenn man davon von einen run (Benchmark) mal die ergebnisse bekommmen.
Schon eher. Aber was hast du overclocking technisch gemacht?
er läuft auf durchnittlich ~ 1.2V
Richtig aber der FSB kann man auch verändern die leistungs plus ist minimal spürbar.
Ich würde drotzdem sagen cpu-z kann da einen exsakteren wert liefern.
@lucaf1994 Bitte Bearbeite deine Beiträge und nicht einfach 3 Beiträge schreiben. Fasse mit Bearbeiten zu einen zusammen. Danke.
Vielen Dank.
Edit; Ergänzt.
Es könnte auch Adware bzw. Malware sein.
War mal bei einem Kumpel von mir so (i5 6600K). Der hatte auch nur ca. 400Pkt.
Mit einem sauberen Windows waren es dann plötzlich 300Pkt mehr.
Du könntest zum testen mal AdwCleaner durchlaufen lassen. Auch das kann helfen.
Leiber Malwarebytes, auch wenn es mir mittlerweile nicht mehr so gut gefällt wie die älteren Versionen, macht es immer einen super Job.
Kannst du nach der Reinigung wieder von der Platte jagen.
Ich wiederspreche dir nicht. Blos bin anderer Ansicht.
Malware oder ähnliche hilfsprogramme die helfen sollen Betriebsystem wieder schneller zu machen halte ich nichts von. Weil sie unter umständen mit mehr kaputt machen als dass sie Reparieren oder lösen.
Wer sein system über jahre nicht neu installiert und auf die Programme setzt. Darf sich nicht wundern wenn irgend wann mal die Regestrie wie ein schweizer käse ist und das system abstürzt etc...
Regelmässige Neu installation wäre da von Vorteil. Um auch alt lasten programme die man ehe nicht mehr benutzt garnicht mehr drauf zu installieren.
