AM4 Sockel behalten oder auf AM5 Upgraden
eingepennt
29
Hey zusammen habe aktuell noch einen Pc mit einem Ryzen 5 2400g und einer Msi Radeon Rx 570 Armor Oc und 16 gb und habe das Asus Prime A320M-K mainboard.
Ich würde gerne aber upgraden da es mittlerweile mehr als überflüssig ist habe als aktuelles Budget wäre leider nur 500 €
Hatte mich mal umgeschaut und dachte an folgendes auf dem Am 4 Sockel noch mal upgraden mit Ryzen 7 5700x und der Rx 5700xt
Würde ich mit dem Budget wenn ich die Graka gebraucht hole und der Prozessor bei mindfactory mit 160 geht ja vom Budget Maximal 370 weg würde fragen ob ein anderes setup ratsamer wäre ?
Da ich aktuelle Games wie Warzone und Mw3 (2023) und andere Titel mit ähnlichen Anforderungen zocken will
Danke für euere Hilfe
macht durchaus sinn zu upgraden, grad wenn du auf zb fullhd spielst
was hast du denn aktuell für fpswerte? mit welchen settings?
cod ist schon recht cpu intensiv, mit der rx 570 könnten da mit einem cpu upgrade weiterhin um die 60-80fps rauskommen, wenn du dann noch ne gebrauchte gpu verbaust bekommst du bestimmt ein gutes ergebnis mit über 100fps in fullhd hin
Naja warzone lädt schon nicht mehr
Habe in Cod cold war (andere laden schon nicht mehr) im Durchschnitt 47 fps egal ob mittlere oder niedrige settings
Glaube auch das die Rx 570 auch nicht mehr richtig läuft
Habe teilweise flackernde Bild Ausgaben etc. deswegen würde ich CPU als auch gpu austauschen
Würde gerne bei amd bleiben und ja habe 3 full hd Bildschirme
Ich denke das Upgrade bei deinem aktuellen AM4 dürfte so in Ordnung gehen, AM5 ist bei dem Budget leider nicht drin.
Reactions: CBecker
cpu bottleneck nennt sich sowas wenn du durch ändern der grafiksettings nicht mehr fps bekommst,
weswegen wenn man es günstig halten will bzw muss ein upgrade wie gesagt sinn ergibt, würde auch ein ryzen 5600 reichen, dann hast du mehr für die gpu und eventuell ein netzteil wenn du dies benötigst,
vorher ein biosupdate durchführen
dazu dann eine rx 5700xt
Was ist denn genau an RAM verbaut und was ist das Netzteil.
Ist die 5700XT gebraucht oder hast du noch keine genaue Graka im Auge?
Habe 16 gb ddr4 ram von vengance auf glaube ich 3200 mhz
Netzteil ist ein 650 w Netzteil da bin ich der Meinung das es das noch tun würde ein paar Jahre
Graka habe ich bei Ebay ein paar im Blick
Generell dachte ich so an verschiedene Karten je nach Verfügbarkeit
Beobachte die Rx 6650 xt
Die Rx 5700xt und die Rx 6600xt
Würde gerne aber gucken das ich die Graka und die CPU aufeinander abstimme und dann in ein paar Jahren komplett wechsel oder ob ich jetzt Wechsel und auch mainboard und Sockel etc. ändere ?
klingt vernünftig
die möglichkeiten sind vielfältig, von ner gebrauchten 1080 bis zu ner rtx 4060ti/rx 7700xt ist alles drin, wenn du viel cod spielst würde ich die 7700xt nehmen, die amd karten sind in cod einfach besser (native leistung)
sprich dein cpu und gpu verkaufen (zusammen ~100-150€)
ryzen 5600/5700x 130-150€ (aktuell im mindstar)
rx7700xt ~450€
_______
500€
eine m.2 ssd erachte ich als nicht unbedingt nötig wenn eine sata ssd verbaut ist, wenn allerdings keine ssd verbaut ist dann aufjedenfall auf eine m.2 ssd gehen
Naja, sowas wie 256GB Sata SSD + 1TB HDD ist ja nicht unüblich. ;) Und neue Spiele profitieren halt wirklich wenn man sie von SSD startet. Selbst WOW was eigentlich schon uralt ist.
Habe eine Sata ssd verbaut mit 1 tb und eine HDD für anderes Zeug
Und habe mir schon eine Aio für den Prozessor rausgesucht gehabt deswegen würde ich wahrscheinlich auf den 5700x gehen
AIO ist aber vollkommen übertrieben. Der zieht nur 65W TDP. Da reicht jeder 25€ Kühler aus.
Also ich würde erstmal die CPU wechseln und mich dann auf die Lauer für eine rx6800 legen. Die geht immer wieder auf unter 400€ runter. Allerdings ist die raytracing Leistung der 6000er nicht gut. Wenn man das unbedingt will, sollte man zu Nvidiakarten greifen.
Ne also da ist es wichtiger 3 Gehäuselüfter einzubauen, als eine AIO ;) Solange du nicht in der Wüste wohnst.^^
Ich kann den empfehlen https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Pure-Rock-Slim-2-Tower-Kuehler_1402949.html
Und wenn du ganz sicher gehen willst https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Pure-Rock-2-Black-Tower-Kuehler_1359907.html
oder mit Bunt^^ https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Pure-Rock-2-FX-Tower-Kuehler_1460242.html
(Wärmeleitpaste immer inklusive)
Gehäuse Lüfter sind ja vorhanden in der Front drei inluft
Oben und hinten jeweils ein Abluft Lüfter(der obere ist aktuell über der CPU und fängt die bisherige Abwärme von dem CPU kühler auf habe so ca 65 Grad unter Last
Sommer natürlich ca 15 bis 20 grad mehr
Der 2400G hat wie der 5700X eine TDP von 65W. Da wird jetzt nicht groß mehr Wärme entstehen.
jain, je nach spiel ja oder auch nein, und was wow angeht kann ich nicht zustimmen, läuft auch so butterweich und ist in unter 30sek inklusiv charaktereinloggen ready
und da ja schon eine ssd verbaut ist würde ich da nicht extra switchen
Wie gesagt Windows und meine Hauptspiele sind auf der ssd der Rest wie Bilder und Studien Unterlagen auf der hdd da brauche ich die schnelleren lade Zeiten eh nicht
