Wäre die GPU für mein Setup kompatibel?
icould1220
60
Muss mir gezwungenermaßen eine neue Graka holen würde gerne wissen, ob die genannten kompatibel zu meinem Setup wären und welche sich am meisten lohnen würde.
Werde meine AMD Radeon RX6700 XT (340€) zurückgeben müssen und habe dann ein Budget von +- 400-500€. Es sollte aber definitiv Nvidia sein und min 12gb vram.
Ich dachte an:
RTX 4060 Ti oder RTX 3060,
Ich weiß nur nicht ob sich die 4060 Ti sich so krass lohnt.
Meine eingebauten Komponenten:
RAM: 32GB (2x 12GB) G.Skill RipJaws V DDR 3600
CPU: AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50GHz
MB: MSI B550-A Pro ATX (Retail)
CPU-K: be quiet! Pure Rock 2 Kühler
Netzteil: be quiet! System Power 10, 650 Watt
Gehäuse: Cooler Master MasterBox MB520 RGB
Speicher: 1x 1TB HDD, 1TB Lexasr SSD NM710 (eingebaut im Mainboard), 250GB Samsung SSD 860 EVO
1. Monitor: acer monitor vg240y s (144Hz)
2. Monitor: BenQ GW2480 (60Hz)
Lies dir dazu mein anderen thread an auf der 2. Seite die Antwort von Heute. Die AMD Graka macht nur Probleme und habe da die Schnauze voll. Mit Nvidia hatte ich nie Probleme mit 10 Jahre nie Stress gehabt
Ich könnte dir bei Linux genau das Gegenteil erzählen. Aber egal.
Ich muss @Willi2505 aber zustimmen. Die Low-End Nvidia Karten sind viel zu teuer für ihre Leistung, ohne AI Features haben die gegen AMD keine Chance (in der unteren Preisklasse)
Ja aber was soll ich machen? Ich habe Angst wenn ich mir eine andere AMD Graka hole, ich wieder diese Probleme habe und auf den Nerv habe ich keine Kraft
Moin, ich an deiner Stelle würde den Usern hier vertrauen. In dem Preisbereich bekommste wirklich nichts vernünftiges bei Nvidia. Dein Problem klingt auch nicht AMD-spezifisch und nur, weil du ein Mal schlechte Erfahrung mit AMD gemacht hast, bedeutet das nicht, dass das immer zutrifft. Hast du denn schon eine Rückmeldung von Mindfactory?
Hast du auch die alten Treiber mit DDU (im abgesicherten Modus) deinstalliert?
Hast du über AMD Adrenalin die neuesten Treiber installiert?
Noch hab ich keine Antwort von Mindfactory. Habe das alles bereits gemacht und nichts hilft. Ich will eigentlich auch nur wissen welche RTX sich mehr lohnen würde von den zwei die zur Auswahl stehen. Ist ja schön und gut das Nvidia sich vielleicht preislich nicht lohnt und AMD anscheinend auch besser sein soll. Meiner Erfahrung nach ist es aber aktuell definitiv nicht so. Wenn das Problem selbst mit der Nvidia Graka besteht, dann weiß ich zumindest, dass es doch nicht am AMD lag und kann dann ja wieder den Umtausch in die Wege leiten aber Aktuell wirds bei der Nvidia bleiben.
Bei meiner RX 6700 XT stand bei mindfactory am ende in klammern (Retail) hat das irrrrgendeine Bedeutung darauf, ob es was anderes ist als eine ohne Retail?
Also jetzt check ich gar nichts mehr jedes spiel ist auf 60fps gecapped in r6 auf 144 eingestellt gehabt und danach auf off den fps limit und es hat einfach auf 60fps ständig gespielt und immer Ruckler gehabt. world of tanks ebenso. Leistungsprotokoll habe ich während der spiele erstellt aber irgendwie ist in dem ordner nichts, was ich ebenfalls hier posten könnte. Auf einem Bild sind die Einstellungen von Fortnite aus der Software und Fortnite läuft auf durchschnittlichen 131fps. die sind so überall eingestellt bei den Spielen.
Edit: in R6 habe ich Vsync angemacht und es läuft auf 144hz aber ich verstehe nicht warum der auf 60fps begrenzt war davor hat es auch auf 144fps funktioniert ohne vsync an (habe in der AMD app ja nichts verändert gehabt)
Mindfactory hat gesagt, ich kann es zurückschicken. Könnten diese Probleme entstehen, weil mein 2 monitor 60hz hat und das irgendwie Mist verursacht mit meinem 144hz monitor? Wenn es nicht an der Graka liegt? Den 2 Monitor hatte ich auch komplett entfernt gehabt die leichten Ruckler in den Spielen die auftauchten bestanden immer noch und diese komischen Zeitlupen- laggs in streams und videos ebenfalls, als würde der 144hz monitor nicht hinterherkommen so wirkt es. Problem mit dem Treiber installieren über den Geräte manager habe ich auch eig: denn die treiberupdate version ist immer noch auf 2006 obwohl ich beim 144hz monitor den neuesten treiber runtergeladen habe: sagt er mir beim suchen des treibers: das die neueste version drauf sei. aber da steht immer noch (pnp-monitor) von 2006. Beim BenQ steht jetzt auch der Modellname und die treiberaktualisierung ist auf 2017 statt 2006 aber bei meinem acer monitor klappt das irgendwie nie mit dem richtigen installieren
