MSI B450M-A Pro Max - von Ryzen 5 4500 auf Ryzen 5 5600x wegen PCI-E 4.0?
Fulvius
Hallo, ich habe derzeit o.g. Kombi. Würde es Sinn machen, auf den Ryzen 5600x umzusteigen, damit dann PCI-E 4.0 vorhanden ist?
Grafikkarte ist die AMD RX 6600. Ich bin mir bei dem Board nicht sicher, ob es PCI-E 4.0 hat, in CPU Z von MSI wird es so angezeigt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
4.134
Moin. Der B450 Chip kann nur PciE 3.0 , du müsstest alles umrüsten. Du hast sicherlich gelesen das deine RX6600 nur x8 kann und dass es mit PciE3.0 noch lahmer wird 😁 Panik? Solange du nur in FullHD zockst verlierst du paar FPS , schwieriger wird es dann wenn du zB Hogwarts in 4K bei Ultra Details spielen willst , dann wird der PciE 3.0 zum theoretischen Flaschenhals für deine PciE4.0x8 Karte, aber dafür hat dein System überhaupt keine Kraft. Der Umstieg auf einen aktuelleren CPU würde aber trotzdem Sinn machen aber nicht den 5600x, lieber den 5600 oder 5700x . Das gibt nochmal Power für deine RX6600 trotz deines älteren Mainboards. Zwischen 20 und 30% Mehrleistung durch nen Ryzen 5600 oder 5700x in Games.
Fulvius
Danke schon einmal. Mit dem MSI B450M-A Pro Max und dem PCI-E 3.0 Slot habe ich auch gelesen. Aber warum steht denn dann da im CPU-Z PCI-E 4.0?
Im Grunde geht es mir um folgendes:
Ich spiele nicht in 4 K sondern QHD. Wenn ich Fortnite starte, dann ruckelt es am Anfang, also in der Lobby. Sobald das Spiel dann startet, geht das Ruckeln weg.
Wäre schön, wenn man das "leicht" beheben könnte.
PRA_Ghost
513
237
CPU-Z zeigt unter Graphic Interface an, was deine Grafikkarte kann/könnte.
Das es nur mit PCIe3.0 läuft erkennst du an Current Link Speed, der ist nur bei der Hälfte von dem Max. Supported, da PCIe4.0 doppelt so schnell wie PCIe3.0 ist.
4.134
nochmal den Reiter vom SPD. Entweder du hast DOCP/XMP im Bios nicht aktiviert oder lahmen 2400mhz RAM
Foxtales
263
51
Er springt in Sachen Frequenz: zwischen 598,5 und 1197 (beim surfen).
Komisch - is mir noch nie aufgefallen; immer wenn ich aus Interesse mit GPU-Z mal nachgucke, habe ich genau die Speicherfrequenz, die ich imBios festgesetzt habe, egal was gerade aufm Rechner läuft oder nicht läuft.
Nachtrag: Vielleicht genau deswegen, WEIL ich es festgelegt habe und keine Automatiken laufen lasse. anders kann ich mir das nicht erklären.
4.134
Moin . SPD schicken, ich will sehen was verbaut ist. Die NB Frequenz ist die vom CPU Controller. Kann sein das er im Standby ist
4.134
Aha. Im Bios ist wohl dein DOCP/XMP nicht aktiv. Schalt es mal ein. Profil 1 reicht erstmal.
ABER warum steckt der RAM in Slot1 ? Wenn es zwei Riegel sind dann Slot2 und 4 Ergo A2 und B2 auf dem Mainboard, da könnte nämlich auch der Hund begraben sein und alles läuft lahm
Fulvius
Danke schonmal, ich denke, ggf. hat das Board nur 2 Riegel. Ich habe den so fertig gekauft. Er hatte eine andere Grafikkarte, die ist getauscht. Hier die Komponentenliste:
Er hat noch ne 2 GB Samsung SSD. Hmm, vielleicht muss ich mal aufschrauben...
4.134
Tzzzz ich Depp. Jupp, hat nur zwei RAM Slots ;) Standard wären 4 Slots. Dann mal beim PC Start die F2 oder DEL Taste hämmern, und im Bios DOCP aktivieren. Springt dir auf der ersten Bios Seite gleich ins Auge
Fulvius
Danke Euch allen für die Tips. Ich habe jetzt diesen Modus eingestellt und die SPD Taktung für 3200 gewählt. Jetzt ist das ruckeln besser geworden. Kann man das noch etwas verbessern? Also schneller stellen und testen? Aber was wären hier in dem Fall die besseren Timings?
4.134
Du kannst die Mhz nach oben schrauben aber aber ich denke das du max 3300mhz hin bekommst und dafür einen Punkt der Latenz opfern musst. Versuch macht Kluch 😁
