Gelöst ARGB-Lüfter Einstellen
Fallen_Chris_
37
Moin Moin,
ich habe mir einen PC gebaut, es funktioniert auch alles, bis auf die softwareseitige Einstellung der RGB. Im Case waren schon 4 ARGB Lüfter verbaut, welche in so einen RGB Controller/Verteiler eingesteckt sind. Diesen habe ich dann mit dem Netzteil verbunden und mit dem Mainboard. Ich habe am Case eine RGB Taste, welche die Farbe der RGB verändert. Ich kann aber nicht mit einer Software die RGB einstellen, obwohl das im Handbuch des Gehäuses steht.
Ich bitte um Hilfe!
LG Chris
PRA_Ghost
513
237
um welches Gehäuse handelt es sich?
Bei vielen kannst du - indem du die Taste für den Farb-/Effektwechsel nicht nur drückst sonder für ein paar Sekunden hältst - zwischen der Taster- und Mainboardsteuerung umschalten.
Reactions: Fallen_Chris_
Fallen_Chris_
37
Du hast mein Problem in Sekunden gelöst, ich musste nur den Taster ein paar Sekunden gedrückt halten, stand nicht in der Anleitung :D
vielen Dank!!
Reactions: PRA_Ghost
