RX 6700XT zu 4070 / 4070 Super
YoloSw4g
17
Hi, ich überlege meine RX 6700 XT gegen eine 4070 oder dann auch die 4070 Super auszutauschen.
Ich zocke momentan noch auf Full HD möchte aber dann ggf. auch bald auf WQHD umstellen.
Mein aktueller Build:
- XPG Valor Air Mesh Front
- Gigabyte B660 Gaming X DDR4
- Be Quiet! System Power 10 mit 650 Watt
- Intel I5 12400F
- ASRock RX 6700 XT
- CPU-Lüfter: LC Power Cosmo LC-CC120
- 2x Kingston RAM 8 GB
- Samsung 1 TB SSD M.2
Würde das mit meinem Build eurer Meinung funktionieren oder gäbe es evtl. Probleme mit der Leistung meines Netzteils bzw. Probleme mit anderen jetzigen Hardware.
Habe auch gelesen, dass die 4070 + 4070 Super mit 1x 16-Pin angeschlossen wird und die RX 6700 XT mit 1 x 8-Pin + 1x 6-Pin.
Freue mich über jeden Tipp oder Hilfe, da ich mich bisher noch nicht sehr gut auskenne. :)
relevanz
2.490
958
Netzteil technisch solltest du mit 650W keine Probleme haben.
Anschlusstechnisch brauchst du wahrscheinlich einen Adapter.
Ich glaube allerdings, dass du in einen Prozessor Bottleneck laufen wirst. Dein Prozessor ist sehr wahrscheinlich zu schwach für eine 4070 (Super) und dadurch wird deine Grafikkarte nicht ihre volle Leistung ausschöpfen können.
Die FPS sind trotzdem in Ordnung wie du hier sehen kannst:
Falls du den Bottleneck trotzdem weg haben willst, würde ich dir empfehlen auf den 13600K zu upgraden.
YoloSw4g
17
Vielen Dank schon mal für die Antwort! :)
War mir nämlich sehr sehr unsicher, was das Netzteil anbelangt, weil ich von Netzteilen gar keine Ahnung habe. :D
Kannst du mir evtl. mal einen Adapter verlinken? Bin da leider nicht so 100 % sicher welchen ich genau bräuchte.
Dann wäre es auf jeden Fall zu überlegen noch etwas zu sparen und den 13600K direkt mit aufzurüsten. :)
YoloSw4g
17
Müsste ich ehrlich gesagt mal nachschauen
Habe mal auf der BeQuiet Seite geschaut und das gefunden, falls das weiter hilft.
Oder soll ich meinen Rechner mal aufmachen?
relevanz
2.490
958
Ist dein Netzteil Modular? Ansonsten funktionierts nicht.
Diesen Adapter wirst du brauchen:
Beachte bitte das du den Anschluss erst nach 4cm biegst. HPWR Kabel sind einfach bullshit (Meine Meinung)
YoloSw4g
17
Ist leider nicht modular habe ich eben gesehen.
Bedeutet ich bräuchte wahrscheinlich dann doch ein neues Netzteil?
relevanz
2.490
958
Dann brauchst du sowas hier:
Fasgear 30cm PCI-e 5.0 12VHPWR Verlängerungskabel,16(12+4)Pin Stecker zu PCIE 5.0 2x8(6+2)Pin Buchse Sleeved Extender Kabel,GPU-Kabel kompatibel für GeForce RTX 3090ti/4070ti/4070/4080/4090(Schwarz) https://amzn.eu/d/7lqcDfZ
Ich kann aber nichts zur Kabel Qualität sagen. Habe sowas noch nie selbst verbaut.
Entweder du verbaust so ein Kabel oder du kaufst ein neues Netzteil (Das würde sich sowieso anbieten, wenn du auf den 13600K upgraden würdest)
YoloSw4g
17
Okay, da muss ich mal schauen wie ich es mache. Wollte den Umbau dann erst in 2 - 3 Monaten starten.
Vielen Dank! :)
Wenn ich bei AMD bleibe habe ich dann weniger Umbauprobleme? Also zB die 7800 XT?
TheEferion1988
82
30
Vielen Dank! :)
Also ich finde das Ausgangssystem sehr gut aufeinander abgestimmt. Packt man da jetzt eine eine stärkere GPU wie die 4070S oder 4070 ti rein, wird der Prozessor zum Flaschenhals, dann muss der mit erneuert werden. Ein 13600k zieht bis zu 180 Watt im Turbo, der CPU Kühler ist genau darauf spezifiziert. Könnte im reinen Gaming noch klappen, sonst wäre hier bei nem Prozessor Upgrade auch ein neuer Kühler fällig. Das System Power Netzteil ist okay für Einsteiger Systeme und Bürorechner, die vorgeschlagene Hardware würde ich damit aber nicht betreiben.
Eine 4070 bzw. 7800 XT sind etwas schwächer als die o.g. Karten, die könnte ein 12400f in 1440p packen, da stellt sich dann halt nur die Frage ob das Leistungsplus in Relation zur 6700 XT ein Invest von 600 Euro rechtfertigt, die GPU ist immerhin der teuerste Part im Gaming PC.
Wäre das mein PC würde ich das Teil noch ne Weile mit durchschleifen und später komplett neu bauen.
