XMP Profil geht nicht
Dr.Vladi
Hallo Zusammen,
und zwar hab ich ein Problem mit meinem XMP Profil ich kann es nicht Aktivieren BIOS läst es nicht zu...
Zu Meinem Setup:
Mainboard: MSI MPG z590
Prozessor: Intel Core i7-11700k
Graka: Geforce RTX 2070 Super
Arbeitssp: Corsair vengeance rgb pro
32gb (4x8GB) 3600mhz
Aio (ist schon ganz alt von MSI)
dann noch 2 aio kühler und 1 normaler lüfter und 2 größere.
Netzteil: Corsair RM650x Modular
Kann das eventuell am Netzteil liegen das es zu schwach ist ?
habe ja auch zwei 4+4 pin Anschlüsse beim Mainboard und das netzteil hat aber leider keinen Platz mehr für den zweiten CPU anschluss weil die graka die braucht.
kann das daran liegen ?
Danke im vorraus
MfG
PS: RAM läuft jetzt aktuel auf 2133mhz und wollte auf 3200 mhz booten weil Rocked Lake ja das zulässt
3.316
am NT liegt es siche rnicht und es sollte auch reichen, wenn nur ein 8poliger EPS-Stecker am Mainboard angeshclossen ist.
Welches Mainboard ist es genau?
Schakara
2.807
1.732
Moin.
BIOS Version aktuell? Teilweise hatten die "frühen" BIOS-Versionen der Mainboard-Hersteller das eine oder andere RAM-Manko, was durch spätere Updates behoben wurde.
Viele Grüße
Dr.Vladi
danke für eure antwort,
also das mainboard hab ich und nur einen 8 pin anstecker reingestöpselt. weil das netzteil nicht mehr zulässt wegen grafikkarte..
wie sehe ich welche bios version ich hab ?
lg andre
Schakara
2.807
1.732
Du müsstest den PC einmal neu starten und vor direkt mit dem einschalten mehrfach die BIOS-Taste drücken, bis du drin bist. Diese variiert je nach Hersteller, in der Regel ist es aber entweder ENTF oder F2. Dort kannst du die Version dann einsehen.
Dr.Vladi
ja das weis ich haha also kann ich nur im bios selber die version herrausfinden
ich versuche das mal das ich ein update mache hab auch so einen usbstick dabeigehapt fürs mainboard ist der für irgendwas gut ?😁🤦🏻
Schakara
2.807
1.732
Was meinst du genau mit USB Stick fürs Mainboard? Wäre mir ehrlich gesagt neu. Oder hast du das gebraucht gekauft?
4.108
Moin. probier doch mal mit zwei Riegeln in Slot A2 und B2 ob sich dann das XMP aktivieren lässt, kann sein das es bei 4 Riegeln geblockt ist oder zumindest das dann die mhz des Rams nur 3200 betragen. Viele Mainboards takten bei Vollbestückung die MHZ vom Ram runter
Reactions: Schakara
Dr.Vladi
ne hab das neu gekauft und da war ein usb stick dabei wo das msi logo oben ist 😅
hab ich schon versucht bootet nicht
vielleicht muss ich wirklich updaten das bios ?😅
Dr.Vladi
2021 ist ja schon vor 10mio Jahren gewesen :)
uff ja haha ich probier das mal mit bios update vllt gehts dann 😅
spiele ja star citizen und merkt man dann einen unterschied bei den fps allgemein wenn von 2133mhz auf 3200mhz ?😁
ich meine es läuft jetzt schon flüssig aber noch nicht perfekt 😁
Schakara
2.807
1.732
Ein paar FPS mehr dürften es sein. Bei Intel ist der Unterschied jedoch kleiner als bei AMD.
4.108
paar FPS bringt das schon, sonst würde ein schneller Ram kaum Sinn machen aber erwarte keine Verdopplung der FPS:sneaky:
4.108
gibt viele Videos bei Youtube die das ganze mal in Relation setzen, also zB 16GB vs 32GB vs 64GB mit unterschiedlichen Latenzen oder MHZ. ganz interessant was da bei rum kommt
3.316
hier eine Video-Anleitung zum BIOS Flash mittels des M-Flash-Menüs:
Ich vermute, da waren die Mainbaord-Treiber drauf (an Stelle einer früheren CD/DVD).
