Upgrades gegen Bottleneck?
WinterSoldier_95
45
10
Hallo Community! :)
Ich habe in meinem System eine RX6900XT mit einem Ryzen 7 3800X auf einem MSI B450M Pro VDH Max verbaut, 32 GB Ram.
Ein Freund hat die 6800XT mit Ryzen 7 5800X auf dem B550 Gaming Plus.
Wir spielen beide auf WQHD, er sogar auf 3440x1440 (UWQHD).
In Anno 1800 haben wir auf den gleichen Grafikeinstellungen (Hoch) unterschiedliche viele FPS an der gleichen Stelle der Spielkarte. Er hat aber fast 70, ich knapp über 50.
Das mein Mainboard mur PCIE 3.0 hat und seins 4.0 tut garantiert seinen Teil dazu bei, und meine CPU ist auch schwächer. Laut PC-Builds ist mein Bottleneck bei 10,6% auf CPU-Seite.
Die Frage ist jetzt, welche CPU ist die optimale für die 6900XT?
Hab den Ryzen 7 5800X und X3D oder den Ryzen 9 5900X als Empfehlungen gefunden. Welchen würdet ihr empfehlen oder was ganz anderes?
Ein entsprechendes passendes Mainboard wie das B550 würde ich mir im selben Zug natürlich auch zulegen.
Bin für Tipps sehr dankbar :)
WinterSoldier_95
45
10
Bei Anspruchvollen Sequenzen liegt die GPU bei bis zu 90%, meist aber eher so 40-70%. CPU hängt eigentlich konstant bei +-40%.
RAM ist bei 27 von 32 GB.
zu532
1.284
439
5800X3D ist so die Leistungsstärkste CPU für Spiele bei AM4. Da die GPU x16 lanes hat (im Gegensatz zu neueren Einsteigerkarten mit nur x8 lanes), kann man auf PCI-E4.0 eigentlich verzichten. Außer die machst 4k Videoschnitt und schubst dauernd riesige Daten hin und her.
WinterSoldier_95
45
10
Aber fehlen mir dadurch, dass das Mainboard nur 3x16 Lanes hat und die GPU 4x16 Lanes nicht 25% an theoretischer Mehrleistung, die die GPU liefern könnte, wenn sie diese zusätzlichen 16 Lanes mehr hätte?
Sprich ich könnte von 100 FPS (=75%) auf 125 FPS kommen, oder ist das nicht so simpel?😅
Schakara
2.818
1.738
Moin.
Kommt etwas aufs Spiel an. Bei den meisten Spielen performen beide Schnittstellen gleich, bei einigen wenigen Spielen ist der Unterschied etwas größer (z.B. Hogwarts Legacy).
Teils hat man sogar bei den "mittleren" Karten (wie z.B. RX 6700 XT) Unterschiede, wobei diese hier meist wirklich nur bei 1-2 FPS liegen.
Aber im Kern gebe ich dir recht ;) Ist zu vernachlässigen.
Du verwechselst da 2 Dinge miteinander. Du hast PCI-E Schnittstellen auf deinem Mainboard, d.h. die Slots, wo du unter anderem die Grafikkarte reinsteckst.
Dann hast du noch sogenannte "PCI-E Lanes", die quasi für die Datenverbindung zwischen CPU und den PCI-E Schnittstellen genutzt werden. Die Anzahl dieser Lanes sind vom Board & Chipsatz abhängig, bei den AM4-CPUs sind es idR 20 Stück. Solange du nur eine Grafikkarte und eine NVME hast, nutzt die Grafikkarte davon 16 Lanes und die NVME 4 Lanes. Falls du nun eine zweite Grafikkarte verwenden <würdest>, dann wäre jede Grafikkarte nur noch mit 8 Lanes angebunden.
Der Unterschied von PCI-E 3.0 zu 4.0 beschreibt wiederum die Geschwindigkeit der Datenübertragung von der PCI-E Schnittstelle. Diese verdoppelt sich mit jeder höheren Version.
Soll heißen:
PCI-E 4.0 x16 überträgt doppelt so schnell wie PCI-E 3.0 x16.
PCI-E 4.0 x8 überträgt genau so schnell wie PCI-E 3.0 x16
Einige der Mittelklasse Grafikkarten verhalten sich Geschwindigkeitstechnisch fast identisch, da sie für die Benutzung von PCI-E 3.0 konzipiert sind. 4.0 macht diese nicht (nennenswert) schneller. Die RX 6900 XT profitiert marginal von PCI-E 4.0. Die Frage ist, ob dieser Unterschied hoch genug ist, alsdaß sich ein neues Mainboard lohnen würde, aber das musst du für dich entscheiden. Ich glaube aber nicht ;)
Der Ryzen 7 5800X3D wäre jedenfalls als CPU für besagte Grafikkarte die sinnigste Wahl.
Viele Grüße
Reactions: Zaradur
zu532
1.284
439
Ich würde das Mainboard erst beim nächsten Upgrade austauschen, ansonsten könntest du auch direkt auf AM5 gehen. Ich würde jetzt nochmal so günstig wie möglich Upgraden, beim nächsten Mal kannst du eh nichts mitnehmen (auch nicht den RAM).
Reactions: Schakara
