FPS-Drops trotz gutem PC
JayJay
23
ich habe seit dem ich mir das Spiel CoD Black Ops 3 geholt habe, Probleme mit FPS-Drops im Multiplayer.
Die Grafikeinstellungen stehen auf Maximum.
Hab die auch mal auf`s niedrigste gestellt, die Drops werden zwar nicht weniger, sind dafür aber nicht mehr so stark, aber immer noch warnehmbar und relativ nervig.
Auf höchsten Einstellungen habe ich im schnitt so ca. 120 FPS im Multiplayer.
Bei einem Drop liegen die FPS dann nur noch auf ca. 40 FPS und nach ungefähr einer halben Sekunde gehen die dann wieder hoch.
Meine Hardware:
GTX 1080
Ryzen 5 1600 (übertaktet auf 3,6 Mhz)
16 GB Arbeitsspeicher (2400 Mhz; Standard )
Die neusten Nvidia-Treiber sind auch installiert.
PS: Die FPS-Drops treten bei bestimmten Maps weniger und bei anderen Maps stärker auf.
Aber im Normalfall treten die Drops zu zwischen 5 und 20 sek. auf.
Wäre schön wenn mir einer weiterhelfen könnte.
Bis dann:
Grüße:
Jannis
JayJay
23
Las dir mal die Auslastungen und Temps anzeigen
Könnte an der niedrigen RAM Taktung liegen
Mein RAM:
16GB Crucial Ballistix Sport LT rot DDR4-2400 DIMM CL16 Dual
ne Frage nochmal, wenn ich mir die FPS anzeigen lasse, soll ich das dann aufnehmen (also die Drops) und dann hier reinschicken, oder war der Tipp mit dem FPS anzeigen einfach nur so gemeint? (-:
Gruß:
Jannis
Hanix
117
43
Kass dir mal deine fps anzeigen. Oft steht dabei auch die temperatur. Wenn der prozessor zu heiß ist, dann würde ich die wärme leitpaste mal erneuern.
TheHardwareFreak
11.941
9.255
Du kannst dir mit dem Programm auch die Auslastung von GPU und CPU anzeigen. Das wären die relevanten Infos.
Und dann einfach Screenshot machen von den Werten
Reactions: Der_Elektroniker
Der_Elektroniker
687
689
Könnte sein, dass dich der RAM hier vllt etwas ausbremst.
Ist das Spiel, bzw dein OS auf einer SSD installiert?
Wenn das Ändern der Grafikeinstellung nix bringt, wird wohl die CPU das Problem sein (bzw der RAM)
JayJay
23
Das Spiel ist auf jeden Fall nicht auf der SSD gespeichert.
Hier mal die Werte nach ca. 10 min. spielen:
CPU Auslastung:
Andere Werte:
Würde mich wieder über Antworten freuen; wenn ihr noch mehr Infos braucht: einfach schreiben!
Danke!
Gruß:
Jannis
Thelimeth
93
72
Mir ist noch die relativ hohe Ram Auslastung aufgefallen die du hast, laufen im Hintergrund Programme ?
Lösungvorschläge:
Ryzen profitiert stark von hohem ram Takt bis ca. 3200 mhz ist da ein hoher leistungszuwachs zu erwarten.
Im Bios ist alles richtig eingestellt XMP etc. ?
Zu guter letzt limitiert die Cpu die Graka, ansich ist das System top aufeinander abgestimmt aber bei so hohen fps bist du einfach im cpu Limit unterwegs.
