Pc startet nicht alle teile neu
Tim2810
Hallo ich benötige Hilfe habe ein Gigabyte b550 Gaming xv2 und die corsair h100 Elite weiß aber nicht wie ich sie anschließen soll habe kein commanderIMG_3694.png
GoodKing
831
270
Hallo, kannst Du mal ein Foto von allen Kabeln der Wasserkühlung machen und hier posten?
Dann kann ich Dir sagen, wo Du welches Kabel anschließen musst.
Tim2810
GoodKing
831
270
Die zwei 4-Pin-Kabel von den Lüftern, schließt Du am Y-Kabel aus Bild "IMG_3699" an. Das Y-Kabel schließt Du dann am Mainboard am Anschluss CPU_FAN an. Den 3-Pin-Anschluss der Lüfter aus Bild "IMG 3698" schließt Du wieder am 3-Pin-Y-Kabel an und steckst das in D_LED1. Jetzt müsste noch ein Kabel von der Pumpe übrig bleiben. Das steckst Du in CPU_OPT.
Tim2810
IMG_3705.jpegIMG_3704.jpegIMG_3703.jpegimage.jpgPc gibt trotzdem kein Bild aus
Und es läuft nur 1 von den 3 Lüftern in der front
Und wenn ich den pc starte geht er aus und danach von selber wieder an
GoodKing
831
270
Wenn Du kein Bild hast, wird es an der Grafikkarte liegen. Wo hast Du denn Deinen Monitor angeschlossen? Am Mainboard(rot) oder an der Grafikkarte(grün)? Und kannst Du noch ein Bild von den Anschlüssen der übrig gebliebenen Kabel vom ersten Bild aus Deinem letzten Post schicken?
Dann sind die übrigen 2 Lüfter nicht angeschlossen. Jeder Lüfter muss mit einem 4-Pin-Kabel an einem Anschluss, der mit SYS_FAN beschriftet ist, angeschlossen werden.
Tim2810
Habe es an der Grafikkarte angeschlossen an den letzten 2 hdmi Ports bei probiert IMG_3705.jpeg
GoodKing
831
270
Und welche Anschlüsse haben die Kabel auf dem Bild? 3- oder 4-Pin?
Beim Starten müssten ganz am Anfang 4 LEDs nacheinander auf dem Mainboard leuchten. Diese sind mit CPU, RAM, VGA und Boot beschriftet. Während dieses Vorgangs testet sich der PC quasi selbst. Findet er einen Fehler, leuchtet die LED und springt nicht weiter zur nächsten. So kann man herausfinden, wo das Problem liegt.
Tim2810
Habe die jetzt eingesteckt alle Lüfter laufen aber wo sollen die kontroll Lampen sein. Wenn ich den pc starte geht er direkt wieder aus und startet sich von selbst neu
GoodKing
831
270
Sitzt der RAM sicher und fest im Slot? Der muss richtig reingedrückt werden bis es klick macht. Kannst Du noch alle anderen PC-Komponenten auflisten?
3.542
Dieses Mainboard besitzt solche lED leider nicht :(
Geht der PC nach dem einschalten in eine an-aus-Dauerschleife oder bleibt er nach dem einmaligen Reboott an?
Wie schon gesagt, bitte unbedingt auch CPU, Ram und das Netzteil angeben.
Kontrolliere den festen Sitz des 24- und des 8poligen Stromsteckers auf dem Mainboard.
Und baue mal nur 1 RAM Riegel in Slot 2 nach der cPU ein.
edit: okay, hat sich übershnitten. Checke den korrekten Anschluss des 24- und des 8poligen Kabels am NT, s. Bild. ACHTUNG, das 24polige Kabel muss mit ZWEI Stedkern angeschlossen werden!
Reactions: GoodKing
Tim2810
ryzen 7 5700x
Corsair vegeance rgb 3200mhz 4x8 gb
Bequiet pure power 12 M 750W
Der pc bleibt nach einmaligen ausgesehen an
der Bildschirm leuchtet am Anfang auf aber es passiert nix ich bekomme kein Bild
Stecker sitzen soweit ich es sehe richtig und habe nur 1 ram Riegel drin gleiches Problem
3.542
Versiche es mal mit einem BIOS reset(cmos clear):
1. PC ausschalten und Netzkabel ziehen
2. Die beiden CLRCMOS Pins (Bild Nr. 16) ca. 20 sec. mit Schraubendreher o. ä. überbrücken:
Welche GraKa ist verbaut?
Wenn möglich, teste HDMI und DP Kabel und schalte den Monitor vor dem PC ein und stelle den jeweiligen Eingang (HDMI bzw. DP) manuell im Monitpr-Menü ein, manchmal reagiert ein Monitor nicht auf das Einschalt-Signal des PCs.
Tim2810
GeForce gtx 1070 asus strix
Habe es gemacht wie du gesagt hättest immernoch nicht
3.542
Baue mal die CPU aus und kontrolliere, ob auf der Unterseite verbogene oder gar abgebrochene Pins erkennbar sind.
