CPU bis über 90% ausglastet
Jannes313
Moin, in fortnite ist meine CPU bei niedrigsten Einstellungen bis 95% ausgelastet. i7 8700 RTX 2080 super 32gb RAM m.2 ssd.
woran kann das liegen. der pc schafft keine konstanten 165fps bei fullh.
lg
relevanz
2.490
958
Das ist wahrscheinlich der klassische Bottleneck, deine CPU ist zu schwach für die Grafikkarte.
Probier mal die 3D-Auflösung bisschen runter zu schrauben, könnte evtl helfen.
Reactions: Jannes313
Jannes313
klassischer cpu bottleneck
entweder upgraden, einstellungen hochschrauben oder damit leben ^^
Okay, das mit dem hochschrauben probiere ich aus. Gibt es noch eine bessre CPU auf dem 1151 Sockel, oder sollte ich gleich das mainboard mit upgraden. Lässt nämlich nur ddr4 2666mhz zu. Habe aber 3600er.
danke, probiere ich aus
relevanz
2.490
958
Ich würde das Mainboard definitiv mit upgraden, Sockel 1151 ist doch schon outdated in 2024.
Falls du nur die CPU upgraden willst, dann wirst du nicht lange glücklich sein, weil du in 2 Jahren das gleiche Problem wieder hast.
11.919
du kannst noch was upgraden, nur kostet es geld was du in einen toten sockel steckst
ein 9900k gibts ab circa 200€, spar dir das geld und kauf dir was neues wo du wenn das budgetda ist auch noch lange was davon hast (im besten fall am5)
die alte cpu, ram board kombi kannst du dann verkaufen und somit den anschaffungspreis etwas reduzieren
Jannes313
So werde ich es machen, danke dir
11.919
ich würde grundlegend folgendes wählen, um für fullhd esportstitel gut aufgestellt zu sein
7800x3d
b650
32gb ddr5 6000mhz c30-32
lüfterkühler für ~40-70€
Jannes313
Haste recht, dann spare ich noch ein wenig und kaufe mir dann etwas Neues. So funktioniert ja alles top nur ich möchte halt konstante 165fps wegen meinem 165hz Monitor. Fortnite läuft halt wenn ich die fps unbegegrenzt habe bis knapp 300 aber dropt dann auch ab und zu bis 100. spiel ist halt auch schlecht programmiert, aber 165 sollten schon drinnen sein.
7800x3d
b650
Und dafür reicht die 2080? Dann ist die ja echt noch sehr stabil oder nicht?
11.919
im performance modus wird/sollte weiterhin der 7800x3d der limitierende faktor sein, was "besseres" gibts aber aktuell nicht für gaming
wird dich dann aber auch um die ~700€ kosten
