AMD 5800x welches bios Update
Niklas2903
15
Moin,
Ich habe meinen Ryzen 1600x auf ein Ryzen 5800x Upgradet aber welche bios Version brauche ich auf meinen B350 Msi Gaming pro Carbon.
Danke für die schnelle Antwort
Niklas2903
15
Hab gemacht jz öffnet sich aber das bios nicht mehr . Der Pc bootet Windows funktioniert aber egal was für einen Weg ich benutze er will nicht ins bios.
Niklas2903
15
Bios reset hat auch nicht funktioniert
Ich bin echt ratlos
Am besten die letzte nicht BETA Version.
Konnte aber auch nur die nehmen für meinen Ryzen 7 5800x sagt msi
Ich bin echt ratlos
Siehe Hier https://de.msi.com/Motherboard/B350-GAMING-PRO-CARBON/support#cpu
4.120
Dann wird das Beta Bios wohl noch nen Knall haben, Also täglich ausschau halten nach nem neueren Bios und mal googeln ob andere User das gleiche Problem haben. Wie hast du denn das Cmos resettet?
BalmungD
7.581
6.168
BIOS Seitig passiert da nicht mehr viel. Da werden nur noch AGESA Updates eingepflegt oder wenn die neuen 5000er X3Ds raus kommen hinzugefügt.
konnte aber auch nur die nehmen für meinen Ryzen 7 5800x sagt msi
Welche hast du den nun installiert?
Hast du den so gemacht wie im Handbuch steht?
Niklas2903
15
Ich hab das BIOS Reset gemacht, indem ich die Mainboardbatterie für 4 Minuten ausgenommen hab. so hat’s auch sonst immer funktioniert. ich hab die allerletzte Bild Version für mein Mainboard runtergeladen.
4.120
Naja, laut Handbuch soll man die CLRTC Pins brücken, was auch manchmal kompliziert wird. Wenn die Bios Batterie draußen ist dann auf jeden Fall das Netzteil ausschalten und paar mal den Gehäuse Start Knopf drücken.
BalmungD
7.581
6.168
Ist ja klar das es nicht funktionieren kann.
Mach ein CMOS Resett wie es im Handbuch steht die Batterie ist nur noch für Langzeitspeicherung. Da müsstest du die Batterie mehrere Stunden/Tage raus nehmen und selbst dann heißt es nicht das gewisse Daten in einem Remanenten Bereich gespeichert werden.
Selbst dann keine Garantie das es funktioniert!
Daher CMOS Resett immer so durchführen wie im Handbuch beschrieben.
Reactions: CBecker
4.120
Da fragt man sich warum die Herren der Mainboards nicht überall statt Pins nen simplen Dip Schalter hin gemacht haben :(
BalmungD
7.581
6.168
Zu groß und zu teuer. Wenn nimmt man für so etwas einen Taster und selbst dann zu groß und zu teuer.
Dazu kommt noch eine Mechanische Komponente die nach ein paar Jahren ermüden könnt und dir dauerhaft dein CMOS Resetten könnte ... Nein Danke dann lieber für 10 Sekunden mal die zwei Pins brücken.
Niklas2903
15
das Bios raset mit meinen Messer als brücke hats gebracht
Ein Frage hätte ich noch wieviel volt darf man maximal bei übertakten für ein ryzen 7 5800x benutzen
BalmungD
7.581
6.168
Langsam ran testen auf einen Unstabilen Stand. Da jeder Chip Einzigartig ist gibt es da keine Festen Werte.
Hier ne Anleitung war im Grunde schon vor 15-20 Jahren so und hat sich selbst bis Heute nicht geändert.
4.120
Wenn du die Volt Zahl erhöhst übertaktest du nix :) er verbraucht nur mehr Strom und wird heißer. Einige Mainboards haben eine automatisches Performance Tool im Bios, einfach aktivieren. Studiere dein Handbuch
Niklas2903
15
ich erhöhe selbstverständlich auch meinen Multiplikator und etc. Ich habe jetzt meinen Ryzen 5800x auf :
4.8GHz
bei 1,387V
und meinen Arbeitsspeicher:
17 17 17 40 3000MHz
was ist besser für den Ryzen 5800x
1. 16 16 16 39 2400 MHz Standard
oder
2. 17 17 17 40 3000MHz
bei 1,350V
4.120
Man kann keine Multiplikator bei Ryzen erhöhen. Dieses Privileg haben nur Intel K CPUs auf einem Z Chip Mainboard.
Der RAM ist viel schneller mit den 3000mhz das wird das XMP Profil sein, aufgrund der höheren Mhz büsst er etwas an Latenz ein, 17 statt 16
BalmungD
7.581
6.168
Selten so einen Müll gelesen ...
Reactions: Niklas2903
Niklas2903
15
Ich habe die latenzen
Bringt es viel wenn ich jetzt meinen RAM von 17 17 17 40 3000MHz auf schnelleren 3200MHz upgrade bei einem Ryzen 5800 X(bezüglich Fps in Games)
