Funktioniert dieser PC ?
luiss2112
23
Hallo, ich habe einen PC auf Dubaro selbst konfiguriert, und dass ist dabei rausgekommen:
Gehäuse: ENDORFY Arx 700 ARGB mit Glasfenster
Mainboard: MSI ProB760-P Wifi-DDR4
CPU: Intel i5-13400F
GPU: 16GB MSI RTX4060Ti Ventus 3X OC
Netzteil: 750W be quiet! Pure Power 12 M ATX 3.0
RAM: 32GB (2x16GB) DDR4 Kingston 3600 MHz Fury Beast
CPU-Kühler (wenn benötigt müsst ihr sagen): Endorfy Fortis 5 ARGB
SSD M2 : 2TB Kingston NV2 M.2
Preis: 1.394 Euro
Gibt es dabei irgendwelche Schwierigkeiten zwischen den verschiedenen Teilen. Danke.
GoodKing
827
269
Im Prinzip sind alle Teile miteinander kompatibel. Auf Dubaro kannst Du auch nur Sachen zusammenkonfigurieren, die miteinander kompatibel sind.
Stefan98
111
16
Danke, glauben Sie aber, dass ich vielleicht irgendein Teil verbessern oder ein billigeres Teil nehmen könnte ?
Würde eher zum Hardwaredealz 1200 € PC greifen, da zukunftssicherer was künftige CPU Upgrades betrifft. Kannst ja mal auflisten was du mit dem PC machen möchtest. Wenn du den PC nur für Gaming verwenden willst würde ich zu AM5 greifen
luiss2112
23
Welchen Grund-Build hast Du denn bei Dubaro gewählt?
HardwareDealz 1200-NVIDIA Edition
Ich würde mit dem PC am liebsten Fortnite competitive und War Zone 2 spielen
GoodKing
827
269
Ich habe beim PC ein paar Teile ausgetauscht.
Gesamtpreis: 1300€
Die Konfiguration kannst Du mit folgender ID laden:
2606007
Reactions: luiss2112
stolpi
231
129
Danke, wie genau kann ich die Konfiguration mit der ID anschauen ?
Rechts im Fenster ist ein Reiter dafür. Also sobald du ein Angebot geöffnet hast.
Hier ist der Vorschlag von GoodKing
Wenn 1300€ die harte Grenze ist, dann nimm lieber diese Konfig
Viele Grüße,
stolpi
luiss2112
23
Viele Grüße,
stolpi
Vielen Dank !
GoodKing
827
269
Die Grafikkarte habe ich als Platzhalter reinkonfiguriert. Du kannst da aber deine ursprüngliche Karte holen.
stolpi
231
129
Wieso empfiehlt jeder einen AMD PC, sind diese wirklich soviel besser ?
In der Regel ja.
Insgesamt ein besseres P/L Verhältnis, oft schneller in der Leistung, sparsamer im Verbrauch und Zukunftssicherer als Intel.
Der Sockel AM4 wurde sehr lange Zeit mit aktuellen CPUs versorgt und der neue Sockel AM5 steht erst am Anfang seiner Lebensdauer.
Bei Intel ist nach zwei CPU Generationen oft schon Feierabend.
Viele Grüße,
stolpi
luiss2112
23
In der Regel ja.
Viele Grüße,
stolpi
Vielen Dank, ich glaube ich baue mir deshalb jetzt diesen hier ID:2608802
stolpi
231
129
Von den Gigabyte Netzteilen lass besser die Finger von.
Reicht dir vielleicht die Leistung eines Ryzen 7 7500F? Wenn ja dann den besser nehmen und Geld sparen.
Wenn die Grafikkarte eingebaut montiert geliefert wird vor dem ersten Einschalten den PC von Innen prüfen, sitzt die Karte noch ordentlich usw.
Viele Grüße,
stolpi
luiss2112
23
Viele Grüße,
stolpi
Gut, danke für die Hilfe, dann glaube ich mal das wird er, ich freue mich !IMG_1208.png
