Kann man AMD EXPO Ram auch mit einer Intel CPU (XMP) nutzen?
Captain_Bohne
100
19
Moin Moin
Ich wollte mal fragen ob ich den corsair vengeance rgb ddr5 32gb mit AMD EXPO spezifizierung auch mit meinem Intel Core i5 13600kf nutzen kann oder ob ich mit irgendwelchen Einschränkungen oder eventuellem Leistungsverlust rechnen muss. Wollte auf ddr5 upgraden und mir ist der corsair dominator platinum rgb ddr5 einfach zu teuer. Allerdings hätte der ja wiederum eine Intel XMP spezifizierung. Deshalb wäre generell mal meine Frage ob das überhaupt einen Unterschied macht oder nur Marketing ist.
Ich bedanke mich schon mal im voraus für jeden sinnvolle und hilfreiche Antwort 😉
Captain_Bohne
100
19
Vielen Dank für eure schnellen Antworten
Dir ist klar, dass du bei einem Ram Upgrade auch das Mainboard erneuern musst?
Danke für den netten Hinweis aber das ist mir bewusst, immerhin habe ich meinen PC damals auch selbst zusammengebaut. 😉
Welches Mainboard hast du verbaut? Noch DDR4 ?
Momentan habe ich als mainboard das ASrock z790 PG Lightning d4 und als ram den corsair vengeance rgb pro ddr4 32GB 3600MHZ. Da ich meinen PC jetzt eh ein wenig umbauen wollte da mein PC in letzter Zeit auch ein bisschen rumgesponnen hat, seltsame FPS drops, ruckler ohne FPS drops usw. habe ich mir gedacht das ich den ram auch einfach im Zuge des Umbaus mit aufrüste. Das mit den FPS drops geht mittlerweile so weit, dass ich in spielen wie Sons of the forest FPS drops von 130 auf 8 habe und das sollte ja nun wirklich nicht sein. In Fortnite hatte ich vor kurzem sogar mehrmals für 1 bis 2 Sekunden ein Standbild mitten im Spiel. Treiber, bios, Windows und alles was es eigentlich so gibt habe ich schon mehrfach neu installiert oder auf die neueste Version umgestellt. Ich war auch mal bei nbb (Notebooksbilliger) im Shop und die haben mir gesagt das es wahrscheinlich an der ssd (wd blue sn570 nvme SSD 2TB) liegt da diese angeblich zu langsam für mein PC wäre und nicht mal einen Cache hat. Deshalb wollte ich diese jetzt gegen eine Samsung 990 pro und mein Mainboard gegen ein rog strix b760-f gaming wifi austauschen da ich für meine CPU (i5 13600kf) ja eh kein z790 Chipsatz brauche und dann lieber ein vollbestücktes b760 mainboard nehme. Meine Grafikkarte ist eine rtx 4070.
3.627
ich glaube nicht das deine sn570 zu langsam wäre für dein System. Da ist was anderes faul. Läuft dir etwas heiß? CPU GPU SSD Mosfet ( Mainboard )
Reactions: Schakara
Captain_Bohne
100
19
Also die CPU und GPU temperaturen sind beim zocken selten höher als 60°C. Auch die SSD hat einen Kühlkörper vom Mainboard.
Schakara
2.796
1.728
Moin. So starke FPS-Drops wegen einer "zu langsamen SSD"? Das klingt ziemlich unglaubwürdig.
Ich würde mich @MetallicaSun anschließen, dass irgendetwas anderes im System nicht stimmt.
Was für einen Kühler hast du für deine CPU? Ich weiß, dass derartige FPS-Drops gerne mal passieren, wenn die CPU einen kurzen Hitze-Peak hat. Benutzt du eine AiO oder einen klassischen Luftkühler?
Es könnte z.B. hilfreich sein, einfach mal ein PL1 & PL2 für die CPU einzustellen, damit limitierst du quasi den maximalen Strom, den die CPU sich gönnen darf, und reduzierst den Stromverbbrauch deutlich bei minimalsten Einbußen an CPU-Leistung, und reduzierst dabei auch ordentlich die Temperatur. Vielleicht einfach mal ausprobieren.
Viele Grüße
Captain_Bohne
100
19
Wenn ich XMP im bios deaktiviere wird es leider nicht besser. Ich hab sogar schon mal meinen jetzigen ram mit einem zweiten ram kit ausgetauscht welches ich noch zuhause rumliegen hatte, allerdings wurde es dadurch auch nicht besser.
Meine CPU wird derzeit von der NZXT kraken 240mm all in one Wasserkühlung gekühlt, also eigentlich sollte die CPU Temperatur nicht das Problem sein.
Ich hab im bios bereits das CPU Limit, oder wie auch immer das hieß, aktiviert. Also mein Prozessor läuft zumindest nicht mit offenem powerlimit.
Mir ist mein PC allerdings vor ein paar Monaten mal abgestürzt nachdem ich noch mal die pwm Kabel meiner CPU lüfter umgesteckt habe da diese ein wenig rumgesponnen haben und mir leider im Zuge des Umbaus das usb Kabel meiner Wasserkühlung rausgerutscht ist. So ist mir meine CPU einfach überhitzt da meine Wasserkühlung halt nicht mehr gearbeitet hat und ich es leider auch nicht rechtzeitig gemerkt habe. Schlussendlich habe ich das Kabel dann einfach wieder eingesteckt nachdem mein PC abgestürzt ist und danach lief er auch wieder aber ich habe mal gehört das es sein kann das die Funktion für das automatische abschalten der CPU bei zu hoher Hitze nach so einem Vorfall durchaus ein bisschen durcheinander sein kann und dann auch mal die CPU unnötig runterbremst obwohl es gar nicht nötig ist. Dieser Spuk mit den FPS drops hat auch so weit ich mich erinnern kann ungefähr kurz nach diesem Vorfall angefangen.
3.627
Eigentlich gibts genügend Schutzschaltungen dafür aber guter Anhaltspunkt. Installiere mal das Tool Prime95 und lass es einfach so ne 1h laufen. Es zeigt dir dann an ob es Fehler im CPU findet
3.627
Nebenbei lass mal HWinfo laufen und schau dir die Temps des CPU an. Prime95 bringt den CPU zum glühen
Captain_Bohne
100
19
Hier sind die Ergebnisse, habe den Test doch jetzt schon gemacht weil ich jetzt eh zeit hatte.
Captain_Bohne
100
19
So, ich hoffe jetzt habe ich es richtig gemacht
3.627
da gibt es dann eine stress.txt , mach die dann mal auf. irgendwo steht wieviel Errors Prime gefunden hat
Captain_Bohne
100
19
Ich hab den test jetzt grad noch mal gemacht weil ich dachte das ich diese stress datei nur sehen kann wenn der test läuft. 🤣
Naja ich schick die Ergebnisse vorsichtshalber trotzdem noch einmal.
Und hier ist dieses Stress dings, ich war mir nur nicht ganz sicher mit welchem Programm ich das öffnen soll
3.627
wenn Prime keine Errors anzeigt dann ist das schon mal positiv. Also nächste Komponente testen. RAM mit dem Tool Memtest86 für USB Stick
