Neu gebauter PC funktioniert nicht
Maartin
16
Hallo!
Ich habe mir heute einen neuen PC gebastelt, leider startet er aber nicht und ich kann mir nicht erklären wieso.
Folgende Komponenten sind eingebaut:
- CPU: AMD Ryzen 5 7500F 6x 3.70GHz So.AM5 TRAY
- GPU: ASUS GeForce Dual RTX 3050 8GB OC Edition Gaming Grafikkarte (NVIDIA Ampere, GDDR6 Speicher, PCIe 4.0, 1x HDMI 2.1, 3X DisplayPort 1.4a, DUAL-RTX3050-O8G) 3304807664, Schwarz
- SSD: 1TB WD Blue SN580 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (WDS100T3B0E)
- RAM: 32GB (2x 16GB) G.Skill Flare X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL30-38-38-96 Dual Kit
- Mainboard: MSI PRO B650-S WIFI DDR5 AM5 ATX 7E26-003R retail
- Gehäuse: Corsair 4000D Airflow Tempered Glass Mid-Tower ATX-Gehäuse
- Luftkühler: Thermalright-Phantom Spirit 120 SE, 7 Heatpipes CPU-Kühler, Dual 120mm TL-C12B V" PWM Lüfter, AGHP 4.0 Technik, S-FDB Lager für AMD ohne RGB
- Netzteil: 750 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
Ich habe folgendes durchgeführt:
1. CPU auf Mainboard eingesetzt
2. RAM eingesetzt und darauf geachtet, dass die Riegel fest verschließen
3. SSD eingebaut
4. Luftkühler mit Paste eingebaut und verkabelt am Mainboard
5. 2 CPU Kabel mit Extensions an Mainboard befestigt und in Netzteil gesteckt
6. Mainboard verschraubt im Gehäuse
7. Grafikkarte angeschlossen und per P8 angeschlossen. Davor auch drauf geachtet die grafikkarte richtig einzuschieben, sodass die Riegelung nach unten geht.
8. Kabel für Power-LED + und Power LED -, Reset Switch und Power-Switch gemäß Anleitung an JFP1 montiert.
9. Netzteil an Strom angeschlossen und eingesteckt. Darauf geachtet dass das Netzteil auf 1 steht.
Leider startet mein PC nicht!! Ich weiß nicht mehr weiter. Kann bitte jemand helfen? Gerne hier auch noch Fotos vom Aufbau:
Kaboom
18
Ich hab vor knapp 30 Minuten auch nen Beitrag erstellt. Habe fast die gleiche Hardware und auch Probleme. Woher hast deine Hardware? Zufällig auch von Mindfactory?
Kaboom
18
Das funktioniert soweit. Nur mit der Graka (RX7800XT) will er garnicht. Mit ner RX6650XT gibt es keine Probleme.
Und dein Rechner startet überhaupt nicht? Beide CPU Kabel haste dranne?
Maartin
16
Ok, hat sich das Problem mittlerweile bei dir gelöst? Ich konnte den PC mittlerweile starten, ein Kabel war nicht richtig drin! Allerdings habe ich nun Probleme mit der Installation von Windows über USB-Stick. Es wird mir folgende Fehlermeldung angezeigt: your device ran into a problem and needs to restart. Gibt es da Abhilfe?
jonny5
hab letztens auch ein Probem gehabt, neuer Pc wollte nicht starten, am schluss wars ein altes Sata kabel -.- sehe das in der konfig nicht, aber man muss mit allen rechnen, will ich damit sagen.
versuch doch bitte ein bios update, und schau mal ob es in der mainboard beschreibung irgend eine Diagnose in form von Lampen oder Tonsignal gibt.
Maartin
16
ok, danke für den Tipp.
Übrigens: Mein Kabel für PCIE hat ja 2x 8 Pin Anschlüsse. In die oben aufgelistete Grafikkarte kann ich aber nur 1x Pins einstecken. Ich habe also nur den 1x Anschluss stecken in der Grafikkarte. Ist das so korrekt? oder muss man beide Stecker 1x 4 und 1x 4 einstecken?
Das Problem hat sich bei mir nicht verändert. Habe immer noch Bluescreen mit dem Hinweis:: your device ran into a problem and needs to restart.
Kommt ungefähr 30 Sekunden nachdem ich versuche Windows zu installieren. Kann bitte jemand helfen?
wo finde ich denn den Downloadlink für das BIOS Update? Zu meinem Mainboard finde ich da nix
Hier downloaden?
Kaboom
18
Genau da. Ich konnte nach dem BIOS Update keine XMP Profile mehr laden. Bin dann zur 1.3 zurück
Maartin
16
So, ich habe BIOS version 1.8 geupdatet und tatsächlich gibt es keine Probleme mehr Mit Fehlermeldung Bluescreen. Ich habe Windows 11 installiert und es läuft bisher alles super. Nur der PC brauch sehr lange zum booten (2-3 Minuten). Vielleicht muss ich hier nochmal die Einstellungen in BIOS ändern?. Außerdem habe ich mich gefragt für was folgende Kabel sind?
Vielen Dank für die ganzen Tipps!
Kaboom
18
Das sind SATA Anschlüsse für Laufwerke und so.
Dein Ram läuft sonst nicht auf 6000Mhz wenn du kein XMP Profil lädst
Maartin
16
also falls du RAM meinst, ich hab aktuell nur 4,8 MegaHertz, d.h. nochmal ins BIOS rein und umstellen
ja genau, er läuft nur mit 4,8 Mhz, wie kann ich so ein XMP Profil laden?
so, habe nun per EXPO (weiß immer noch nicht was da der Untershied zu XMP sein soll? Bei mir gab es das jedenfalls nicht) enabled und auf 6000 MHz umgestellt. Bin nun wieder in Windows und unter Leistung Arbeitsspeicher werden mir 6000 MHz angezeigt, das hat also geklappt. Der PC brauch allerdings 3 ! Minuten zum hochfahren, was kann man dagegen noch tun?
Maartin
16
so PC startet jetzt innerhalb 10-15 Sekunden hoch. Die Grafikkarte war tatsächlich nicht richtig drin!
Kaboom
18
Na prima. Dann ist ja die Kuh vom Eis. Ich konnte heute auch den PC übergeben. Alle glücklich. 😁
Maartin
16
Super!
Ein Problem habe ich allerdings doch noch. Mein Wenn mein PC in den Energiesparmodus fällt, dann komme ich aus diesem nur noch heraus wenn ich die Powertaste bestätige (dann auch schnell und ohne Probleme). Es funktioniert allerdings nicht über Maus oder Tastatur. Was kann ich da machen?
Habe auch in den Einstellungen geschaut, die Maus hat die Berechtigung aus dem Ruhemodus zu wecken. Auch updates habe ich alle gemacht. BIOS ist wie oben schon erwähnt auf dem neusten Stand. Was kann man da sonst noch machen?
Zusatzinfo: Aus dem Modus Bildschirm ausschalten nach 5 Minuten lässt sich der PC wieder Problemlos mit Mausbewegungen aktivieren. Nur wenn er in den Ruhemodus kommt, geht das nicht mehr. Es scheint also vielleicht etwas mit der USB-Schnittstelle zu tun zu haben?
Zusatzinfo: Wenn ich die Maus im Ruhezustand an einen USB-Anschluss einstecke, lädt sie sogar (da die maus dann blinkt), aber sie kann den PC nicht aus dem ruhemodus wecken.
Maartin
16
Es gibt ein neues Problem: Mein PC überträgt nur sehr langsam die Daten von einem USB-Stick mit 300 kBt/s. Auch Bilder öffnen sich erst nach 10 sekunden. Internetbrowser ist allerdings schnell und komme schnell auf neue Seiten. Ich habe den PC wieder in BIOS wieder auf AUTO RAM Frequenz eingestellt und nun dauert es wieder ewig bis er bootet....
herr.fozzy
Guten Tag zusammen,
ich habe eine fast ähnliche Ausstattung und bei mir geht die gelbe Led nicht aus (Dram Fehler/nicht erkannt) bios update per usbstick habe ich gemacht. ich komme nicht mal in das bios. Riegel getauscht und auch einzeln versucht. die doofe Led bleibt an.
Lüfter am Cup etwas gelockert, alle Steckverbindungen geprüft, Grafikkarte aus gebaut... ich habe echt die Befürchtung, das mein board einen weg hat. hat noch wer eine Idee? die gelbe Led bleibt auch nach 15 min noch an. und ins bios komme ich nicht. junior hat sich das dingen zusammen gespart und ich habe das teil zusammengebaut. und jetzt geht nix. hat noch wer eine Idee?
Jacobus
1.769
757
Guten Tag zusammen,
Kannst du bitte ein neues Thema dafür aufmachen? Die beiden hier besprochenen sind ja schon drei Monate alt. Dann bitte gleich die ganze Hardware auflisten, ist sowieso die erste Nachfrage die du bekommst. :)
