Bios update nötig, aufgrund der CPU??
luvyy_
29
Hallo zusammen!!
Demnächst werde ich mir ein PC zusammenbauen und habe dafür auch schon alle Teile.
Wenn ich nun bei "PC Part Picker" meine Specs angebe kommt eine Warnung zur Kompatibilität des Mainboards und der CPU
Also dort steht, dass ich möglicherweise ein BIOS update benötige und zwar version 7D75v16, damit die CPU damit Kompatibel ist.
- ryzen 5 7500f
- msi mag b650 tomhawk WIFI
Ist dieses Update denn schon vorinstalliert oder muss ich das machen? Denn integrierte Grafiken sind beim Prozessor ja ebenfalls nicht enthalten, wodurch das nochmal komplizierter wird, das BIOS zu updaten.
Schakara
2.807
1.733
Hallo zusammen!!
- ryzen 5 7500f
Moin.
Normalerweise brauchst du eine "bereits kompatible" CPU, um das BIOS auf dem Mainboard zu upgraden, damit der Rechner mit der neuen CPU überhaupt erst starten kann, bis dahin wird deine CPU nämlich (sofern zu alte BIOS Version) *gar* nicht unterstützt, also nichtmals bis zum BIOS.
Glücklicherweise hat dein Mainboard jedoch auch die Funktionalität, einen BIOS Flash ohne unterstützte CPU durchzuführen, das hat jedoch nicht jedes Board.
Im Handbuch findest du dazu eine Anleitung, wie das geht, Seite 58:
Updating BIOS with Flash BIOS Button1. Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model fromthe MSI® website.2. Rename the BIOS file to MSI.ROM, and save it to the root of the USB storage device.3. Connect the power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No need to install CPUand memory.)4. Plug the USB storage device that contains the MSI.ROM file into the Flash BIOSPort on the rear I/O panel.5. Press the Flash BIOS Button to flash BIOS, and the LED starts flashing.6. The LED will be turned off when the process is completed.
Ich würde zu aller Erst aber schauen, ob der PC vielleicht auch schon so startet, und die BIOS-Version aktuell genug ist ;) Hier wäre der Flash dann zwar theoretisch optional, ich würde ihn aber dennoch durchführen, da neuere Software hier idR immer besser ist.
Beim BIOS Update bitte immer aufpassen, auf keinen Fall das Speichermedium während des Flashs entfernen bzw. den PC ausschalten, damit kannst du dir das Motherboard beschädigen!!
Viele Grüße
luvyy_
29
Moin.
Viele Grüße
Danke dir!! Kann ich von meinem Mainboard auch schon die version ablesen. Habe hier gerade mal den karton aufgemacht und dort steht ein einer Stelle " MS-7D75 VER: 1.1. Hat das etwas zu bedeuten?
Bzw. kann die Version vielleicht schon drauf sein oder das auf jeden Fall jicht?
Viele Grüße
Oder kann ich die Version jetzt schon einsehen im Vorraus?
Schakara
2.807
1.733
Viele Grüße
Hmmm also laut @MetallicaSun gibt es da oftmals einen kleinen Sticker, an dem man das ablesen kann, ich selbst kann es dir aber nicht im Detail sagen. BIOS Version kann variieren, je nachdem wann dieses spezielle Exemplar des Boards hergestellt wurde. Vllt. hast du ein früheres, vllt auch ein aktuelles ^^
Ich würde einfach die CPU + RAM einbauen und es versuchen. Entweder du bekommst ein Bild, oder eben nicht. Und falls nicht, kannst du das BIOS immer noch auf dem anderen Wege durchführen.
luvyy_
29
okay, dann brauche ich einfach ein bisschen Glück. Den Sticker finde ich leider nicht :(
Oder bekommt man sonst noch hinweise darauf, wann das Mainboard ggf. hergestellt wurde?
4.115
Moin. Bei den günstigen MSI Boards gibts keine Aufkleber , anscheinend nur bei den fetten X und Z Boards. Ich hab bei MSI jedenfalls noch nix entdeckt. Der Sticker klebt meist auf dem Bios Chip oder bei den teuren MSI Boards angeblich über dem ersten PcIE Port . ASUS hat das als langen Barcode Aufkleber
Reactions: Schakara
